> Электромагнитный клапан, Может ли возрастать сила тока при заклинивании электромагнитного клапа
Инженер 97
сообщение 20.5.2023, 13:25
Пользователь №: 417620
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?
Ответов (1 - 4)
tiptop
сообщение 20.5.2023, 13:39
Это соленоид?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.5.2023, 13:52
nick2
сообщение 20.5.2023, 14:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если шпуля клапана не втянулась в катушку, то ток превышает допустимые значения.
обычно сгорает катушка.
если есть прдхрн, то - прдхр
Kotlovoy
сообщение 20.5.2023, 15:45
Пользователь №: 140571
Постоянного тока - нет. Ток определяется чисто омическим сопротивлением. Вы можете легко измерить его и рассчитать ток по закону Ома.
Переменного тока - да, до десяти и более раз, т.к. ток определяется индуктивным сопротивлением, а при разомкнутой магнитной цепи индуктивность сильно уменьшается. Измерить индуктивное сопротивление тоже можно, но сложнее. Методом вольтметра-амперметра, подавая переменный ток нужной частоты.
straus
сообщение 20.5.2023, 23:54
Пользователь №: 4319
Нет.
В данном случае скорее всего подгорела обмотка, из-за чего сопротивление значительно уменьшилось. Ну лак обгорел и появились короткозамкнутые витки. Потому и не втягивает сердечник, кстати.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 12:38
