Утилита EC-Control для вентиляторов EBMpapst |
3.2.2023, 12:32
Пользователь №: 256733
Здравствуйте. Если кто-нибудь работал с вентиляторами EBMpapst и у вас осталась утилита EC-Control v.3.4, то поделитесь пожалуйста. Немецкий производитель больше не предоставляет этот софт гражданам России, а у меня осталась только версия 2.1 (можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/v-GDSmrtIbpukQ ).
(1 - 17)
3.2.2023, 17:16
3.2.2023, 18:19
Цитата(LordN @ 3.2.2023, 19:16)  окей. спасибо
11.7.2024, 12:06
у кого-нибудь есть более свежие версии?
18.7.2024, 10:44
Группа: Banned
Из: usa
Пользователь №: 432208
Which version do you use?
18.7.2024, 12:02
Цитата(kimwest @ 18.7.2024, 14:44)  Which version do you use? пока нашел только 3.5
13.2.2025, 8:27
Пользователь №: 437399
Цитата(LordN @ 18.7.2024, 12:02)  пока нашел только 3.5 А можете поделиться 3.5? Буду очень признателен.
13.2.2025, 9:05
17.2.2025, 17:16
Цитата(LordN @ 13.2.2025, 9:05)  огромное спасибо. Еще вопрос к знатокам. Подскажите кто знает как выставить положение магнита датчика Хола (маленький круглый магнитик по центру под платой управления, закреплен на торце вала ротора) относительно основных магнитов ротора. Пришлось разобрать вентилятор и по незнанию не отметили взаиморасположение. Крутить добавляя по градусам уже устал
18.2.2025, 11:02
что за датчик холла? эт который обороты считает и выводит на открытый коллектор для внешнего контроля? если да, то ему должно пофик положение, тупо щелкает раз на оборот и все. если же это какая-то синхронизация положения ротора, то тут все может быть грустно. надо копать схему и искать что-где должно быть, какие сигналы, какие сдвиги и т.д. там может еще что-то неисправно, крутить рука устанет.
18.2.2025, 16:40
Цитата(LordN @ 18.2.2025, 11:02)  что за датчик холла? эт который обороты считает и выводит на открытый коллектор для внешнего контроля? если да, то ему должно пофик положение, тупо щелкает раз на оборот и все. если же это какая-то синхронизация положения ротора, то тут все может быть грустно. надо копать схему и искать что-где должно быть, какие сигналы, какие сдвиги и т.д. там может еще что-то неисправно, крутить рука устанет. ЕС-двигатель — это бесколлекторный синхронный двигатель со встроенным электронным управлением, или, более кратко, электронно-коммутируемый двигатель (Electronically Commutated Motor). Благодаря этим датчикам электроника в любой момент времени понимает положение ротора (с чередующимися магнитами север/юг) относительно статора, в катушках которого в нужный момент времени создается электромагнитное поле. Методом подбора "на глазок" это можно подобрать, но может кто-то знает более научный способ
30.5.2025, 17:31
Пользователь №: 134172
Здравствуйте. Я поставил себе версию 3.5, она при запуске просит логин/пароль, где можно взять?
31.5.2025, 18:58
этот логин-пароль не меняется никогда, он и на старой и на новой один и тот же немцы, кстате, открыли доступ к софту, качать можно прямо с сайта
1.6.2025, 9:07
Цитата(LordN @ 31.5.2025, 20:58)  этот логин-пароль не меняется никогда, он и на старой и на новой один и тот же
немцы, кстате, открыли доступ к софту, качать можно прямо с сайта И как его получить этот логин/пароль?
1.6.2025, 10:40
3.6.2025, 7:19
Цитата(LordN @ 1.6.2025, 12:40)  вот Спасибо. Но вы правы - софт можно спокойно скачать с их сайта, а вот этот пароль написан в третьей главе английской документации на программу. Так мне сказали при скачивании, так и оказалось. При этом в папке с русской документацией, такого файла нет.
19.8.2025, 10:48
Цитата(starmos @ 3.6.2025, 7:19)  Спасибо. Но вы правы - софт можно спокойно скачать с их сайта, а вот этот пароль написан в третьей главе английской документации на программу. Так мне сказали при скачивании, так и оказалось. При этом в папке с русской документацией, такого файла нет. Подскажите где на сайте кнопочка скачивания. Страница открывается, сверху описание возможностей программы, ниже инструкция по установке, а вот кнопочки скачивания не нахожу.
19.8.2025, 14:53
Ее высылают мылом по запросу, надо регаться там
