> Параллельное подключение водонагревателей
VKing
сообщение 23.1.2024, 13:42
Пользователь №: 423832
Имеется производственный объект с горячим водоснабжением от бойлеров для душа (8 душевый сеток), объект производственный.
Общий объем на горячее водоснабжение - 2м3
Расход секундный - 1,12 л/с.
Заказчик хочет поставить 4 бойлера по 500 литров.
Вопрос - как лучше сделать обвязку этих бойлеров - слышал что при параллельном подключении водонагревателей проблемы с неравномерностью их работы, но нигде толковой информации или рекомендаций производителей не нашел. В мыслях реализовать по картинке ниже - от 63 пп трубы сделать отдельные подключения на каждый водонагреватель, отвод аналогично - то есть коллекторную схему. Хотелось бы послушать тех кто проектировал подобное или эксплуатировал.
Второй вопрос - как реализовать циркуляцию такой системы, если на каждом бойлере есть вход под циркуляционную трубу.
Прикрепленный файл  Два_водонагревателя_параллельно.jpg ( 59,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Ответов (1 - 5)
сообщение 24.1.2024, 1:14
boiler на англ. - котёл. Схему прицепили для газовых котлов. Написали: "Заказчик хочет поставить 4 бойлера по 500 литров." Так это ёмкостные водонагреватели. Чем будете нагревать?
Соединение по питьевой воде, как пример https://master-water.ru/files/pdf/viessmann...nstproekt_1.pdf с стр. 31
VKing
сообщение 24.1.2024, 1:45
Справедливости ради производители обзывают накопительные водонагреватели такого объема бойлерами. Нагреваться они будут тэнами, на объекте другие варианты отсутствуют.
За паспорт спасибо, вот только на сколько я понимаю они используют петлю Тихельмана, в чем преимущество перед коллекторным подключением huh.gif
kkastill
сообщение 24.1.2024, 8:22
обними кита
Пользователь №: 152114
а еще есть вариант когда используется в паре "греющий котел с накопительной емкостью" -где они друг друга дополняют не знаю как такая система называется, может она лучше подойдет?
сообщение 24.1.2024, 9:24
Петля Тихельмана уравнивает гидравлические сопротивления группы. Можно последовательное соединение. Коллекторное не рекомендуется....
VKing
сообщение 24.1.2024, 9:43
Про принцип работы петли Тихельмана я знаю. Вот только если довести коллектор до бойлеров то там разница в давлении в точках врезки смешная будет, Тихельман больше для больших участков - разве нет?
Сообщение отредактировал VKing - 24.1.2024, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:37
