> Рабочая и резервная система
Студент2021
сообщение 29.5.2023, 14:30
Пользователь №: 394190
Добрый день. Построили помещение, в помещение приточно-вытяжная вентиляция. Помещение категории Б.
Приточная установка рабочая+ резервная с секцией охлаждения (рабочая+ резервная). Установка не обеспечивает нужную температуру в помещении.
Возможен ли такой вариант рабочая и резервная установки работаю на 50% каждая , чтобы был лучше теплосъем. То есть условно, когда работала рабочая установка на выходе в помещении была температура +20 градусов. При работе обеих систем, каждой на 50 % ( наружные блоки будут работать на 100 %), на выходе из двух установок уже будет не +20, а +16.
Не нарушаем ли требования СП.
За ранее спасибо.
Ответов (1 - 9)
Skaramush
сообщение 29.5.2023, 14:33
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А где у Вас резервная установка при предлагаемой схеме работы?
Студент2021
сообщение 29.5.2023, 14:46
Две установки в приточной вент камере установлены. Далее объединение в один воздуховод , и далее в помещение. Фото приложил.
Skaramush
сообщение 29.5.2023, 15:58
Повторяю вопрос. Две установки обеспечивают по 50% потребности помещения. Где у Вас резервная? Вы же про соблюдение СП спросили.
Студент2021
сообщение 29.5.2023, 17:12
В данном случае нету. Оборудование можно настроить, таким образом. Сначала работает рабочая и резервная по 50%. Когда одна выходит из стоя . Другая включается на 100% мощности.
В данном случае вообще без вариантов ? Так как в момент работы сразу двух систем не обеспечивается требования СП?
vsklokoch
сообщение 29.5.2023, 17:31
Пользователь №: 103731
Прошу прощения, а про какой СП речь?
сообщение 29.5.2023, 18:59
Полагаю, речь о СП 60.13330.2020, п. 7.2.11
Студент2021
сообщение 30.5.2023, 6:52
пункт 7.2.11 без резервного вентилятора, так как без системы вентиляции оборудование не будет работать.
пункт 7.2.9 будет ли нарушением, что с начало работают две системы по 50 %. При выходе из стоя какой либо установки рабочей или резервной. Другая установка включается на 100%.
Skaramush
сообщение 30.5.2023, 10:31
С точки зрения эксплуатации. При "штатной" работе по Вашему нововведению, невозможно проводить обслуживание. Смысл резервной в том, что она в любой момент готова к пуску, полностью исправна и обслужена. В Вашей "схеме работы" это не соблюдается. Риск есть.
Студент2021
сообщение 30.5.2023, 10:34
Спасибо, за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 20:03
