> Динамические силы в шламовом насосе
Tyhig
сообщение 18.2.2023, 17:58
Пользователь №: 195220
Добрый день.
Шламовый насос.
Шлам это водная супензия плотностью от 1300 до 1700 кг/м3.
Технологи выдали импортный насос.
Насос выглядит как улитка с циклоном внутри. Ось, вращающая лопасти. Вдоль оси вращения лопастей всас. Сверху улитки патрубок - выход нагнетания.
На импортном чертеже задания на насос выданы большие динамические силы.
Буквально выданы некие силы и названы:
динамическая сила всас +-550 кгс;
динамическая сила нагнетание 250 кгс.
Это при общей массе насоса около 0,9 т. А объём среды там примерно 0,3*0,3*2*3,14*0,45=и масса среды 0,26 м3 *1,75 т/м3=0,45 тс. Ну это очень грубо.
Проблема в том, что эти силы очень большие.
Делаю фундаменты под насосы.
В России есть метод расчёта фундаментов. Принимается, что ось насоса и вращающиеся массы вращаются с неким заранее данным нормами эксцентриситетом. Получается условная горизонтальная динамическая сила поперек оси вращения насоса. В данном случае она составляет около 130 кгс, то есть гораздо меньше выданных буржуями загадочных динамических сил.
Проблема в том, что импортные силы смотрят в другую сторону, приложены к другим местам, а само главное гораздо больше русской силы.
Технологи бунтуют на размеры подошв фундаментов.
Это реконструкция. Старые фундаменты под такие же насосы были сильно меньше новых и, видимо, всех устраивали.
При том, на русскую силу есть ограничение по перемещению верхнего обреза фундаментов 0,2 мм при вибрации.
А на импортные силы такого ограничения нет. Непонятно, работает ли русское ограничение 0,2 мм амплитуда колебания верха фундамента на импортные силы.
Буржуи ушли с рынка, а насосы уже куплены. И их не спросить, что это за силы и какие на них действуют ограничения.
Догадываюсь, что это силы возникают при запуске насоса, когда лопасти начинают сдвигать среду.
Основная проблема с силой вдоль оси в направлении всаса.
Вопросы:
1) Действительно ли могут быть столь большие силы на всасе при запуске, как выдали буржуи ? Сила на всасе аж 60% массы насоса ! Да быть не может. Это даже супермен так не всосёт. Правда ли такое бывает ?
2) Что это за динамические силы ? Это ведь не статическая сила, которую просто приложил и молодец ? Это гармоническое колебание с такой вот амплитудой ? Или это одиночный импульс ? То есть прикладывать данные силы как обычную нагрузку на фундамент неправильно ? Надо исследовать динамические колебания фундамента, передавая на него некую функцию равную Сила*cos(w*t) или как одиночный импульс ?
Существует ли методика расчёта фундаментов для подобных случаев ? Русская есть, но она не годится в данном случае.
Буржуи могли бы и выдать какую-то функцию динамической возмущающей силы, негодяи. Но посчитали излишним.
3) В моих программах моделирование динамической силы - гармонического колебания, вроде бы как пока невозможно. Так на кой чёрт тогда, буржуи в чертежах выдают свои мегалитические силы, если ими просто невозможно воспользоваться ?
4) В русских насосах в заданиях от заводов таких динамических сил нет. Впервые такое вижу. Что это ? Новая мода ? Особые насосы ? Уникальный случай ?
5) Проблема, в общем, просто в отсутствии методики для случая. Может быть что-нибудь посоветуете ?
Заранее благодарен вашим мыслям.
Было бы круто, если бы вы ещё и чего-то знали или сталкивались с таким случаем.
Похожий насос ниже
Сообщение отредактировал Tyhig - 18.2.2023, 18:09
Ответов (1 - 1)
GreyBrain
сообщение 20.2.2023, 8:25
Пользователь №: 390653
Добрый день.
Пришлите выдержку из документа где вами указанные цифры указаны. Я не уверен что вы правильно поняли
Часто указывают допустимую нагрузку на патрубке насоса (всас/нагнетание). Для того же старта очень полезно. А вообще советую, по возможности, в том же старте, посмотреть какие там нагрузки будут на патрубки.
"Некие силы" звучит очень странно. Что за силы? 0x, 0y, 0z? И явно не моменты сил
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:53
