> Отключение вентсистемы по сигналу Пожар
nok7
сообщение 26.12.2022, 12:24
Пользователь №: 205904
Здравствуйте!
Имеется вентсистема (заслонка, фильтры, вентилятор) с управлением от частотного преобразователя, щита автоматики нет. Все оборудование и частотник поставляет производитель вентсистем. Модель и марка частотника не указаны: сами не знают, какой поставят. Вопрос вот в чем. При пожаре систему отключать через расцепитель в щите электропитания или у частотников предусматривается функция принятия сигнала Пожар от системы АПС, чтобы этот сигнал привести сразу на частотник?
Ответов (1 - 4)
magnat2011
сообщение 26.12.2022, 12:44
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
по нормам должна вся вентиляция обестачиваться в щитовой силовым расцепителем,
при чем что б взвести нужно к нему подойди ножками и взвести ручками ...
так же не запрещено продублировать отдельно каждым сигналом на каждую пв систему
olg2004
сообщение 26.12.2022, 13:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(nok7 @ 26.12.2022, 12:24) *
Здравствуйте!
ну как построете схему автоматики. Допустим если управление RS485 или с панели управления то не у всех ПЧ можно сконфигурировать дискретные входы на останов по внешнему сигналу.
если управление с клемм. то без проблем последовательно на клемму старт через УК-ВК сигнализации. только обратной связи не будет почему остановлен.
starmos
сообщение 28.12.2022, 7:53
Пользователь №: 134172
Современные частотники имеют специальные входы - "Аварийный останов", не все правда. Но у всех можно настроить дискретный вход на останов.
and
сообщение 25.1.2023, 14:32
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если нужно обрубать общее питание щитов ОВ, то для этого такие шкафы есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:31
