> Запуск двигателя и клапанов ДУ с задержкой запуска двигателя
ialial
сообщение 15.12.2023, 16:30
Пользователь №: 425099
Всем доброго времени.
На объекте собран Шкаф автоматизации подпора воздуха, который, соответственно, управляет вентиляторами подпора воздуха. Планируется внести изменения в существующий шкаф, добавив управление приводами утепленных клапанов, с обеспечением временной задержки запуска и останова вентиляторов подпора воздуха, необходимая для обеспечения времени открытия/закрытия клапанов (добавив туда реле времени, автоматы, индикаторы). Фактическая схема ниже
Проконсультируйте, пожалуйста, каким образом будет осуществляться работа и какие изменения необходимо внести в схему.
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 15.12.2023, 16:33
картинку вставляйте сюда, в сообщение
ialial
сообщение 15.12.2023, 16:51
https://ltdfoto.ru/image/Bm4Qhr
kosmos440o_v2
сообщение 17.12.2023, 9:21
Пользователь №: 422248
Подобные шкафы требуют сертификации согласно 123-ФЗ. Если будете вносить изменения в конструкцию, по хорошему Вам надо будет заново сертифицировать шкаф. (Если он у Вас вообще с сертификатом laugh.gif ). Что дорого и долго. От такого оборудования зависит жизнь людей, поэтому шутить не надо с этим. Думаю, лучше Вам купить шкаф управления клапанами отдельно, тоже с сертификатом.
AI 155
сообщение 17.12.2023, 14:26
Пользователь №: 412458
Кто будет переделывать, тот и внесет изменения.
kosmos440o_v2
сообщение 27.12.2023, 15:28
Главное. чтоб за 30 секунд запуск движков уже произошёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:25
