> Углы поворота 91, 92, 96 и 89 градусов
Александр_Кузнец...
сообщение 29.6.2023, 20:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу совета с углами поворота трассы.
Есть трасса с углами поворота, близкими к 90, но немного отличающимися. Изменить их не могу, так как коридор среди смежных коммуникаций очень узкий. Трубы предварительно изолированные, у них в каталоге есть стандартные 90-градусные отводы, но на заказ нестандартные углы они тоже делают.
Вопрос в следующем: допускается ли отклонение от прямого угла при сварке отводов и можно ли выдержать данные углы при использовании стандартных 90 градусных отводов? И если допускается, то до каких пределов?
Ответов (1 - 4)
borm
сообщение 29.6.2023, 21:05
Пользователь №: 3267
Можно отвод и трубу подрезать и сделать нужный угол. Тут главное опытного сварного найти. Вы можете нарисовать угол 90, а монтажники отогнут на нужный угол.
SuperPashkin
сообщение 30.6.2023, 17:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
Сам недавно задавался таким вопросом. В какой-то то ли серии, то ли рекомендации изготовителя для ппу допускается косой стык до 3 градусов
сообщение 30.6.2023, 17:40
а вот 1-3 градуса поворот, то это сколько надо от отвода подрезать в стыке, что б и ГОСТ сварочный соблюден был и без возни с доставкой отвода 87 градусов возни не было? Угловая шлифмашина и на аккуме уже весьма не редкость на монтаже трубопроводов. Главно и костюмчик чист и выглажен( с т.з. сварочных дел) и рожа не в поту( усилия по "Старту" всё одно в пределах допустимых). а эти несколько мм только теодолитом ловить потом.
Александр_Кузнец...
сообщение 1.7.2023, 12:33
Из: Волгоград
Да, всем спасибо. Так и есть, я посоветовался и тоже договорились, что до 3 градусов отклонения применяем 90 градусные. Хотя норму такую не нашли, аргумент "всегда так делали".
По идее сваривать трубу под углом должно допускаться, ведь выполняют таким образом сварные секторные отводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:34
