> Программа ПНР., Нюансы составления программ.
stak
сообщение 14.7.2023, 13:05
Пользователь №: 413070
Добрый день. Помогите разобраться.
Составляется программа по ПНР вентиляционных систем.
Человекочасы (объём работ) берём из ТСН-2001.5-3
Нужно учесть наладку диффузоров разного типа
для этого есть пункт ТСН 5.3-22 под названием "Система воздухораспределения в одном помещении при
количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до..."
Этот пункт подходит для приточных систем с диффузорами тут всё понятно.
Как быть с диффузорами и решетками, которые находятся на вытяжных системах? Где для них пункт? Проверяющие ППНР инженеры утверждают что на вытяжных системах наладку данного оборудования нужно исключить.
Ответов (1 - 5)
zaharov63
сообщение 17.7.2023, 17:09
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Попробую.
1.Вытяжные устройства не включают в объем работ по этой расценке. потому что принимают, что они не определяют параметры воздуха в рабочей зоне. Точнее -на характер их распределения в рабочей зоне.
2.У вас ПНР. Если так, то в состав работ регулировка струи не входит. Практически только фиксация параметров в рабочей зоне.
Если наладка на санитарно-гигиенические требования, то уже производится регулировка приточных струй. Но ведь не все воздухораспределители конструктивно на это способны.
stak
сообщение 19.7.2023, 11:14
Спасибо за ответ. Понятно что не все устройства регулируются, но я говорю про тот момент когда решетки регулируемые в состав сети включены.
В аэродинамические испытания всё равно входит работа по замерам на вытяжных решетках тоже. И регулировка распределения воздуха в вытяжных сетях всё равно производится. И невязка точно так же при наладке устанавливается в допустимые пределы отклонения от проекта. А в объём работ включить нельзя. В общем мне не понятен этот момент пока что.
Но всё равно спасибо.
Сообщение отредактировал stak - 19.7.2023, 11:17
zaharov63
сообщение 19.7.2023, 13:18
Из: Минск
Конечно, но по другим расценкам.
stak
сообщение 20.7.2023, 15:02
А не в курсе по каким?)
zaharov63
сообщение 21.7.2023, 7:57
Из: Минск
"Сети..." и "регулятор расхода" достаточны для определения и регулирования объёмов удалаляемого воздуха через вытяжные устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 15:23
