> Два ввода на АУПТ с 1 узлом управления
projects
сообщение 11.5.2023, 17:08
Пользователь №: 364316
Добрый день! Извиняюсь за дублирование темы, в первый раз случайно написал в группу водоснабжения а не пожаротушения
в СП 485 есть пункт 6.7.1.43. АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна
иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго
ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая
подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.
не совсем понятен смысл обводной линии у узла управления.
Схема такая:
будет отдельно стоящая насосная в которой находится и узел управления и будет отдельно стоящее здание в котором требуется АУПТ
Не понятно достаточно ли байпаса вокруг узла управления который будет врезаться в питательный трубопровод в самой насосной после узла управления (вар.1) или тянуть этот байпас до ввода в здание (вар.2)? еще больше не понятно для чего это, если использовать вариант 1? просто метровая петля
Ответов (1 - 1)
shooma4
сообщение 8.6.2023, 14:57
Пользователь №: 126878
А у Вас точно АУП с "четырьмя и более" узлами управления? На картинке просто только один узел управления.
Предполагаю, что в вашем случае надо тянуть до здания две нитки в этом есть смысл, а закольцовывать внутри НС смысла как-то не видно.
Сообщение отредактировал shooma4 - 8.6.2023, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:46
