> деаэратор на стойках, Расчет гидроудара при холодном пуске
Nidermayer
сообщение 20.11.2023, 17:04
Из: Минск
Пользователь №: 142575
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть котельная с паровыми котлами по 3,2 т/ч Рраб = 8 бари. Стоит деаэратор атмосферный на стойках (на высоте 3,2 метра, воды до 5 кубов).
Поставили стойки, между стойками направляющие балки, на которые установлен деаэратор (на 2 балки). Я прошу сделать еще поперечные связи между вертикальными стойками.
Вопрос в чем: стойки КМщики сделали с учетом нагрузки (деаэратор с водой 7 тонн весит = 2 сам + 5 тонн воды).
При первом пуске будет вибрация, т.к. с холодного идет первый прогрев, и деаэратор затрясется.
КМщики спрашивают - какая нагрузка при гидроударе возможном и т.д. (для точного расчета стоек, связей).
Как рассчитать правильно данную нагрузку, подскажите, чтобы конструкторам норм задание выдать
Ответов (1 - 2)
Мимошёл
сообщение 2.9.2024, 20:21
Пользователь №: 433814
Век живи, век учись. Впервые слышу такую постановку вопроса. Да еще "точности расчета". Фантастика. В котельной все нужно делать плавно и осторожно. "Затрясется" только тогда, когда вы резко вбухаете чего-то во что-то.
Evgkarpro
сообщение 4.9.2024, 14:52
Пользователь №: 20485
Хороший вопрос, конструктора, КМ-щики, расчетчики, все нужно считать и все поддается расчету,
с различным сочетанием нагрузок, конечно деаэратор бывает "и трясется и шумит",
поэтому дополнительно и выходят некие временные нагрузки, не статического, а уже динамического характера.
Нужно с конструкторами совместно обсудить как учесть, смоделировать дополнительное нагружение конструкций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 8:10
