Стандарты АВОК
> Содержание сероводорода в газовом топливе, Есть ли норма?
marysiy
сообщение 17.11.2022, 17:00
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Заказчик хочет перевести паровой котел Е-25-4ГМ (25 т/ч, 4 МПа) с природного газа на попутно добываемый газ (ПНГ). В ПНГ присутствует сероводород в количестве 0,018 %об. (процент объемной доли) или 0,255 г/м3. Как влияет содержание сероводорода на котел и температуру дымовых газов? И допустима ли работа котлов на топливе с содержанием сероводорода такого количества? По ГОСТ 5542 Газы природные зафиксировано содержание H2S не более 0,02 г/м3...А также вопрос, на какие составляющие газа нужно обратить внимание, которые негативно отразятся на работе котла? Газовую горелку Заказчик поменяет на условия работы на ПНГ.
Ответов (1 - 11)
tiptop
сообщение 17.11.2022, 17:05
marysiy
сообщение 17.11.2022, 17:11
нет, не сжиженный
tiptop
сообщение 17.11.2022, 18:28
Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 17:11) *
нет, не сжиженный
marysiy
сообщение 17.11.2022, 19:11
а остального? А какое количество серы считается большим?
shvet
сообщение 18.11.2022, 8:40
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 19:11) *
а остального?
Самый обычный ПНГ, гореть будет не хуже.
Зависит от горелки из-за риска недожога серы. При недожоге образуется элементарная сера, которая забивает оребрение холодных концов трубок смесью пыли, золы и серы.
Выглядит как пластилин, выплавить, выжечь или отпарить не возможно, чистили руками. Сталкивались с ситуацией, когда конвекционные камеры печей зарастали так, что не было видно змеевиков. К сожалению фото уже не найду.
Свяжитесь с производителем горелки, он скажет сгорит или нет.
Сообщение отредактировал shvet - 18.11.2022, 8:42
marysiy
сообщение 18.11.2022, 8:44
Спасибо за содержательные ответы!!!
tiptop
сообщение 18.11.2022, 8:48
При сгорании серы на хвостовых поверхностях нагрева котла может образовываться сернистая и/или серная кислота, вызывающая интенсивную коррозию металла.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.11.2022, 8:49
T-rex
сообщение 18.11.2022, 10:06
Пользователь №: 163378
На НПЗ такое содержание сероводорода нормальное, но у нас температура дымовых газов по нормам проектирования не ниже 200, что гарантирует исключение точки росы. А так есть котельная, куда идёт заводской газ - там были проблемы с коррозией концевых поверхностей. Как решение - наносить на их термостойкие покрытия (омичи такое показывали)
CNFHSQ
сообщение 18.11.2022, 10:23
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
ГОСТ Р 55173-2012. Установки котельные. Общие технические требования. Обозначение: ГОСТ Р 55173-2012.Есть ограничения по выбросу в атмосферу окислов серы.
Было уходящие не ниже 160. Чтобы не было конденсата как решение, изоляция труб. Точка росы где-то возле 60.
T-rex
сообщение 18.11.2022, 10:52
Посмотрел ГОСТ - нормы по оксидам серы только для твердых и жидких видов топлива
tiptop
сообщение 18.11.2022, 12:26
Похожая тема 2014 года: температура стенки максимума агрессивности
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:41
