> Два датчика 0-10В
SergeyLevin
сообщение 12.10.2023, 15:26
Пользователь №: 422566
Здравствуйте.
Есть два датчика (СО2) 0-10В. Свободный канал только один.
Задача - подключить их на этот один канал таким образом, чтобы на выходе этой конструкции было большее напряжение.
Ну то есть если один выдаёт 5В, а второй 9В, то на выходе должно быть 9В.
Мне говорили про простейшую диодную схему, но я сам очень далёк от этого. Ну то есть соединить, наверное, смогу, но из чего собирать - не имею ни малейшего представления.
К сожалению, даже не знаю, как такой тип прибора может называться (делитель, мультиплексор, сумматор, коммутатор - всё вроде не совсем то), чтобы поиском воспользоваться.
А может быть можно их просто параллельно подключить?
Спасибо
Ответов (1 - 3)
AI 155
сообщение 12.10.2023, 15:29
Пользователь №: 412458
Надо развязку делать.
GYUR22
сообщение 13.10.2023, 10:54
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Два диода шотки соединенные минусам (катодами) соединенные в контроллере, к плюсам (анодам) подключаете свои датчики, на них будет очень маленькое падение `0.2-0.3в те даже потеря точности может быть небольшой
SergeyLevin
сообщение 13.10.2023, 13:42
Благодарю за совет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 20:00
