> Подскажите с методикой\инструкцией по замерам тепловым анемометром
mihrutkin
сообщение 12.12.2022, 19:23
Пользователь №: 399360
Нужно сделать верно замеры круглого вент трубопровода 200 мм. в частном доме
Тепловой анемометр
Подскажите методику, youtube не помог
Спасибо
Ответов (1 - 22)
Skaramush
сообщение 12.12.2022, 20:27
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Термоанемометр "нагреваемая струна"? Какой размер пробника и какой размер штока?
Какую точность хотите получить и какой ожидаемый расход в воздуховоде?
mihrutkin
сообщение 12.12.2022, 21:03
нагреваемая струна - верно
Диаметр труб 200 мм.
вент установка с рекуперацией.
Нужно выставить баланс притока\вытяжки.
200 куб метров в час.
Сделал по два отверстия 90 градусов в трубах. Не понимаю саму методику замеров.
Skaramush
сообщение 12.12.2022, 22:59
ГОСТ 12.3.018-79
Всё описано подробно. Обратите внимание, для анемометра указано время замера в каждой точке. Для Вашего размера - 4 точки в мерном сечении.
mihrutkin
сообщение 13.12.2022, 8:13
Цитата(Skaramush @ 12.12.2022, 22:59) *
ГОСТ 12.3.018-79
Спасибо, буду его еще раз перечитывать. Просто на забугорныхинтернетах видел что они струну медленно ведут по всему диаметру трубы. Спасибо
Skaramush
сообщение 13.12.2022, 11:10
Датчик "струна" инерционен, десять секунд ему нужно чтобы прийти к стабильной величине. "Медленно проведя" Вы получите совсем неточный результат.
327
сообщение 13.12.2022, 11:30
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Бьёшь сечение воздуховода на диаметры. Пихаешь хреновину в дырдочку к противоположной стенке. Делаешь первый замер. На сантим- полтора высовываешь, ещё замер, и так далее до противоположной стенки.
При этом желательно сохранять положение хреновины (т.е. дырдочки/прорези в ней в месте установки струны).
Если прибор умеет усреднять среднее значение, то он покажет сразу. Если нет, то ручками среднее арифметическое посчитайте.
Важно замер производить на относительно ровном участке без соответствующих переходов и отводов и проч. элементов сети (см. рекомендации).
Кажись упрощённо всё.
Skaramush
сообщение 13.12.2022, 14:24
В двухсотом диаметре достаточно 4 точки. На кой ляд замер через 10-15 мм?
327
сообщение 13.12.2022, 14:57
alem
сообщение 14.12.2022, 16:35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Ещё проще если есть длинный прямой участок, замер только в центре. Одна точка. Немного завышает, но так как нужно соотношение, то это не принципиально. На коротких и непрямых может дать большую ошибку.
Skaramush
сообщение 14.12.2022, 19:09
Ожидаемая скорость 1,7 м/с, завышения почти не будет. Но насчёт нормального мерного участка - сомнения. А для ТС "поймать" разнобой по сечению, да ещё термоанемометром с его инерционностью ...
alem
сообщение 15.12.2022, 10:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Да, на такой скорости профиль обычно плоский - если ровный участок.
mihrutkin
сообщение 18.12.2022, 15:42
Спасибо за помощь. Вопрос. можно ли измерять в красных точках?
Прикрепленный файл  20221217_130733.jpg ( 188,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Skaramush
сообщение 18.12.2022, 16:27
Для нижнего воздуховода на фото - можно. Для верхнего - нет.
mihrutkin
сообщение 18.12.2022, 17:00
Получается мне верхний никак не замерить, так как слева от моей точки идут приточные линии, справа глушитель и за ним поворот. Трындец.
А после глушителя перед поворотом- тоже бесполезно?
Сообщение отредактировал mihrutkin - 18.12.2022, 17:02
Прикрепленный файл  20221217_130733__1_.jpg ( 185,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Skaramush
сообщение 18.12.2022, 17:17
В чём проблема? Измерение левее врезки на прямом участке + измерение на ответвлении на прямом участке. Получаете искомый расход.
В "плохом" сечении Вы не сможете получить достоверный результат. Это возможно, но, без обид, у Вас не получится.
mihrutkin
сообщение 18.12.2022, 17:20
Я правильно вас понял?
Спасибо большое
Прикрепленный файл  20221217_130733__1_.jpg ( 187,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Skaramush
сообщение 18.12.2022, 17:31
Правильно.
С достаточной точностью получите искомое. Только без спешки.
mihrutkin
сообщение 24.12.2022, 16:39
А можно ли на этой трубе делать замер, если дальше идет жироловка?
Указал точкой, стрелка направление потока
Сообщение отредактировал mihrutkin - 24.12.2022, 16:40
Прикрепленный файл  20221224_163302_result.jpg ( 755,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
327
сообщение 24.12.2022, 18:05
Можно все, при учёте одного обстоятельства. В неумелых руках анемометр легко превращается в анониметр. Посчитайте нормы, и пробуйте. Всё в ваших руках.
Сообщение отредактировал 327 - 24.12.2022, 18:07
Skaramush
сообщение 24.12.2022, 18:45
Только один вопрос.
Зачем СЧИТАТЬ нормы?
mihrutkin
сообщение 24.12.2022, 18:50
Цитата(Skaramush @ 24.12.2022, 18:45) *
Только один вопрос.
Если вы ко мне, то нормы я не считаю. Мне надо вывести ПВУ на баланс приток\вытяжка. Так как в этом режиме ПВУ работает на максимальном КПД и не обмерзает до -35.
Поэтому и спрашиваю, можно ли делать замеры за пол метра до жироловки, или она будет вносить погрешность в замеры.
327
сообщение 24.12.2022, 22:54
Только один вопрос.
С телефона писал. Пардоньте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:29
