> Диаметр самотечной канализации после сололифта
Гениальная
сообщение 6.6.2023, 13:28
Пользователь №: 43981
Добрый день, форумчане.
Подскажите, стоит сололифт на унитаз+раковина. был выпуск 110. Заказчик хочет перенести в другое помещение здания, там выпуск 50.
Как после сололифта стоки с унитаза по 50 выпуски пройдут? не видела ничего в нормах, не будет ли засоров, насколько сильно солифт измельчит и пройдет по 50 выпуску...
Ответов (1 - 5)
Aerl
сообщение 6.6.2023, 14:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Если выпуск самотек, то только 100
Сообщение отредактировал Aerl - 6.6.2023, 14:14
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2023, 16:10
По расходу сололифта и уклону выпуска надо посчитать не будет ли превышения наполнения трубопровода. Плюс расход из того помещения.
Максимальный расход от сололифта ~2,5 л/с. 50 мм самотёком не пропустят, будет фонтанировать из приборов на том выпуске.
А измельчение тут вообще не при делах. Засоров после насоса не будет - будут фонтаны из моек, умывальников и трапов.
Гениальная
сообщение 6.6.2023, 16:39
к выпуску 50 подключены дренажные насосы от приямков ИТП и венткамеры и от сололифта раковина. У насосов обратные клапаны. т.е. фонтанировать из приборов не будет. т.к. приборы к сололифту уже подключены. Теперь к этому выпуску ходят унитаз и сололифт. выпуск тогда самотечным не будет
Андрей
сообщение 6.6.2023, 19:09
Пользователь №: 14452
Максимальный КПД насоса соответствует подаче 1,4 л/с (номинальный расход) +-30% от данного значения рабочий диапазон. Подача в данном случае будет соответствовать точке пересечения характеристики трубопровода - высоте подъема жидкости + потери.
Можно вводить значения расхода и напора
https://product-selection.grundfos.com/prod...emid=2117920677
Фонтанировать конечно не будет, в худшем случае сололифт не сможет откачать поступивший сток. Если выпуск имеет вентиляционную часть давление будет атмосферное, и какой расход обеспечат насосы в таком случае нужно считать. Если не имеет, то в колодце давление будет 0 - избыточное, опять же нужно считать.
Сообщение отредактировал Андрей - 6.6.2023, 19:25
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2023, 11:09
Обратные клапаны на канализации работают не надёжно.
Именно поэтому схема подключения сололифта к канализации должна иметь подъём выше бортов ближайшего колодца:
Практически это получается подключение нескольких насосов к одному напорному трубопроводу. Кто-кого передавит и куда оно потечёт в итоге - неизвестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:09
