> Выбор системы кондиционирования Загородного дома, Дом стоит в лесу
Bananan
сообщение 26.2.2007, 16:34
Пользователь №: 1981
Загородный дом с 5 спальням(широкие витражи) и бассейном, расположен в лесу,
Дом - монолитный. Стоит вопрос о выборе системы вентиляции и кондиционирования??
Как оценить поступление теплоты от солнечной радиации в такой дом?
Какие схемы вентиляции-кондиционирования применяете вы для схожих объектов?
Ответов (1 - 20)
Василич
сообщение 26.2.2007, 16:46
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
совсем в глухом-глухом лесу. модифицированная избушка на курьих ножках 2007. только сама монолитная, а ножки пневматические.
уважаемый, вопрос из серии хочу машину, что надо?
для таких вопросов СЮДА!
Подробнее вопрос излагайте.
AAANTOXA
сообщение 26.2.2007, 16:52
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Странно - Bananan вроде не новичек а такие вопросы задаёт. Я уж хотел услуги предлагать свои biggrin.gif
Кондишн делать - да как обычно . Сколько денег у заказчика такой и кондишн. Считать как обычно .
Bananan
сообщение 26.2.2007, 17:54
Да, согласен вопрос не сформулировал...
Дело в том, что дом в принципе стоит в лесу, в тени.
Т.е. возможно и теплоизбытков там больших не будет!
Но оценить это реально или приблизительно с трудом получается!
Есть жилые помещения, общественные зоны, нет подшивного потолка, крайне нежелательно ставить внутренние блоки - открыто в помещении (по эстетическим соображениям), есть тех этаж, куда в принципе можно поместить канальники. А отдельно подать санитарную норму в каждое помещение.
Можно многое что сделать еще.....но скорее нужно правильно оценить ситуацию.
Зкакзчик хочет получить комфортные условия в тенистом лесу.
Если кто-нибудь делал современные центральные многозональные системы кондиционирования воздуха, поделитесь опытом.
Если обойтись без доводчиков и подавать воздух от центрального кондиционера, как можно регулировать микроклимат в каждом помещении(Если не использовать зональные подогреватели)?
Василич
сообщение 26.2.2007, 18:07
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
А Заказчик хочет чисто охлаждение? А не захочет он чтобы елками не пахло. В лесу в тени это как? Как я выше сказал, непроходимая чаша в метре от стен? Или все же неслабая поляна? Приложите эскизик. С ориентацией по сторонам света. Лес опять же какой? 3 чахлых березки на гектар, или сибирские кедры (для ехидных, как я по вечерам, имеется ввиду кедровая сосна именуемая кедром в просторечии tongue.gif ). А этажность. Если есть возможность, возьмите за правило все вопросы задавать с графическими пояснениями.
Bananan
сообщение 26.2.2007, 18:35
Деревья высокие - ели, сосны. Одинцовский р-н
Деревья на присоединенном файле - условно.
Дом стоит в лесу.
Можно ли как-нибудь учитывать затенение участка?
На присоединенном файле - план участка 1-й этаж.
33 кБ.
Igor Barishpolet...
сообщение 26.2.2007, 19:27
Пользователь №: 68
Оооо...!!!
Здесь не только рассеянное излучение, но и поглощение деревьями явного тепла...
Получается раз в 5 меньше аналогичных домов на открытом пространстве.
Гудвин
сообщение 26.2.2007, 20:40
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Делал от 3 до 7 зон в частных домах.
В каждую комнату термостат, перекрывающий демпфер с приводом. Контроллер управляющий байпасом в зависимости от перекрытых зон. Все зависит от толщины кошелька.
Skaramush
сообщение 26.2.2007, 22:01
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Фэнкойлы типа 2х1 вместо радиаторов. И будь здоров, не кашляй. На нагрев не требует включения вентилятора.
AAANTOXA
сообщение 27.2.2007, 0:12
Из: Саратов-Москва
И канальники тоже на нагрев без вентилятора сработают?
Я сделал бы без усложнения - отдельно вентиляцию и отдельно канальники . Канальники на тех этаж. Там же и разводка воздуховодов. Решеточки обыграть с дизайнером чтобы друг другу палки в колёса не вставлять потом . Денег видимо хватает. Домик скромным не назовешь )))
ну а расчёт теплопоступлений - ну какая разница в такой спаленке 1,2 кВт или 1,6 - блок то всё равно один и тотже ставить. Если уж так хочется посчитайте одну комнатку по справочнику - со всеми коэффициентами затенения и тд и тп...
Skaramush
сообщение 27.2.2007, 0:43
А зачем мешать в кучу коня и Люду? Вентиляция через электрофильтр и с увлажнителем. Поддержание температуры доводчиками. По цене нормально и комфорт бе проблем. И при чем тут канальники?
AAANTOXA
сообщение 27.2.2007, 1:16
Из: Саратов-Москва
дык автор сказал что нежелательно доводчики использовать настенного и тп вида тобишь которые навиду. Следовательно решение только одно - канальники. Отопление "воздушное" я почему-то не люблю . Видимо в институте так научили что самое комфортное тепло - инфракрасное, а самое некомфортное - горячий воздух. И вообще про отопление Скарамыш Вы сами начали. Автор спрашивал про кондишн и вентиляшку. Тут судя по всему цена не так важна как качество .
Skaramush
сообщение 27.2.2007, 3:07
Отапливаться собирается? Если не заглубленными в пол, то "2х1" будет в самый аккурат. Похоже, вам пока это оборудование не известно - новинка конца прошлого года.
И будьте аккуратнее в терминах - "кондишка" вообще-то, подразумевает: температуру, влажность, подвижность, чистоту и саннорму. В общем и целом. Так что, если "кондишка" есть - "вентиляшка" уже "встроена". Автору и предлагается комплекс. Заинтересует - на источники наведу. Через личку, чтоб рекламу не делать.
И еще, странно, что вы не читали Сабатини. Ну или что-нибудь из комедии-дель-арте. Такого персонажа с Ы в середине нет в природе. Там У.
А фэнкойлы "2х1" очень даже прилично выглядят. Да еще и примочка BIOXYGEN есть. И ВМЕСТО конвекторов работают. А то мы тут тонкое с кислым мешать начали.
alem
сообщение 27.2.2007, 9:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если поблизости есть специалисты, делайте панельное охлаждение (потолок), зимой в режиме нагрева, в паре с тёплым полом (если кафель). Если есть возможность - охлаждение на грунтовом теплобменнике. Приточка с секцией охлаждения, конечно. Летом окна открывайте, природные аэроионы загонять... Здоровья много не бывает.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
AAANTOXA
сообщение 27.2.2007, 9:47
Из: Саратов-Москва
Везде где сталкивался и темболее в коттеджном строительстве именно на слэнге : ВНТИЛЯШКА это вентиляция, в лучшем случае с увлажнением. А кодишн или кондёр это сплиты или ВРВ - не суть. Если же имеется ввиду именно система кондиционирования воздуха (тобишь все параметры) то как правило делается уточнение : центральный кондиционер или что-то в этом духе. Хотя бывает что и центральный кондиционер без секции увлажнения . Так что пойди разбери - слэнг у всех разный.
Я считаю и думаю мадераторы согласятся что ссылка на действительно новое и оригинальное оборудование не является рекламой. Это скорее полезная информация. Вот например если я дам ссылку на вентиляторы которые отличаются от конкурентов только цветом краски то это тупо реклама. Дайте ссылочку biggrin.gif Или на словах расскажите что там за оборудование такое новое.
Bananan
сообщение 27.2.2007, 10:37
Уважаемый Igor Barishpolets, каким образом это заключение можно обосновать и принять к расчтету понижающие коэффициенты?
И можно ли вообще написать что-то конкретное в данном случае?
Гудвин, хотелось-бы поподробнее об этой системе?
Спасибо
Skaramush
сообщение 27.2.2007, 11:20
Новизна в том, что как и писал, фэнкойл может работать в режиме конвектора. Добавлен еще один теплообменник естественной конвекции и открываемый дефлектор в корпусе. Так что, функции отопительного прибора и воздухоохладителя собраны в один флакон. Если в доме не курят, рекомендовал бы с рекуператорами не заморачиваться а сделать рециркуляцию с переменным объемом свежего, а после узла смешения установить электрофильтр. Ну и увлажнитель в комплект.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 27.2.2007, 13:49
Тут главное не уходить в дебри и все время напоминать себе "это всего лишь коттедж, это всего лишь коттедж". А там уж на что у заказчика денег хватит. Оборудования сейчас-завались. А расчеты придется делать интуитивно, они может возьмут и все деревья повырубают, когда им надоест водостоки от иголок чистить biggrin.gif Не будем забывать, что потолки там скорее всего низкие и засунуть туда и вентиляцию и фанкойлы не представляется возможным.
Alexplumb
сообщение 27.2.2007, 14:55
Пользователь №: 4758
А поговорить с заказчиком? Они что, все до одного отмороженные?
сообщение 27.2.2007, 15:15
Может и не все отмороженные, но мало кто из них понимает, что такое вентиляция и что такое кондиционирование воздуха. Бывало от технических заданий заказчиков падала от смеха под стол. Поговорить можно и нужно.
Skaramush
сообщение 27.2.2007, 16:16
Простите, а какое отношение фэнкойлы имеют к потолкам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:45
