> ACS-550 ПЧ проблемы с запуском, Не разгоняется двигатель
a7791635
сообщение 20.2.2024, 15:17
Пользователь №: 427258
Добрый день. Не могу решить с ПЧ 2 проблемы, а именно:
1.Не могу запустить асинхронный двигатель 22квт в холостом режиме с панели привода. Поставил предельный ток на 22 ампер, и все заработало. Как только если снизить предельный ток ниже 22а то получается вот так - (0-1 Гц и 18-19 ампер). Ощущение, будто двигателю не хватает нагрузки тока.
2.Даже если запустить двигатель с пределом 22 ампера, пусковой ток поднимается до 21.9 ампер, частота плавно поднимается, вместе с ним и плавно снижается ток до рабочего для холостого режима двигателя тока - 6 ампер. А мне нужно чтобы и ток поднимался вместе с частотой.
Перечитал весь мануал, никак не могу найти решение проблемы.
Ответов (1 - 4)
Pawel
сообщение 20.2.2024, 16:32
Пользователь №: 44590
Ну вообще то у двигателя 22 кВт. номинальный ток около 45 ампер и что и для чего вы рукоблудите не понятно, особенно последняя фраза.
a7791635
сообщение 20.2.2024, 18:50
Первую проблему я решил изменив режим пуска с РАМПА на ПОВЫШ.МОМЕНТ.
А во второй так и не разобрался с плавным пуском.
Pawel
сообщение 21.2.2024, 8:02
ВЫ понимаете вообще что вы хотите? Ток у двигателя не может по вашему желанию изменяться, он зависит от нагрузки, есть пусковой ток, есть ток холостого хода, а есть рабочий ток при установившейся скорости, и это все разные токи и разные условия его формирования.
Сообщение отредактировал Pawel - 21.2.2024, 8:03
Kotlovoy
сообщение 21.2.2024, 8:26
Пользователь №: 140571
Придётся вам свою физику выдумать.
Как вы думаете, какой будет ток двигателя при нулевой частоте, на постоянном токе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 0:07
