> Revit (соединение труб в систему)
Роман1995
сообщение 18.7.2023, 4:39
Пользователь №: 322488
Добрый день. Подскажите как соединить трубы в одну систему если продолжение трубы идет в другом помещение (на сервере на каждое помещение разработаны отдельно АР,КМ,КЖ и.т.д), подгружаю через диспетчер связи и трубы появляются но их нельзя не редактировать, не присоединяться к ним. Как мне соединить трубы в 1 систему что бы при редактирование изменения вносились во всю модель , и не приходилось заходить отдельно в каждый соединенный файл.
Ответов (1 - 8)
helx
сообщение 18.7.2023, 6:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737
Подгрузить в одном проекте все помещения и прокладывать трубопровод.
Роман1995
сообщение 18.7.2023, 8:00
Это я понимаю, вопрос как объединить трубы в одну систему если они подгружены из разных связей. Условно из главного корпуса идет галерея, существуют 2 модели, как их мне объединить что бы трубы были в одной системе. А модели 2 (Главный корпус и галерея), и что бы при смещение системы в одном месте она двигалась везде
L.o.c.k.e.
сообщение 18.7.2023, 9:05
Пользователь №: 107638
Со связанными элементами работать и объединять в одну систему нельзя.
максимум можно подгрузить их в проект через копирование мониторинг, или предусмотреть единый раздел с трубами где связью подгружены АР КР разных помещений
Роман1995
сообщение 18.7.2023, 12:15
А как тогда делать 1 общею модель из разных, если трубы нельзя в 1 систему объединить
L.o.c.k.e.
сообщение 18.7.2023, 12:53
Делать единую модель, если хотите передачу расходов/ создание единой схемы.
Альтернатива: делать несколько моделей каждая в своей секции и пристыковывать их друг к другу. В этом случае передачи расходов не будет (но это можно решить через виртуальные заглушки), схемы тоже будут собираться раздельно, но наименование систем можно принять и одинаковым, ведь файлы разные.
Роман1995
сообщение 19.7.2023, 5:02
При альтернативной модели , если мне нужно двигать трубу в одной модели, мне продеться заходить во все связанные модели и двигать на такое же расстояние?
L.o.c.k.e.
сообщение 19.7.2023, 10:04
Да придется заходить в каждую связанную модель
helx
сообщение 19.7.2023, 10:27
Из: Оренбург
Проще подгрузить в один проект все помещения(если они у вас правильно расположены по координатам) и сделать один проект инженерной системы, чтобы удобнее и практичнее было работать.
Если сейчас у вас для каждого помещения сделаны системы, то придётся каждый раз в каждое помещение заходить и менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:21
