> свободный напор 20м
irob23
сообщение 23.9.2023, 9:22
Пользователь №: 288635
По СП 30.13330.2020 пункт о напоре переписали вот так:
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа)
Раньше напор у диктующего прибора был, грубо говоря, 5м, если с аэратором, а теперь сразу 20! То есть даже в одноэтажном здании, получается, надо ставить насосную установку?
Ответов (1 - 11)
ВКшник
сообщение 23.9.2023, 15:42
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
И совсем не так. НУ надо ставить когда давление не хватает, у вас давление в наружных сетях какое? Возможно оно перекрывает ваше требуемое.
irob23
сообщение 25.9.2023, 6:28
Давление в наружных сетях 25м., получается на здание 2 этажа необходимо ставить насосную установку.
Сообщение отредактировал irob23 - 25.9.2023, 6:29
aminopower
сообщение 25.9.2023, 8:09
Пользователь №: 59079
Цитата(irob23 @ 23.9.2023, 9:22) *
Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа)
У подавляющего большинства современных смесителей на рынке по паспорту минимальное давление 0,05-0,1 МПа
Сообщение отредактировал aminopower - 25.9.2023, 8:13
irob23
сообщение 25.9.2023, 8:27
Как и у других приборов - стир., посуд. машинки. Экспертиза настаивает на 20м
aminopower
сообщение 25.9.2023, 8:52
Ну раз настаивает, то ставьте. В безэкспертизных проектах, я б не стал так заморачиваться, т.к. пункт, конечно, некорректный.
Aerl
сообщение 25.9.2023, 9:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ну вот откры первую же в ДНС, требуемое давление от 5 м. Для стиралок давление в принципе не критично.
https://drv.dns-shop.ru/oth/W/wm-f610tdhe_i...09_29092022.pdf
А еще в квартите можно поставить ультра крутые душевые кабины, системы водоочистки с псевдо обратным осмосом, которые и 50м.в.ст. попросят. Похоже мы уже пришли к моменту когда минимальное требуемое давление должно зависеть от класса жилья
neonar
сообщение 18.10.2023, 14:03
Пользователь №: 78680
Да, 0,05 МПа это именно минимальное давление по ГОСТу 19681—2016. При данном давлении, скажем умывальник со смесителем дает расход 0,07 л/с.
Грубо говоря чтобы из смесителя полилась вода и его можно было использовать (не важно для каких целей) нужно создать минимальное давление.
А диапазон 0,05-0,63 МПа это разрешенное давление при котором возможна эксплуатация смесителя как изделия самого по себе сферического в вакууме.
Другое дело, если мы проектируем систему водопровода, к которой присоединяем этот смеситель. Тут уже мы должны руководствоваться СП 30, который задает
требование минимального расхода из смесителя умывальника 0,09 л/с, таблица А.1 для нормального удовлетворения потребности в воде потребителей.
Поэтому в данном случае минимальное давление будет больше чем 0,05 МПа.
Вот прикреплении исследование какой должен быть напор у прибора, разработчиков программы "Умная вода", правда немного устарел в связи с обновлением СП, но суть не меняется
Сообщение отредактировал neonar - 18.10.2023, 14:03
Прикрепленный файл  Напор_перед_прибором.pdf ( 286,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
vasilevsk-ivan
сообщение 6.11.2023, 10:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
Авторы СП старались охватить все возможные варианты использования сан. техники в квартире. Например, один человек поставит себе обычный смеситель в ванную, другой - джакузи, которые требуют как раз-таки около 20 м. Это, что касается многоквартирных домов.
Другой момент, что стоило бы им сделать оговорку - иное давление при соответствующих расчетах. Как например в какой-нибудь даче. Там 5 м хватит с лихвой.
Продолжаю рассуждать: если бы они сделали такую оговорку, то все проектировщики и в многоэтажном здании приводили бы такие расчеты. Как следствие, не хватит напора кому-то на джакузи rolleyes.gif
aminopower
сообщение 6.11.2023, 19:08
Вообще-то, касательно проектов, смесители ставит (или не ставит) проектировщик на основании ТЗ. Далее, уже жильцы могут поставить себе, при желании, и джакузи и душ Шарко и пр, и сами озаботиться напором к эти приборам.
Дачи разные бывают)
vasilevsk-ivan
сообщение 7.11.2023, 2:30
Из: Владивосток
Дачи разные бывают)
Вообще-то, касательно проектов, чаще всего в ТЗ прописывают, что проектировщик ставит водомерный узел в квартире и на этом все rolleyes.gif так выгоднее всем. Сколько многоэтажек проектируем и сколько вижу сторонние проекты, практически всегда уходят от разводки сан. техники в квартире. Проектируют только во встроенных помещениях.
А касательно напора, вот именно поэтому, чтобы человек смог себе поставить джакузи и не париться, увеличили напор до 20 м. Ну и плюс заложены ошибки проектировщиков и строителей) Мое мнение
neonar
сообщение 22.11.2023, 16:51
А потери в гибкой подводке? У нее Ду 8 может быть это тоже плюсом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:54
