> Настенный двухконтурный отопительный котел - это котел или проточный водонагреватель
Parikas
сообщение 2.3.2023, 14:05
Пользователь №: 414657
Доброго дня всем.
При расчете расчетного часового расхода газа с применением коэффициента одновременности использования газового оборудования в соответствии с СП 42-101-2003 возник вопрос для расчетов по многоквартирному жилому дому - в каждой квартире установлены ПГ-4 и настенный двухконтурный отопительный котел. Если мы считаем котел котлом, то следует брать коэффициент 0,85, если мы считаем котел водонагревателем, то коэффициент берем в зависимости от количества квартир. Например, для 100 квартир коэффициент плиты с водонагревателем составит 0,185. Разница очень существенная.
Подскажите, кто сталкивался с подобными расчетами, что следует выбирать и исходя из каких оснований?
Ответов (1 - 5)
EBrEH1990
сообщение 3.3.2023, 11:32
Пользователь №: 175469
Мне понравилась с точки зрения правильности методика, по которой берётся с коэффициентом 0,85 расход газа на отопление по необходимой мощности отопления а остаток как проточный водонагреватель.
То есть, к примеру у Вас котёл 24 кВт, по расчёту суммарные затраты на отопление квартиры 9 кВт, тогда 9 кВт идёт с коэффициентом 0,85, а остаток в 15 кВт с коэффициентом по таблице из СП. Так наиболее логично и правильно.
Сообщение отредактировал EBrEH1990 - 3.3.2023, 11:33
vfrc301175
сообщение 3.3.2023, 11:44
Пользователь №: 381253
Вот здесь, https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6683, дядька вроде грамотно начал, а плохо закончил, но логика в его расчете всё-таки есть.
EBrEH1990
сообщение 3.3.2023, 12:02
http://proekt-gaz.ru/forum/2-5538-1
Рекомендую изучить
Parikas
сообщение 6.3.2023, 15:54
Рекомендую изучить
Спасибо! Буду двигаться в этом направлении.
Parikas
сообщение 7.3.2023, 11:15
Вот если кому пригодится стандарт СТО ГПГР 2.17-2019
Сообщение отредактировал Parikas - 7.3.2023, 11:18
Прикрепленный файл  СТО_2.17_2019.pdf ( 965,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:15
