> Modicon 241
starmos
сообщение 23.12.2022, 13:28
Пользователь №: 134172
Как я понял, для программирования его необходимо EcoStruxure Machine?
Вопрос: где можно его взять? Надо сделать проект.
Ответов (1 - 13)
manjey73
сообщение 23.12.2022, 13:32
Пользователь №: 240922
А разве не Unity ? перепутал с M340
Пишут что "При помощи ПО SoMachine"
Сообщение отредактировал manjey73 - 23.12.2022, 13:37
Andreyit43
сообщение 23.12.2022, 18:50
Пользователь №: 365017
EcoStruxure Machine Expert пришел на замену SoMachine. Программы как бы одинаковые почти.
Взять можно с сайта шнайдера установщик, который скачает все пакеты нужные сам.
Лицензию где взять - вот вопрос. Для SoMachine методы то есть.
starmos
сообщение 26.12.2022, 9:38
Т.е. в доступе лицензий нет? Пиратских версий?
Я в прошлом году вроде ставил себе под другие их контроллеры, вроде даже EcoStruxure, но вроде там неполная, или по времени ограниченная лицензия? Если на их сайте регистрироваться.
Сообщение отредактировал starmos - 26.12.2022, 9:41
Se_Sib
сообщение 26.12.2022, 11:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Пробный период ME V2 полнофункциональный 42 дня, потом потребует лицензию или зарегистрироваться по адресу эл.почты на который привязан аккаунт на портале лицензий SE. После регистрации будет доступен ограниченный функционал, но загружать в ПЛК программы можно.
Через виртуальную машину 42 дня могут быть возобновляемыми:)
Сообщение отредактировал Se_Sib - 26.12.2022, 11:05
Alex_GO
сообщение 18.1.2023, 8:51
Пользователь №: 412954
Добрый день! Так случилось, что упали на мою голову (в обслуживание, чему на самом деле искренне рад, люблю саморазвитие)в том числе и ПЛК Modicon M258 и M241 (название темы)). С программированием я знаком (C++, Pascal и.т.д), осваиваю документацию на эти контроллеры и ПО SoMashine (знаю что программа написана на SM 4.3) и вообще работу с ПЛК в целом на примерах Codesys. Первым делом я решил снять резервные копии с ПЛК, но вот незадача, так вышло что триал версия somashine 4.3 закончилась)), Andreyit43 написал что есть некие методы. Рассчитывая на дружелюбность ордена инженеров АСУ я наивно решил что кото ни будь сможет мне помочь в вопросе нормальной работы somashine 4.3. Можно в личку. Прошу помощи и заранее извиняюсь, если что не корректно написал. Спасибо!
Alex_GO
сообщение 18.1.2023, 9:28
И ещё такой вопрос. Если контроллер запрограммирован через ПО somashine 4.3, то можно ли работать с ним с помощью ПО EcoStruxure Machine Expert?
Alex_GO
сообщение 19.1.2023, 7:14
Добрый день! Если не трудно, дайте ещё ссылку на одиночную лицензию с официального сайта SE somachine 4.3. Они вообще существуют, официально - легальные лицензии и можно ли зарегистрироваться сейчас на SE?
Se_Sib
сообщение 19.1.2023, 22:49
Из: Краснодар
Если есть проект SoM, можно открыть в МЕ, подтвердить обновления проекта и работать из МЕ. Прошивку ПЛК тоже обновить под МЕ.
Как таковых лицензий для SoM и не было. Нужно было просто создать аккаунт на портале управления лицензиями SE и по имени эл.почты на который создан аккаунт зарегистрировать SoM.
Alex_GO
сообщение 20.1.2023, 9:23
Добрый день! Спасибо большое за ответы! Попробую создать аккаунт и зарегистрироваться на адрес домашней почты, надеюсь будет удачно. Отпишу по результату.
Se_Sib
сообщение 20.1.2023, 14:39
Из: Краснодар
Пробуйте через VPN.
Alex_GO
сообщение 17.2.2023, 7:26
Цитата(Se_Sib @ 20.1.2023, 15:39) *
Пробуйте через VPN.
Добрый день! Прошу прощение за длительное молчание. Сообщаю, что через VPN всё получилось. Огромное спасибо за ценные советы!
Теперь возникли другие вопросы, если ответите, буду признателен!
Некоторые вопросы могут показаться глупыми, но с моей точки зрения они для меня необходимы для оперативной организации эксплуатации контроллеров. Спасибо за понимание!
1. По прошивке (firmware) и ПО для контроллера. Прочитал и, если я правильно понял, что с апреля 2021 г. на контроллерах Modicon изменилась аппаратная часть, по этому и версия прошивки с этого времени изменилась, от сюда вопросы:
1.1. Изменилась аппаратная часть и версия прошивки на Modicon M221, 241, 258? интересуют эти контроллеры, так как именно они в эксплуатации.
1.2. Прошивка (firmware) на контроллерах Modicon это то же самое что и тергет - файл в ОВЕН? (провожу параллели, так изучаю тему по codesys 3.5, мне так легче)
1.3. При создании запаса комплектующих в наличии будет контроллер произведенный после апреля 2021 (с изменением аппаратной части), то что можно будет перенести из "старого" контроллера? Проект (исходный код, если нет защиты), бинарное приложение (backup) - склоняюсь к тому, что это невозможно., архив проекта (с доп. компонентами, библиотеками, визуализацией и т.д, при отсутствии защиты конечно)?
1.4. С точки зрения информации о проекте, возможности переносимости, редактирования и.т.д, я так понимаю наиболее ценным файлом является архив проекта?
1.5. Где, в какой среде можно посмотреть текущую версию прошивки данных контроллеров?
1.6. Где можно взять старые версии прошивки контроллеров? На сайте SE видел только новые, хотя может не внимательно искал...
2. SD card.
2.1.Можно ли использовать любую SD-карту SDSC или SDHC (большой емкости), до 32 ГБ памяти и файловую систему FAT32 или необходима карта производителя SE?
2.2. Обязательна ли эта карта при эксплуатации контроллеров Modicon M221, 241, 258 в плане загрузки прошивки (firmware), выгрузки/загрузки проектов (архивов) и бинарных приложений (backup) или можно обойтись ПО SM и подключением к контроллеру через Ethernet/USB?
Alex_GO
сообщение 17.2.2023, 7:48
Возможно надо было создать новую тему
Se_Sib
сообщение 19.2.2023, 14:47
Из: Краснодар
2. SD card.
1.1) Для Modicon M241/251. Заменили чипы оперативной памяти.
1.2) Нет, прошивка устанавливается на контроллер, а таргет в среду программирования на ПК. Можно сказать таргет это драйвер в среде программирования для работы с ПЛК.
1.3) Через программу Controller Assistant(устанавливается вместе с средой программирования) вы можете сделать образ ПЛК, по типу как каким-нибудь Акронисом снять образ с диска ПК.
Так же Controller Assistant позволяет работать с образом, обновить в нем прошивку, заменить исполняемые файлы программы.
Исполняемые файлы программы лежат в файловой системе ПЛК в папке App, они доступны через файловый менеджер среды программирования, через FTP сервер если он включен на ПКЛ.
А вот поднимется ли система с подменой прошивки в образе ПЛК на более новую и со старой программой(файлами из папки App) это вопрос, нужно пробовать.
p.s. архив исходного проекта редко ложат на ПЛК, а если и ложат то часто забывают обновить до наиболее актуальной версии. Т.е. допустим положили, а потом ещё что-то доделывали и забыли обновить.
Нужно проверять есть он в файловой системе или нет.
1.4) Архив да, это исходник проекта, но сомотря что туда положили. Я обычно стараюсь туда положить все, включая библиотеки и прочее.... но неф факт что все так делают.
1.5) Можете в среде программирования, в окне выбора контроллера для загрузки. В Controller Assistant. Можно на Веб-сервере ПЛК.
1.6) Устанавливаете версию среды в которой ПЛК программировался, прошивки по умолчанию доступны в Controller Assistant.
2.1 Любую, но некоторые не походят, лучше пробовать несколько.
2.2 Не обязательна, но часто ПЛК с завода без прошивок идут и обновить прошивку на нем можно только через SD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:01
