> Приборы учета потребителей и устройство., Нормативная база по устройству приборов учёта.
Plumber_san
сообщение 22.10.2023, 11:50
Пользователь №: 422923
Доброго времени суток! Столкнулся с вопросом по обвязке водомерного узла многоквартирного дома, в квартире. По опыту знаю,что соединение до счётчиков должно быть жёстким. Но не могу найти нормативную документацию где будет это прописано.
Может кто подскажет, какой документ нам об этом говорит?
Сообщение отредактировал Plumber_san - 22.10.2023, 11:55
Ответов (1 - 5)
naivemite
сообщение 22.10.2023, 13:36
Пользователь №: 407566
такого требования нет
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2023, 8:51
Оно должно пломбироваться. Если это возможно на гибком, то можно и гибкое. rolleyes.gif
сообщение 23.10.2023, 16:19
есть только требования по "невозмущенности потока" перед и после водомера, на длине около 3-5 диаметров трубы и не более. А гибкую подводку.... можно изогнуть возмущая поток, хотя и можно не изгибать её так.
И пот , а какая она эта гибка подводка? Резиновый шланг в оплетке или гофра из нержавейки? Сечения очень разные выходят у них и расчетный расход не пропустить через эту в оплетке, да и смыв унитаза будет сопровождаться воплями чела стоящего под душем в тот момент, с гофрой же... всё норм будет, а как сделают в итоге? Гофру тоже ж можно изуродовать и получить проблем на ровном месте.
Plumber_san
сообщение 23.10.2023, 22:07
А как-же постановление 776 от 04.09.2013г. Разве оно не говорит что все приборы учета должны быть опламбированны?
И я не понимаю,неужели действительно "дядя Вася нашептал", что соединением до прибора учета должно быть жёстким,(неразьемным). Откуда это понятие вообще, что соединение должно быть жёстким,если нет документации с указанием как должен обвязыватся узел приборов учёта? Или в нашем понятии, незапрещено, значит разрешено? Не могу понять, то-ли я дурак,то-ли лыжи не едут...
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2023, 11:10
Для сейсмических районов:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59397
СНиП 2.04.01-85*, п.14.15. На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам необходимо предусматривать гибкие соединения, допуска­ющие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.©
Почему гибкие соединения нельзя опломбировать?
Требований о неразьёмности соединений вообще никогда не было. Пломбируйте всё, что вызывает опасения.
http://amac.md/Biblioteca/data/25/20/11.2.pdf
- типовые квартирные узлы.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.10.2023, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:37
