> Резервирование электрокотлом систем отопления и вентиляции, Установка электрокотла на сетевой воде.
таня ТМ
сообщение 20.9.2023, 17:41
Пользователь №: 190700
Доброго всем дня! Такая проблема. В больнице нужно предусмотреть резервирование ИТП, на случай поломки сети, всех систем отопления, вентиляции и ГВС. Все подключено по независимой схеме. Если с ГВС разобрались быстро. Сделали резервную бойлерную с электрическим накопителем, то с отопление и вентиляции задумались. Возможно поставить электрокотел на сетевой воде с насосом для циркуляции, а подпитку систем держать водой из ХВС? Мощность отопления и вентиляции 0,2г кал/час. Сеть от котельной. Котельная 2 категории надежности.
Ответов (1 - 6)
сообщение 20.9.2023, 18:01
Электрокотёл лучше включить после теплообменника и использовать существующие насосы циркуляции вторичного контура. Правда, тогда не будет регулирования температуры по наружному воздуху, но и не будет потерь в теплообменнике и первичном контуре. Не нужны и доп. насосы. Считая, что авария теплосетей это экстраординарный случай и на короткое время, регулировкой температуры можно пренебречь: вентустановки имеют собственные узлы, а если радиаторы с термостатами, то вообще без проблем.
таня ТМ
сообщение 21.9.2023, 10:43
Поняла, спасибо! А правильно понимаю, что мне еще надо будет подсоединить подпитку из ХВС, чтобы держать давление в сети? Насчет сетей. Там котельная на дизеле. Дизель могут не подвезти.
сообщение 21.9.2023, 11:02
Если в котельной есть подготовка подпиточной воды (фильтр), то можно оставить существующую подпитку (отсутствие солярки не останавливает работу фильтров).
Но это один из вариантов схемы. Можно котёл включить параллельно ТО, вобщем решать Вам...
Сообщение отредактировал jota - 21.9.2023, 11:10
таня ТМ
сообщение 21.9.2023, 11:49
Да, будем ставить 2 котла после теплообменников отопления и вентиляции. Спасибо за помощь!!
сообщение 21.9.2023, 14:24
Цитата(jota @ 20.9.2023, 18:01) *
Считая, что авария теплосетей это экстраординарный случай и на короткое время, регулировкой температуры можно пренебречь ...
Тут у меня сомнение - по сообщению ТС:
Т.е. любой аварийный останов котельной м.б. вовсе не кратковременным эпизодом.
Значит, резервное теплоснабжение от электрокотлов д. б. с нормируемым регулированием.
сообщение 21.9.2023, 16:23
угу. Больница- объект 1-йкатегории по надежности.
Хотя, как Йота правильно подметил котлы свои электро ставьте только на внутренних контурах теплоснабжения систем отопления и вентиляции.
А ХВО для резерва еще не упомянули. Из В1 просто так подпитку делать "некрасиво", всё одно э в экспертизу с таким идти надо будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:50
