> ACS580, Обновление микропрограммы
sst24
сообщение 28.4.2023, 16:38
Пользователь №: 416926
Имеется частотный преобразователь ABB ACS580. Не работает функция "Время автоматического перезапуска" (21.18). Параметр устанавливается, например 2 секунды, но ПЧ продолжает работать дальше этого времени при пропадании питания. Грешу на баг в прошивке. Версия микропрограммы - 1.60. Последняя версия Drive Composer его читает, в верхнем правом углу пишет "Доступно обновление", но сам файл прошивки в облаке не находит. Может есть какие нюансы на этот счет?
Прикрепленный файл  photo_2023_04_28_12_33_14.jpg ( 204,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Ответов (1 - 11)
m3F
сообщение 2.5.2023, 11:28
Пользователь №: 130546
Добрый день, когда-то проверял данную функцию несколько раз, все работало корректно. Не скажу, на какой самой ранней из прошивок проверял, но на 2.15 и 2.16 работало.
1. Вы все условия выполнили?
2. Что у вас в 21.34 и 95.04?
3. Предупреждение или ошибка о низком напряжении в звене ПТ формируется?
4. Если выставить 21.18 = 0.0 преобразователь перезапускается?
Сообщение отредактировал m3F - 2.5.2023, 11:32
sst24
сообщение 2.5.2023, 18:38
Добрый вечер
Да, все условия
21.34 - такого пункта у меня нет
95.04 - пробовал подкидывать внешние +24В, пункт менял - никаких изменений (21.34 не появлялось)
Предупреждение появляется
21.18=0.0 - всё равно перезапускается
Сообщение отредактировал sst24 - 2.5.2023, 18:39
m3F
сообщение 3.5.2023, 9:55
Да, параметр 21.34 пошел уже в прошивках 2.0.
1. Такое ощущение, что у вас преобразователь не определяет отключение питания. У вас +24 В DC постоянно висит на преобразователи или вы его несколько раз подкидывали для теста? Если +24 В DC не висит и при отключении питания, дисплей панели преобразователя гаснет, то при новом включении питания и если висит команда на запуск, преобразователь всегда запустится.
2. Если +24 В DC висит постоянно и преобразователь определяет отключение и включение питания, то вероятнее всего, как вы и писали, проблемы в прошивке. Но сейчас обновить не так просто, плюс у вас преобразователь, скорее, с платами старых ревизий (там не все прошивки подходят).
sst24
сообщение 4.5.2023, 9:46
+24 подкидывал для теста на пару дней. Если пропадает сигнал "работа", то команда на пуск снимается с АСУ.
Понятное дело что последнюю прошивку вряд ли удастся накатить, хотелось бы хоть последнюю возможную. Может через ВПН надо пробовать обновлять?
m3F
сообщение 4.5.2023, 20:44
Если снимается команда "Пуск" то преобразователь вообще не должен запускаться, как-то странно.
Я через "онлайн" и Drive Composer никогда не обновлял, только через файлы прошивки и сервисную программу (и в основном серию ACS880). Попробуйте через ВПН, может что-то найдет.
P.S. Не знаю точно, через "онлайн" приходит обновление на преобразователь и на панель или только на преобразователь. Как правило, если обновляешь прошивку на несколько версий вверх, то надо было обновлять и панель, так как начинаются разные проблемы с ней.
sst24
сообщение 5.5.2023, 10:26
Команда пуск снимается только когда пропадает сигнал работа от привода - т.е. когда гаснет панель (если нет внешнего питания) либо закончилась инерция
А где можно найти файлы прошивки и сервисную программу?
m3F
сообщение 5.5.2023, 12:01
Раньше завод давал прошивки и программу под них только официальным сервисным компаниям и, на ранних стадиях выпуска данной линейки преобразователей, крупным заказчикам (когда было много "багов"). Сейчас только если через какие-нибудь не подсанкционные компании.
nurz
сообщение 20.8.2023, 6:55
Пользователь №: 63090
Смогу прислать новую прошивку, небесплатно.
Max_2024
сообщение 9.9.2023, 9:31
Пользователь №: 421338
Добрый день!!
ABB ACS 880
7083 - Конфликт ввода уставки с панели - Как исправить??
m3F
сообщение 12.9.2023, 9:47
Параметр 22.11 = Control panel (ref copied). Или аналогичный параметр в 26, 28, 29 группах, если управление не по скорости.
shavelsky
сообщение 20.10.2025, 14:08
Пользователь №: 126877
Здравствуйте. Есть ASC580 с спец.прошивкой, без доступа к параметрам. Можно перешить на стандартную? Перешивать нужно все контроллеры? В панели управления STM32F103, на плате STM32F030 и MK10FN1M0VMD12.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:41
