> Нумерация сварных стыков при 4-х трубке
maxim797
сообщение 5.6.2023, 13:33
Пользователь №: 313906
Добрый день.
Поделитесь опытом, монтируется 4-х трубная тепловая сеть, делаю схему сварных стыков.
Какая должна быть нумерация ?
Подача Отопление 1 (стыки 1-3, 3-5, и т.д.)
Обратка Отопление 2 (2-4, 4-6, и т.д.)
Предлагаю:
Подача ГВС 01 ( стыки 01-03, 03-05, и т.д.)
Обратка (циркуляция) ГВС 02 ( стыки 02-04, 04-06, и т.д.)
Или может есть типовое решение по нумерации?
Ответов (1 - 8)
сообщение 5.6.2023, 15:08
Сколь не сдавали схемы стыков в эксплуатационные районы, никогда их не нумеровали, только привяка размерная сквозная шла с несколькими привязками к каким то существующим реперам, но ничего не нумеровали.
Это может уже при самом уже эксплуатационном периоде жизни теплосети кому надо, то пронумеруют как им удобно или принято?
T-rex
сообщение 5.6.2023, 18:36
Пользователь №: 163378
Блин, серьезно для проекта теплосети требуется схема стыков? Или это в исполнительную?
сообщение 5.6.2023, 19:45
исполниловка только. В проекте это совсем бесполезная вещь.
maxim797
сообщение 8.6.2023, 11:35
Да, исполниловка
Иркутск
сообщение 14.6.2023, 5:26
Пользователь №: 407983
А правила оформления читать не пробовали?! там всё предельно ясно сказано что и как.
maxim797
сообщение 24.6.2023, 8:27
Читал, но ничего не нашел.
Может подскажете где именно копать ? Если ваше сообщение верно конечно, что там предельно ясно сказано.
сообщение 24.6.2023, 13:36
5.2.12 Схемы сварных стыков трубопроводов составляются для
газопроводов, теплопроводов, сетей горячего водоснабжения, продуктопроводов опасных и вредных продуктов, а также, в случае не11
ГОСТ Р 51872-2002
обходимости, для других трубопроводов по требованию органов надзора, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.
5.2.13 На схемах сварных стыков газопроводов и теплопроводов
показывают расположение сварных стыков относительно углов поворота и других характерных элементов сети с указанием действительных расстояний между ними и персональных данных (Ф.И.О.,
номер) сварщиков, выполнивших работы.
5.2.14 Каталог координат точек сети составляется в системе координат, принятой при разработке проекта.
5.2.15 При соответствии действительных размеров, отметок, ук
ГОСТ не требует нумерации, хотя и требует четкой привязки стыков самих для вскрытия каналов и земляных работ с поверхности земли.
Сообщение отредактировал инж323 - 24.6.2023, 13:38
Иркутск
сообщение 27.6.2023, 5:51
ГОСТ 21.705-2016
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации ТЕПловых сетей ну и вся отчётка по сварке в РТМ есть
Сообщение отредактировал Иркутск - 27.6.2023, 5:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:44
