> Выбор насоса для напорной быт.канализации, Напорная бытовая канализация
Гость_viviuzez_*
сообщение 1.3.2007, 17:40
Не подскажете какие насосы можно использовать при таком варианте->
Напорная канализация метров 200 d160, насос устанавливается в подвале здания, расход 5,07л/с
Ответов (1 - 20)
Kopchello
сообщение 1.3.2007, 18:22
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Не многоват диаметр?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.3.2007, 18:42
Ээээ... как-то мало исходных данных... Ну, посмотрите Grundfos SEV.65.65.40
Skorpion
сообщение 1.3.2007, 20:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уточните.
Откуда забираем воду? Если из бака, дайте отметку нижнего уровня в баке.
Дайте отметку оси насоса
Дайте отметку конца трубопровода
Уточните материал трубы, внутренний диаметр (или наружный диаметр и толщина стенки)
Гость_Gali_*
сообщение 2.3.2007, 9:39
диаметр ну очень большой
Гость_viviuzez_*
сообщение 2.3.2007, 10:50
Воду забираем из внутренней сети. Если нужно баки в подвале поставим. Сеть внутриквартальная в Москве и диаметр меньше чем 150мм по СНИПу не разрешается. Труба либо ПНД, либо чугунная.
Низ подвала 162.50м, отметка земли 165.54м
На выпуске: низ трубы (ось трубы), ось насоса - ? - можно сделать любую в пределах СНИПа
отметка конца напорного трубопровода - лот. водобойного колодца 163.10
длина напорного трубопровода 190м
andrey R
сообщение 2.3.2007, 10:56
Пользователь №: 3370
Чё писано в ТУ водоканала?
Гость_Gali_*
сообщение 2.3.2007, 11:01
диаметр 150 - это для самотечной сети, а у вас - напорная
Гость_viviuzez_*
сообщение 2.3.2007, 11:23
Отлично, тогда беру d100:) Честно говоря в Москве напорной канализации d100 ни разу не видел
andrey R
сообщение 2.3.2007, 11:29
Великовата для пяти литров то smile.gif Скорость полметра всего.
Гость_viviuzez_*
сообщение 2.3.2007, 11:38
Я понимаю.Ну тут уж меньше невозможно. По СНИПу напорные трубы должны быть>=d100мм
Гость_Gali_*
сообщение 2.3.2007, 11:40
для п/э 110 скорость 0,8 м/с
alexhorse
сообщение 15.2.2014, 15:37
Пользователь №: 39147
Если частный дом одноквартирного типа с такими расходами:
Максимальный секундный расход воды 0.43 л/с
Водоотведение:
бытовые стоки, л/с: 2.03 (с учетом расхода стока от унитаза 1,6л/с - ИЛИ этого не учитывать?!)
бытовые стоки, м3/ч: 0.70
бытовые стоки, м3/сут: 1.25
Собираются в колодец 5м3. и должны транспортироваться на 120м к самотечной канализации.
С чего вообще начать подбор погружного фекального насоса? Ведь насос будет включаться, когда наберется определенный уровень стоков в приемном колодце. А это (из практики эксплуатации) 1-3 дня, или больше.
Так как есть приемный колодец, тогда насос необходимо подбирать по часовому расходу? так? нет необходимости "подстраховываться" секундным? Или лучше перебдеть чем недобдеть? и подбирать по секундному? включать ли расход дополнительный от унитаза?
Skorpion
сообщение 15.2.2014, 22:23
Из: Р. Волга
Ваша емкость будет наполняться 4 суток, после чего насос включится. По идее идеальный случай -производительность насоса должна быть равна среднесуточному притоку, т.е. насос будет работать всю жизнь без отключения круглосуточно. В этом случае его производительность должна быть равна 1,25/24=0,052м3/ч=0,015л/с. Поскольку таких маленьких насосов не существует, подбираете самый малый фекальный насос, выпускаемый промышленностью. Расходы притоков в л/с и м3/ч здесь не причём.
andrey R
сообщение 15.2.2014, 22:30
Тут не столько в насосе проблемы, сколь в напорной трубе такой длины. По-хорошему, надо делать напорку максимально короткой и идти в сеть самотеком. Если получится, разумеется.
alexhorse
сообщение 17.2.2014, 12:07
Очень интересная брошюра у Вило (прошу не гнать меня за рекламу, так как использую в установке Педролло, но у последних ни литературы, ни нормального сайта на языке кроме итальянского, ни программки по подбору, только цена и качество biggrin.gif )
В ней неплохо расписаны этапы подбора для различных случаев (в конце). В принципе сравнивал с "Насосная станция системы водоотведения Методические указания для студентов специальности 2908..." любезно выложенные кем-то на сайте. Продублирую.
Конечно можно предположить, что производители не хотят продавать низкопроизводительные насосы. И поэтому в примерах подбирают все равно по секундному расходу (правда не добавляют к секундному расходу секундные стоки от унитаза, а берут только максимальные от прибора если расход<стоков от прибора). Но ведь в этом тоже есть смысл - например, если потребитель забыл выключить кран или сломался бачок унитаза и 0,1л/с целый день в колодец (8часов и колодец полный), а хозяин уехал и вернется на неделе. Может тогда все же подбирать хотя бы по часовому и проверять чтоб не менее секундного расхода потребителя? (0,3л/с).
Не надо дублировать, место на сервере не резиновое. Дайте ссылками
Сообщение отредактировал andrey R - 17.2.2014, 12:28
alexhorse
сообщение 17.2.2014, 15:31
Андрей, отписался вам в личку с файлами. Таких не нашел в библиотеке форума.
А что делать если условия стесненные и в некоторых местах напорная труба на расстоянии менее 5м до стен здания? Без футляра никак?
Skorpion
сообщение 17.2.2014, 19:43
Из: Р. Волга
По Вашему рассуждению получается, что если насос подбирать по часовому или, тем более, по секундному расходам, то насос будет включаться чаще, чем 1-3 дня. Нонсенс.
Подбор насосов описан в СНиПе 2.04.01 в комплексе с подбором вместимости приемного резервуара. Поскольку Вы говорите о резервуаре 5 м3 как де факто, то применительно к этому появилось мое рассуждение в сообщении #14, по которому произойдет значительное перебдение по сравнению с сниповским расчетом. В любом случае главное подобрать правильно диаметр напорного трубопровода.
andrey R
сообщение 17.2.2014, 19:52
Цитата(alexhorse @ 17.2.2014, 16:31) *
Без футляра никак?
Ну-у... можно в обойме или канале
alexhorse
сообщение 18.2.2014, 16:36
1) Нужно ли строить кривую гиперболическую для определения фактической рабочей точки?
Диаметр напорного подбирать исходя из фактической рабочей точки, чтобы скорость движения жидкости была 1-2м/с. Так?
3) как быть с диаметром напорной трубы после насоса? например, ДН40 выход насоса - поднимать трубой ДН40, с обратным клапаном и задвижкой, до уровня напорного трубопровода и там переходить на ДН50 или сразу с насоса можно переходить на ДН50?
Сообщение отредактировал alexhorse - 18.2.2014, 16:39
Skorpion
сообщение 18.2.2014, 21:20
Из: Р. Волга
Как обычно - нужно. Можно и 0,7 м/с, но не меньше.
Переход делается обычно сразу после напорного патрубка насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:47
