> Какие батареи отопления для квартиры выбрать
Kreadlling
сообщение 23.12.2022, 11:25
Пользователь №: 285326
Здравствуйте. Подскажите, какие батареи для отопления квартиры лучше выбрать: Чугунные, алюминиевые, биметаллические или еще какие? Что лучше и главное что надежнее?
Ответов (1 - 9)
AGAG
сообщение 23.12.2022, 11:29
Пользователь №: 371838
вопрос настолько общий что любой ответ будет бессмысленный)))
какой больше нравиться такой и лучше - по ТТХ в разумных пределах они одинаковые)))
svoroponov
сообщение 23.12.2022, 12:46
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Чугунные и биметалл . Можно и стальные но только очень внимательно прочитав инструкцию по требованиям к теплоносителю.
Если понимаете толк в отоплении , то можно и аллюминиевые , требования те же - водичка для них. Но я бы на этот вариант пустился бы когда нет вариантов выше.
У чугунных преимущество.Они инертны и лучше держпт тепло. При снижении через них теплоносителя на 15-20 процентов их теплоотдача падает процентов на 5- 6 всего . да и дизайн с качеством у современных
чугунных радиаторов подросло. Но решать вам. А главный совет - точно исполнять инструкцию по их эксплуатации
Сообщение отредактировал svoroponov - 23.12.2022, 12:51
сообщение 23.12.2022, 12:58
Если квартира в МЖД, то там уже стоят отопительные приборы. Чтобы не вмешиваться в работу всей системы отопления и не нарушать её, следует выбрать приборы, аналогичные установленным.
svoroponov
сообщение 23.12.2022, 14:12
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если квартира в МЖД, то замену должны провести не владельцы квартиры а сантехники обслуживающей организации согласно проекта или изменений к пректу. Я так понял , человек просит совет. Иногда это касается подготовки к общим собраниям для решения вопросов по реконструкции системы отопления. А возможно человек живёт в доме типа кооперативного или малого и у них свой теплоисточник. Может квартиру купил и есть возможность замены старых на новые .Вариантов много.
Но вы правы по ответу с МЖД.
Сообщение отредактировал svoroponov - 23.12.2022, 14:13
Inchin
сообщение 10.1.2023, 17:01
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
По сути вопроса можно дать только один совет - выбирать надежные страшные чугунные типа МС140. Да страшенные, но надежные. smile.gif Если по давлению подойдут. Какой вопрос - такой и ответ. Никто же не знает толщину вашего кошелька. Может быть и стальные трубчатые, если у вас кошелек толстый.
Сообщение отредактировал Inchin - 10.1.2023, 17:04
сообщение 14.1.2023, 23:34
Пользователь №: 273
А может и красивые чугунные европейский производителей - если кошелек еще тольще.
altsem
сообщение 14.1.2023, 23:45
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
А лучше конвекторы. Труба с рёбрышками под кожухом. Только чтоп труба стальная.
И всё.
Такому конвектору без разницы, нисходящий там или восходящий. Ему вообще всё без разницы. Если дизайн не устроит, то нанять другого дизайнера.
Сообщение отредактировал altsem - 14.1.2023, 23:51
T-rex
сообщение 3.2.2023, 19:41
Пользователь №: 163378
Видео темнокожего, продающего чугунные эксклюзивные батареи
Машинист
сообщение 3.2.2023, 21:47
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А Луганский завод работает? Их чугун был лучший, это что касается МС-ов. Но вроде пропадали они из поставок.
На втором месте, и на первом среди прочих, биметалл. Рифары, или что-то другое, выбирайте по внешности и по количеству секций. Тип и мощность прибора согласуется с эксплуатирующей организацией, либо если дом новый, на гарантии, то с застройщиком.
Алюминь нахрен сразу))) хотя у нас его ставят массово, и стоит, ничего, правда, недавно. Дет через десять посмотрим на него.
Остаются стальные панельки и дизайнерские штучки. В том числе и чугунные. Есть очень красивые вещи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:08
