> revit спецификация по вентиляции, нужен плагин по типу bim_oneно для 2022 revit
Mikhail23
сообщение 10.7.2023, 11:56
Пользователь №: 419375
Добрый день.
Прошу подсказать, что можно использовать для компановки спецификации по разделу вентиляции в программе revit2022, т.к. до этой версии я использовал плагин bim_one import_export exel, который перекидывал спецификации в эксель, после чего их можно было легко редактировать. Для 22 версии она не работает.
(также не нашел раздела под bimвопросы, пишу здесь)
Ответов (1 - 3)
Composter
сообщение 10.7.2023, 12:52
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
все работает нормально в 2022 ревит
Mikhail23
сообщение 10.7.2023, 17:25
Можно тогда ссылку на работающий плагин, пожалуйста?
Он устанавливается, но вкладки с плагином нет. Работаю на лицензии
Prasolov
сообщение 21.7.2023, 8:50
интересующийся
Пользователь №: 64
Прекрасно работает бесплатный ProSheets от DiRoots.
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Ind...en&os=Win64
А еще лучше установить комплект DiRootsOne, там много полезных инструментов по таблицам и не только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:46
