> Смещение стояка хвс в квартире
nikolaeva213
сообщение 24.11.2023, 13:10
Пользователь №: 418828
Добрый день! Нужна помощь специалистов!!! Ситуация в следующем: Я представитель управляющей компании, к нам пришла заявка от собственника квартиры в новостройке (дому 3 года) о том, что счетчик на трубе ХВС опустился по отношению к счетчику на трубе ГВС вниз сантиметров на 20. Изначально при вводе дома в эксплуатацию счетчики были смонтированы на одном уровне. После осмотров еще нескольких квартир по стояку, установлено что деформация (опущение) стояков наблюдается по всему стояку с 1 по 16 этаж. На тех этаж стояк ХВС этих квартир не выходит. Ввиду напряжения в трубах квартирной разводки было принято решение о производстве работ по приведению стояков в первоначальный вид путем вырезания части стояка и поднятия таким образом вводного крана и счетчика вверх. Вопрос в следующем: правильно ли было принято решение? Общим мнением наших специалистов решили предотвратить аварийную ситуацию, которая могла возникнуть в результате того, что квартирная разводка в месте соединения стояка могла пойти со временем на излом.
Ответов (1 - 8)
Aerl
сообщение 24.11.2023, 13:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а почему он "опустился" вы не хотите уточнить? в подвал чтоли провалился?
nikolaeva213
сообщение 24.11.2023, 13:55
в подвале см на 5 опустился. монтажники при строительстве крепление стояков выполнили через 1150 мм хомутами просто по трубе. если бы произвели монтаж хомутов под муфтами или тройниками, то сползти бы не смогла просто физически. но как я понимаю норм то нет на это, как хомуты крепятся.
мне бы нормативочку о том, что ввиду смещения стояка вниз возникло напряжение в квартирной разводке.
дом 16-ти этажный, на верхних этажах в квартирах смещение 15-20 см, и к 1 этажу эта цифра уменьшается.
aminopower
сообщение 24.11.2023, 14:19
Пользователь №: 59079
Трубы полипропилен?
сообщение 24.11.2023, 16:36
или наоборот- стояк ГВС уполз вверх?
nikolaeva213
сообщение 27.11.2023, 6:58
Цитата(aminopower @ 24.11.2023, 16:19) *
Трубы полипропилен?
да, пп
со стояком ГВС в порядке все. на месте.
aminopower
сообщение 27.11.2023, 7:47
Нормы есть. п.2.15, 4.4 СП 40-101-96.
nikolaeva213
сообщение 27.11.2023, 8:45
я про места установки хомутов. расстояние проектом принято 1150мм. Д трубы 40
aminopower
сообщение 27.11.2023, 8:52
Да и я про то же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:18
