Погрешности выбора поворотов-отводов для наружных сетей, Погрешности угла поворота |
22.5.2023, 7:53
обними кита
Пользователь №: 152114
Здравствуйте, подскажите кто осведомлен, сам не могу найти ответ. Есть трасса водопровода из ПЭ трубы, которая повторяет след автодороги. Так вот дорога идёт изогнута по дуге. Пробувыл трассу водопровода заложить змейкой, благо труба гнется. Но проверяющий говорит не делать так. А все прямолинейно сделать. У меня есть углы 88 градусов или 92 и другие плюс минус 1-2 градуса от стандартных углов, можно ли принебреч 1-2 или 3 градусами и заложить стандартный отвод в этом случае? Какие допуски есть нормативные?
(1 - 11)
22.5.2023, 8:49
Цитата(kkastill @ 22.5.2023, 7:53)  Здравствуйте, подскажите кто осведомлен, сам не могу найти ответ. Есть трасса водопровода из ПЭ трубы, которая повторяет след автодороги. Так вот дорога идёт изогнута по дуге. Пробувыл трассу водопровода заложить змейкой, благо труба гнется. Но проверяющий говорит не делать так. А все прямолинейно сделать. У меня есть углы 88 градусов или 92 и другие плюс минус 1-2 градуса от стандартных углов, можно ли принебреч 1-2 или 3 градусами и заложить стандартный отвод в этом случае? Какие допуски есть нормативные? Проверяющий чем мотивирует? Поворачивают изгибом трубы по допустимому радиусу. Отводы применяют когда нет возможности повернуть изгибом - иначе получается необоснованное завышение стоимости строительства. До 110 мм включительно трубы вообще поставляются в бухтах. https://www.studmed.ru/lauer-g-red-spravoch...3b40ebb8b3.html Лауэр Г. (ред.) Справочник по пластмассовым трубам
22.5.2023, 9:29
обними кита
Это правильно проектировать прямолинейные трассы, и для удобства тоже. И есть стандартные отводы 30, 45, 60 и 90. По факту не всегда получается подобрать идеально отвод, и имеются отступления +/-пару градусов. Повторюсь, понимаю ПЭ-труба гнется. На сколько допустимо использовать эти +/- градусы для стандартного отвода?
22.5.2023, 9:39
Пользователь №: 59079
Цитата(kkastill @ 22.5.2023, 9:29)  Это правильно проектировать прямолинейные трассы Цитата(kkastill @ 22.5.2023, 9:29)  На сколько допустимо использовать эти +/- градусы для стандартного отвода? СП 399.1325800.2018 п.5.2.4
22.5.2023, 10:02
обними кита
п.5.2.4- это минимальный радиус изгиба, я прошу использование погрешности нескольких градусов для применения стандартного угла отвода.
22.5.2023, 11:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(kkastill @ 22.5.2023, 12:02)  п.5.2.4- это минимальный радиус изгиба, я прошу использование погрешности нескольких градусов для применения стандартного угла отвода. А какие могут быть погрешности? На каждый отдельный случай производитель фасонину выпускать не будет. Выпускают определенный набор фасонины которая наиболее ходовая (в том числе это касается и углов поворота на отводах и проч.) а далее до необходимого угла уже поворачивают за счет изгиба трубы. Цитата(kkastill @ 22.5.2023, 11:29)  Это правильно проектировать прямолинейные трассы... Все только прямо и перепендикулярно...(шутка конечно) если бы это так было то интересно как бы тогда проектировали различные коммуникации на различных КОЛЬЦЕВЫХ автодорогах (точнее вдоль них)?))) Там же тогда проектировщики от одного количества углов поворота с ума начали бы сходить, а взявшийся монтировать все это на одних отводах разорился бы и по миру пошел....
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2023, 11:50
22.5.2023, 11:53
Цитата(kkastill @ 22.5.2023, 10:02)  п.5.2.4- это минимальный радиус изгиба, я прошу использование погрешности нескольких градусов для применения стандартного угла отвода. Нет никаких погрешностей. Применение стандартных отводов не препятствует довороту трубы изгибом на нужный угол по допустимому радиусу. Цитата(kkastill @ 22.5.2023, 9:29)  Это правильно проектировать прямолинейные трассы, и для удобства тоже. Это совершенно неправильно. Для удобства черчения?  Даже на чугуне желательно использовать допустимый поворот в раструбах, а не разорять инвестора на отводах. Цены этих отводов посмотрите. Плюс цену сварки и бетонных упоров на полиэтилене.
22.5.2023, 12:23
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ну в поиск же.
22.5.2023, 21:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(kkastill @ 22.5.2023, 9:29)  Это правильно проектировать прямолинейные трассы, и для удобства тоже. И дороги тоже судя по всему. Я в похожей ситуации рисовал прямо прокладку по радиусу, точку начала, конца и радиус. Главное чтобы геодез трассу смог разбить на местности и все в общем то
22.5.2023, 21:44
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Aerl @ 22.5.2023, 23:14)  И дороги тоже судя по всему. Я в похожей ситуации рисовал прямо прокладку по радиусу, точку начала, конца и радиус. Главное чтобы геодез трассу смог разбить на местности и все в общем то Разобьёт, куда денется.
28.5.2023, 17:07
Пользователь №: 139027
Если дорога идет с изгибом, т.е. с определенными радиусами поворотов, то зачем нужна прямолинейная прокладдка водопровода? Полиэтиленовый водопровод вполне можно проложить параллельно автодороге, с соблюдением допустимых расстояний. Радиусы изгиба автодороги вряд ли будут меньше допустимых радиусов изгиба полиэтиленового трубопровода. Только не надо писать "змейкой". Укладка "змейкой" актуальна при наземной прокладке, при подземной прокладке трубопровод защемляется грунтом и никакая "змейка" не поможет изменить его положение. слово "змейка" давно устарело, т.к. пришло из-за несовершенного перевода зарубежных нормативах, в которых описывалась наземная прокладка полимерных труб, меняющих свое положение под действием изменения температуры наружного воздуха. Ссылка на СП 399.1325800 вполне правомерна, кроме этого есть методические указания Минстроя России по применению СП 399. (на сайте ФАУ ФЦС размещены)
28.5.2023, 18:13
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Здесь поищите ответ @vknvkchat
