> Посоветуйте книгу по гравитационной системе отопления, Гравитационная система отопления, литература
Jean
сообщение 5.2.2024, 12:50
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 13387
День добрый.
Подскажите пожалуйста новичку литературу для проектирования гравитационной двухтрубной системы отопления в частном жилом доме. Хотелось бы понять как производится расчёт. Как оценивается гидравлическое сопротивление системы.
Есть так же неясные для меня вопросы по гравитационной системе:
      Можно ли выполнить гравитационную систему двухтрубной? На много ли она хуже, с точки зрения эффективности циркуляции носителя, однотрубной?
      Можно ли подключать отопительные приборы диаметром 1/2"? Или это создаст слишком большое сопротивление и сделает невозможной циркуляцию без насоса. Я вижу что у панельных радиаторов и конвекторов присоединение 1/2" а для биметаллических - 3/4", 1". Может быть биметаллические и чугунные радиаторы предпочтительнее для системы с гравитационным побуждением циркуляции носителя чем панельные и конвекторы?
      Можно ли у отопительных приборов ставить терморегулятор или это сделает невозможной гравитационную работу системы?
      Можно ли гравитационную систему делать закрытой с гидроаккумулятором?
      Можно ли использовать антифриз или это слишком неэффективно для гравитационных систем?
      Возможно ли установка котла на полу первого этажа, в одноэтажном здании? Подача идёт под потолком а обратка - под полом.
      Используют ли в системах с гравитационным побуждением полипропиленовые трубы? У меня почему то предубеждение что используют металлические трубы, но не могу себе объяснить почему.
Сообщение отредактировал Jean - 5.2.2024, 12:53
Ответов (1 - 24)
tiptop
сообщение 5.2.2024, 13:03
У Вас предубеждение против металлических труб?
Jean
сообщение 5.2.2024, 13:09
Из: Russia, Moscow
Полипропилен используют в гравитационках? Я собираюсь делать полипропилен.
Composter
сообщение 5.2.2024, 13:23
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вот хорошая книга Ливчак И.Ф. - Квартирное отопление ,которая ответит на все ваши вопросы
Прикрепленный файл  Ливчак_И.Ф.___Квартирное_отопление.djvu ( 2,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 174
Jean
сообщение 5.2.2024, 13:42
Из: Russia, Moscow
Огромное спасибо!
lovial
сообщение 5.2.2024, 17:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
День добрый.
Подсказали
Превышение центра нагрева над центром охлаждения не менее 0,5 м. Диаметры труб (в т.ч. подводок к радиаторам) рассчитываются на скорость движения теплоносителя не более 0,1 м/с
Поясните, как Вы это видите
См. выше. Предпочтительнее радиаторы с минимальным гидравлическим сопротивлением - чугун. Регистры (они же с оребрением превращаются в конвекторы). Биметалл рассчитан на высокое давление в системе, он для многоэтажек.
Можно попробовать - есть терморегуляторы для однотрубных систем. Вопрос их необходимости в жилье для гравитационки не особо актуален - она в довольно большой степени саморегулирует теплоотдачу при изменении температуры в помещении
Да
Другие гидравлические характеристики (вязкость, текучесть), при закипании быстро портится... Но вроде бы попытки были, правда, не знаю, чем дело закончилось
Да, при условии соблюдения центра нагрева и центра охлаждения (см. выше). У меня дома так сделано, работает уже около 20 лет. П.С. Обратка пощд полом, а котел на полу - это контруклон. Не рекомендую. Уклон должен быть всегда от главного стояка. Либо считать располагаемое давление с учетом контруклона.
Максимальная рабочая температура полипропилена - 80 градусов цельсия. При этой температуре труба в зависимости от диаметра и давления "живет" по данным производителя 3-7 лет. В гравитационке ввиду низкого давления, возможно, и больше, но тем не менее... А в твердотопливниках теплоноситель, бывает, даже закипает...
Сообщение отредактировал lovial - 5.2.2024, 17:08
tiptop
сообщение 5.2.2024, 17:06
Сообщение отредактировал tiptop - 5.2.2024, 17:07
сообщение 5.2.2024, 17:55
Цитата(lovial @ 8.10.2012, 13:13) *
Минимальный напор обеспечивается при превышении центра охлаждения над центром нагрева не менее 0.5 м.
Jean
сообщение 5.2.2024, 18:06
Из: Russia, Moscow
Схема с прокладкой горячей и обратной над приборами возможна с гравитационным побуждением? Приложил картинку, как это выглядит.
Цитата(ИОВ @ 5.2.2024, 17:55) *
Мне будет трудно выполнить это условие в одноэтажном доме.
Composter
сообщение 5.2.2024, 18:40
Из: Газ-Ачака
Вы видимо давно не работали с ппр. 80 это самый дешманский, уже даже у валтека есть трубы с рабочей температурой 90 С 9 бар - 50 лет.
Но как бы проблему вскипания никто не от менял. Может уже можно ппр с 115 градусами найти
Сообщение отредактировал Composter - 5.2.2024, 18:41
Jean
сообщение 6.2.2024, 13:23
Из: Russia, Moscow
Хотел ещё спросить. Хотелось бы таблицу сравнения чугунных радиаторов МС-140, биметаллических и панельных, по гидравлическому сопротивлению при некоторых расходах. Я смотрю на сайте производителя. Указывается теплоотдача, при определённых параметрах, 80/60, вода, например, но не указывается гидравлическое сопротивление приборов. Как я понимаю у МС-140 оно минимальное. Но биметаллический радиатор разве конструктивно отличается от МС-140? Мне кажется там всё так же, с точки зрения сопротивления. И ещё вопрос, что лучше, в гравитационке, в частном доме, алюминиевый или биметаллический радиатор?
А чем он плох для частного дома? Стоит меньше чугуна. Я нашёл самые лучшие цены именно для биметалла. А какое у них гидравлическое сопротивление относительно чугуна?
lovial
сообщение 7.2.2024, 10:03
Из: Днепропетровск
Да я с ним и не работал никогда. Только с технической документацией. Номограммы разные, формулы... На имеющихся в стандартах номограммах последняя ломаная линия отмечена как 80 градусов. 95 - аварийная температура, которую труба держит считанные часы...
Кстати, методика расчета срока в 50 лет весьма оригинальна... Грубо говоря, 1 год при 80 градусах + 3 года при 70 + 8 лет при 60 - так и набегает 50... smile.gif
Таблиц сравнения не встречал. Гидравлику радиаторов конкретной марки можно посмотреть в Рекомендациях (набираете в инете, например, "рекомендации нии сантехники радиатор корадо"), там есть раздел гидравлических расчетов с номограммами гидравлики.
От МС-140 по гидравлике биметалл сильно отличается - в каком-нибудь магазине загляните внутрь... В биметалле трубочки в секциях диаметром около 10 мм. Косвенно можете прикинуть по объему воды в секции - у МС-140 1,45 л, у биметалла 0,5 и менее.
Что касается "чем плох" - нормальный биметалл стоит все-таки больше чугуна. Плюс биметалл бывает разный - стальные трубочки только вертикальные или вся секция изнутри стальная. В первом случае вода контактирует с алюминием, а при богатой кислородом воде в гравитационке будут нехорошие вещи... Некоторые производители прямо пишут, что возле их радиаторов курить нельзя... smile.gif
Inchin
сообщение 7.2.2024, 17:02
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Скольки этажный Ваш дом? В одноэтажном будет возможно проблематично заглублять котел на достаточную величину. Если только с верхним розливом. Вот и будет двухтрубная система. Можно медью под пайку.
Советую обратиться здесь к проектировщикам, чтобы рассчитали систему именно гравитационную. Сомневаюсь, что без элементарных знаний что-то у Вас получится работоспособное с самостоятельным проектированием. Исходя из сути заданных вами вопросов - точно не получится.
Хотя бы развернутая консультация Вам нужна.
Вот схема с верхним розливом.
LordN
сообщение 7.2.2024, 17:10
это вы про Ходжу Насреддина вспомнили?
за это время сдохнет или ишак, или падишах...
Гризли
сообщение 8.2.2024, 10:47
Пользователь №: 43572
Бабка начетверо сказала. ПП трубам есть ещё 50 лет? В 70-х годах стали делать трубы на 50 лет?
А самому Валтеку сколько лет?
Желательно ставить те, которые имеют меньшее внутренне сопротивление и большую внутреннюю емкость.
Обычные краны с максимально уместным Ду. Один раз отрегулируете, больше трогать не захочется.
Смысла нет, непрактично. Котел устанавливают на полу, обратка должна быть выше, чтобы остывший теплоноситель затекал в котел. Из подполья вода в котел не затечет. Самая нижняя точка в системе - это обратный патрубок котла.
Гравитационную систему из металлических труб использовали в пору, когда альтернатив не было. Вероятно, можно и из ПП, но сама металлическая трубя является источником нагрева для воздуха и можно сэкономить на мощности радиаторов.
tiptop
сообщение 8.2.2024, 12:07
svoroponov
сообщение 8.2.2024, 14:12
Из: Estonia
Пользователь №: 918
ППР в таких системах использовать , мягко говоря , не стоит. Если по какой то причине температура зайдёт за 100 градусов то может труба где то ,,поплыть, и обварить вас крутым кипяточком. Лучше метал или медь для труб. Подводка обратной линии обычная , по низу .Просто ознакомьтесь за счёт чего создаётся циркуляция в этих котлах. Радиус плеча веток от котла не более 30 метров. Хорошо работают трубы на ветках с внутренним диаметром начиная от 32 и более . Радиаторы в таких системах лучше чугунные или подобные . Радиаторы конвекторного типа лучше не использовать. Не известно как у вас будет с теплоносителем а простая вода в системе резко сокращает их срок эксплуатации, то есть быстро потекут или надо будет делать водоподготовку или применять какую то смесь иную . Вам посоветовали не плохую литературу.
Можно поинтересоваться и у ваших соседей , что и как. И если у них похожий дом и подобная схема и она хорошо работает то не надо ничего изобретать, Просто смонтировать подобную у себя.
Есть ещё и справочники проектировщиков систем отпления 50-60 годов. Там есть примеры расчёта подобных схем в очень не плохом виде как примеры.
tiptop
сообщение 8.2.2024, 14:24
Я на своём сайте выложил из книги 1952 года smile.gif рисунок с расширительным баком:
Баки расширительные
Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2024, 14:25
CNFHSQ
сообщение 8.2.2024, 17:09
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
котлу 40 лет. подача под подоконником, обратка над полом. В расширительный бачек, 10 л., доливал кипяченую воду 3 года назад. После котла экономайзер. КПД котла 96%. Дымовая труба А.Ц. диаметр 150. конденсат стекает через трубку. На газовый счетчик разводка на улице, счетчик в помещении.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.2.2024, 17:24
Гризли
сообщение 9.2.2024, 10:49
Цитата(tiptop @ 8.2.2024, 12:07) *
Да, ляпнул))))
Смысл был в том, что зачем опускать воду вниз, затем поднимать ее наверх, когда это можно и нужно не делать?
Inchin
сообщение 11.2.2024, 10:07
Из: Пенза
Про такой КПД откуда взяли? Поверили маркетологической лжи или какими то приборами измеряли?
Сообщение отредактировал Inchin - 11.2.2024, 10:07
lovial
сообщение 12.2.2024, 9:27
Из: Днепропетровск
КПД подозрительно высок... У меня стоял точно такой же,, только автоматика другая. Это твердотопливник, его паспортный КПД 80%. На газу, понятно, немного более, но вряд ли 96...
svoroponov
сообщение 12.2.2024, 15:51
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Может и быть. У нас на котёл Юнкерс кпд стоит по паспорту максимальный 105 процентов. Делали запрос , немцы подтвердили. Далее интересоваться не стали , 105 так 105. Всё равно этот кпд на глаз не виден.
tiptop
сообщение 12.2.2024, 16:18
Это было бы чудо, если бы "немцы" сказали: "Да мало ли, что мы там понаписали. На заборе вон тоже написано..."
lovial
сообщение 12.2.2024, 17:51
Из: Днепропетровск
Судя по КПД - конденсационник... А выше - твердотопливник... Там теплообменник - сваренная из металла буква Г, никакого оребрения и т.д. в помине нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:23
