тип контроллера с GPRS, Украли контроллер, решили напакостить. помогите опознать |
3.3.2023, 20:48
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211
Ребята привет, помогите опознать тип контроллера с GPRS, который стоял там. . Фото смотрите.
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 3.3.2023, 20:49
(1 - 28)
4.3.2023, 1:26
Из: Estonia
Пользователь №: 918
DRC-100B, Источники питания серий DRC представляют собой преобразователи из переменного напряжения электросети 220В (AC) в напряжение постоянного тока (DC) ... http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...ts/DRC-100B.pdfА вот на что он работал , сказать сложно. Исходите из назначения щита где он стоит. Там вроде и аккумуляторы внизу какие то есть
Сообщение отредактировал svoroponov - 4.3.2023, 1:27
4.3.2023, 5:10
Из: Казахстан
З клемника сверху, 3 снизу и антенна. Это какой-то контроллер с gprs, какой? вот это мне интересно а не какой блок питания. Может кто-то работал с таким, может видел. Како его название
4.3.2023, 7:01
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Пройдите по ссылке , там написано что это.Эта штука типа UPS . Обеспечивает переходот сети на аккумуляторы с одновременной подачей сигнала о переключении .То есть оповещает что режим аварийный ну и через аккумуляторы какое то время держит рабочий режим.
Сообщение отредактировал svoroponov - 4.3.2023, 7:07
4.3.2023, 7:51
Из: Казахстан
Цитата(svoroponov @ 4.3.2023, 10:01)  Пройдите по ссылке , там написано что это.Эта штука типа UPS . Обеспечивает переходот сети на аккумуляторы с одновременной подачей сигнала о переключении .То есть оповещает что режим аварийный ну и через аккумуляторы какое то время держит рабочий режим. Вы читать не умеете? Вы прочтите название темы, прочтите что я вам писал, вы специально не по теме пишите? Не пишите мне вообще, идите на другую ветку, в другие темы и тролльте там. Или вы бухой там сидите, умничаете?
4.3.2023, 10:02
Пользователь №: 240922
ПутникКЗ вам можно посочувствовать, не более. 1. Ищите схему щита у кого установлено данное оборудование (заказчик) - возможно это даст много информации 2. Рисуйте схему щита самостоятельно, определяя по всем проводам назначение контактов клеммников Далее поиск похожего по количеству контактов. Ваще счастье, если это будет параметрируемый контроллер - вам правильно сказали, нужно понимать назначение щита. Если это будет свободно программируемый, ну тоже не страшно... з.ы. зная схему щита вам в принципе будет пофигу, какой там стоял контроллер, подберете любой подходящий по размерам установочного места и напишите программу, или настроите. задача изначально муторная и долгая... Ну и что там еще валяется за АКБ ? И да, тут экстрасенсов нет, да и вообще их нигде нет по условиям задачи
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.3.2023, 10:06
4.3.2023, 14:08
Пользователь №: 412458
Для чего этот ящик используется ?
4.3.2023, 17:07
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ругаться и обзываться вредно для здоровья и показывает ,,культуру,, человека. . Ваш ,,контроллер,, легко определяется по интернету ,исходя из вашего же снимка. Если вы имеете ввиду прибор на который работало то что вы показали , то и я и ребята здесь вам указывают определить назначение щита , где всё это добро стоит.Так понятно*
4.3.2023, 17:10
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(ПутникКЗ @ 4.3.2023, 8:51)  Вы читать не умеете? Вы прочтите название темы, прочтите что я вам писал, вы специально не по теме пишите? Не пишите мне вообще, идите на другую ветку, в другие темы и тролльте там. Или вы бухой там сидите, умничаете? Тема закрыта.Автор темы ушёл на процедуры, учиться нормальному общению. Двое суток паузы.
5.3.2023, 21:05
После выхода ТС из банных процедур тема может быть продолжена.
Ещё одно сообщение в подобном ключе и процедуры будут существенно дольше, а тема закроется совсем.
6.3.2023, 11:26
Я бы не сказал, что контроллер определяется легко. Причины. 1. разъем антенны выходит вниз 2. нет разделения питания на клеммниках контроллера, что тоже странно... покажите, что там может быть за контроллер?
6.3.2023, 13:57
Из: Казахстан
Цитата(manjey73 @ 6.3.2023, 14:26)  Я бы не сказал, что контроллер определяется легко. Причины. 1. разъем антенны выходит вниз 2. нет разделения питания на клеммниках контроллера, что тоже странно... покажите, что там может быть за контроллер?  Спасибо брат за ответ, я так и не разобрался, что там стояло. Открываю новую тему, предмет обсуждения в теме будет. Админ, тему можно закрывать. Всем спасибо за ваше внимание.
6.3.2023, 14:47
ПутникКЗ без понимания назначения щита и его схемы и не разберетесь..
6.3.2023, 17:23
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то с расположения щита и надо было начинать. Где он установлен.Это жилой дом, цех , фирма? Там мог стоят и не контроллер а модули видеонаблядения , охранной системы, или иные блоки иного назначения , исходя из зелёных клемных колодок. Нижние похожи на ввод питания к контроллеру системы ,,Умный дом,, а вот верхние не очень подходят для контроллера и его линий к датчикам.Они точно такие же как и нижние . Возможно там не контроллер стоял а три каких то устройства с выходами каждый на свои линии. Кабель чёрный c разъёмом это к автономному модулю GPS с одной стороны а вторая должна была подключиться к антене .Две банки аккумуляторов внизу - это резервное питание минут на 40-60 .Напряжение 24 вольта. Ну и блок питания с переключением на резерв стоит производства Китая Такие сейчас очень широко применяются в разных схемах автоматизации. Можно конечно по шлейфам проводов попытаться определить , куда чего идёт ну или поговорить что вообще в здании (на объекте планировали).Ну и надо искать оборудование у которого вводные клеммы и выходные идентичны. Щит с оборудованием не здан , монтажные работы не закончены. - нет практически даже никакой маркировки , кроме некоторых бирок на подключениях Правда какой то блок работает за аккумуляторами , зелёный светодиод горит.Хотя бы определить его назначение , тогда возможно и назначение щита и прочего оборудования прояснится. Ещё раз . Когда пишу то размышляю.Это помогает в работе и анализе. Так что кого зацепил , то извените. Но совет , перед тем как делать запрос надо попытаться самому определить полную информацию по данной теме. То есть ,,выцыганить,, по информации с объекта всё что можно и даже чуть -чуть чего нельзя.
Сообщение отредактировал svoroponov - 6.3.2023, 17:29
6.3.2023, 18:12
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Напряжене батарей на них есть но очевидно оборудование через питания блок шло постоянное 12 вольтовое а не 24-х. Хотя на моём веку и 24 вольтовое встречалось в системах с резервированием.
6.3.2023, 18:21
Вопрос попроще - куда идут и к чему подключены провода от ящика ?
6.3.2023, 18:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Кто его знает. Какая-то мутная история. Очень похоже, что где-то есть проект, схема, спецификация. Возможно кому-то не заплатили. Возможно ТС сам украл и теперь хочет узнать, что это
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.3.2023, 18:51
6.3.2023, 21:49
Скорее не заплатили. БП с функцией UPS это MeanWell может конечно производство и Китай, но фирма не Китай. Даже вижно на морде ТАЙВАНЬ Справа от БП стоит преобразователь DC-DC, видимо контроллер не любитель напряжения буферного заряда 27,6В Одинаковые клеммники говорят о том, что это какое-то (чье-то) поделие, просто потому, что любой уважающий себя производитель как минимум разъем питания сделал бы отдельным.. Внизу за АКБ предположу какой-то преобразователь интерфейса Ethernet-RS485 для подключения контроллера на верхний уровень... з.ы. вместо контроллера может быть банально модуль ввода/вывода. например с GSM управлялкой. но опять же, ЧЁ за ШИТ ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 6.3.2023, 21:53
9.3.2023, 7:48
Пользователь №: 134172
Допустим мы все напряжемся и отгадаем, что там БЫЛ за контроллер, но окажется, что он свободно программируемый и что? Программу уже точно не отгадать. Поэтому раз контроллера УЖЕ нет, а кроме контроллера в шкафу по сути и нет ничего, то может имеет смысл просто разработать и собрать новую систему? Из плюсов: будет точно известно, что там будет за контроллер и как он работает. Но для этого надо опять же знать - что за шкаф и/или для чего он? Цитата(manjey73 @ 6.3.2023, 23:49)  Одинаковые клеммники говорят о том, что это какое-то (чье-то) поделие, просто потому, что любой уважающий себя производитель как минимум разъем питания сделал бы отдельным.. Segnetics себя очень уважают, иногда даже слишком, но разъем питания на Pixel не отдельный, а совместно с выходом DO2. Так что это не показатель.
9.3.2023, 15:02
Wiren Board ?
9.3.2023, 17:50
AI 155 точно нет, никакая версия из последних уж точно.
9.3.2023, 23:09
Из: Иркутск
10.3.2023, 7:00
Цитата(kosmos440o @ 10.3.2023, 1:09)  У исходного клеммники по 6 контактов, а тут по 8. И тут нет разъема для антенны.
10.3.2023, 8:37
Пользователь №: 43572
Цитата(ПутникКЗ @ 3.3.2023, 20:48)  Ребята привет, помогите опознать тип контроллера с GPRS, который стоял там. . Фото смотрите. Нужны дополнительные данные: - год изготовления щита/выпуска контроллера. Может его давно не применяют и он снят с производства. И на сайтах удален в архив. - назначение контроллера - отопление, вентиляция, просто логика. Можно глянуть по антенне. Иногда они бывают стандартные китайские, но если эта фирма заботится о своем имени, то, как правило, наносит свой логотип. Она вроде в клубок смотана в левом нижнем углу. На кабели даже есть какая-то маркировка. Можно определить название по кабельным биркам. Что-то да подходит к контроллеру. За аккумуляторами виднеется ещё один девайс - что это и его производитель? Может имеет отношение к сабжу?
Сообщение отредактировал Гризли - 10.3.2023, 8:46
10.3.2023, 13:59
Из: Иркутск
Цитата(Гризли @ 10.3.2023, 8:37)  Нужны дополнительные данные: - год изготовления щита/выпуска контроллера. Может его давно не применяют и он снят с производства. И на сайтах удален в архив. - назначение контроллера - отопление, вентиляция, просто логика. Это нечестно - так нужно догадаться.
17.3.2023, 8:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Мое мнение что там стоял КСИТАЛ, линейка из первых.
17.3.2023, 9:17
Насколько я помню, у Кситала всегда был, грубо говоря, один и тот же контроллер, в одном и том же корпусе. И колодок у него никогда не было.
17.3.2023, 16:50
Цитата(Гризли @ 10.3.2023, 8:37)  - назначение контроллера - отопление, вентиляция, просто логика. Предполагаю, что это "умный дом" какой-нибудь...
17.3.2023, 19:21
Из: Казахстан
Цитата(tiptop @ 17.3.2023, 19:50)  Предполагаю, что это "умный дом" какой-нибудь... Я тоже к этому решению пришёл. Тема уже не актуальная, уже решили на ПЛК овен заменить.
