> Подключение клапана постоянного тока 24в к контролеру полива с переменным током 24в
zm-rost
сообщение 15.4.2023, 9:47
Пользователь №: 416413
Дорогие друзья помогите. Приобрел контролер для полива огорода на 10 клапанов на 24В переменного тока. С китая пришли моторизированные шаровые краны с двумя проводами на постоянный ток 24В. Будут ли они корректно работать или нужно что то переделать?
Ответов (1 - 3)
AI 155
сообщение 16.4.2023, 7:54
Пользователь №: 412458
Нужно описание контроллера и клапанов.
kosmos440o
сообщение 17.7.2023, 8:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Напрямую должны клапаны сгореть, надо попробовать подключить через диодный мост 3-5Ампер >100 вольт (такие как раз удобно в клеммы подключать) + конденсатор микрофарад на 100-200. Можно на макетке спаять для уменьшения объёма.
straus
сообщение 18.7.2023, 0:20
Пользователь №: 4319
Диодный мост - да. Конденсатор - нет. При наличии конденсатора напряжение на нагрузке будет выше номинального, аж до 24 х 1.414 = 34 вольта.
И это при электромагнитном клапане (вкл/откл.).
А учитывая:
там вообще может быть мотор с управлением сменой полярности.
Сообщение отредактировал straus - 18.7.2023, 0:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:49
