Сталь 25С2Р, Стандарты на сталь 25С2Р |
28.2.2024, 0:57
Пользователь №: 281607
Подскажите, пожалуйста, стандарты группы "Марки" для стали 25С2Р, регламентирующие хим. состав. Как для стали Ст3 - ГОСТ 380-2005, например.
В интернете по запросу "25С2Р" выдаётся только ГОСТ 10884-94, который распространяется на строительную рифленую арматуру и вообще из других марок сталей.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
28.2.2024, 16:48
Пользователь №: 132333
Цитата(solarscream @ 28.2.2024, 0:57)  Подскажите, пожалуйста, стандарты группы "Марки" для стали 25С2Р, регламентирующие хим. состав. Как для стали Ст3 - ГОСТ 380-2005, например.
В интернете по запросу "25С2Р" выдаётся только ГОСТ 10884-94, который распространяется на строительную рифленую арматуру и вообще из других марок сталей. Характеристики в файле. См. Приложение А в ГОСТ 10884-94
28.2.2024, 17:53
Цитата(Shuburshun @ 29.2.2024, 2:48)  Характеристики в файле.
См. Приложение А в ГОСТ 10884-94 Правильно ли я понимаю, что сталь 25С2Р выпускается только в виде стержней по ГОСТ 10884-94 и только в этом стандарте установлены требования к хим. составу данной стали?
28.2.2024, 20:19
Пользователь №: 174844
solarscream, вы расскажите, что вам нужно? Зачем вам эта сталь? ГОСТ 10884-94 не действует.
28.2.2024, 21:52
Цитата(lexabelic @ 29.2.2024, 6:19)  solarscream, вы расскажите, что вам нужно? Зачем вам эта сталь? ГОСТ 10884-94 не действует. Я же в самом первом сообщении написал: в первую очередь интересует стандарт на хим. состав данной стали. Я не могу найти ни одного стандарта на данную сталь вообще, ни на что.
28.2.2024, 22:11
Цитата(solarscream @ 28.2.2024, 20:52)  Я же в самом первом сообщении написал: в первую очередь интересует стандарт на хим. состав данной стали. Я не могу найти ни одного стандарта на данную сталь вообще, ни на что. Ну вот один стандарт уже нашли. Специфическая арматурная сталь - много кремния для упрочнения феррита, когда вязкие характеристики не важны. Марганца немного, видимо, для экономии ферромарганца. И бор для увеличения прокаливаемости. А зачем она вам?
29.2.2024, 12:30
Цитата(solarscream @ 28.2.2024, 17:53)  Правильно ли я понимаю, что сталь 25С2Р выпускается только в виде стержней по ГОСТ 10884-94 и только в этом стандарте установлены требования к хим. составу данной стали? В явном виде, с указанием марки, вообще выпускал только Электросталь Тюмени
29.2.2024, 13:17
Цитата(Shuburshun @ 29.2.2024, 23:30)  В явном виде, с указанием марки, вообще выпускал только Электросталь Тюмени Посмотрел их сайт: в продукции до сих пор есть арматура из 25С2Р по ГОСТ 10884-94, хотя ГОСТ 10884-94 заменен на ГОСТ 34028-2016 (в котором, кстати, вообще все марки сталей убрали из текста). Цитата(lexabelic @ 29.2.2024, 9:11)  Ну вот один стандарт уже нашли. Специфическая арматурная сталь - много кремния для упрочнения феррита, когда вязкие характеристики не важны. Марганца немного, видимо, для экономии ферромарганца. И бор для увеличения прокаливаемости. А зачем она вам? Стандарт уже не действует, а в заменяющем стандарте больше нет упоминания про данную марку стали. Вопрос возник в связи с тем, что притащили одну из деталей мельницы, которая по протоколу хим. анализа изготовлена из 25С2Р. Я с ней раньше никогда не сталкивался (не строитель). Даже в последнем издании "Марочника сталей" Зубченко о ней ни слова. Теперь думаю, на что заменить. Может, 60С2А подойдет?
29.2.2024, 21:56
Цитата(solarscream @ 29.2.2024, 12:17)  Посмотрел их сайт: в продукции до сих пор есть арматура из 25С2Р по ГОСТ 10884-94, хотя ГОСТ 10884-94 заменен на ГОСТ 34028-2016 (в котором, кстати, вообще все марки сталей убрали из текста).
Стандарт уже не действует, а в заменяющем стандарте больше нет упоминания про данную марку стали. Вопрос возник в связи с тем, что притащили одну из деталей мельницы, которая по протоколу хим. анализа изготовлена из 25С2Р. Я с ней раньше никогда не сталкивался (не строитель). Даже в последнем издании "Марочника сталей" Зубченко о ней ни слова. Теперь думаю, на что заменить. Может, 60С2А подойдет? А что за деталь, и какие ее размеры?
1.3.2024, 7:27
Цитата(lexabelic @ 1.3.2024, 8:56)  А что за деталь, и какие ее размеры? Заказчик назвал ее кольцом. Диаметр наружный 90 мм, толщина 30 мм.
1.3.2024, 19:40
А какая твердость?
1.3.2024, 21:37
Цитата(lexabelic @ 2.3.2024, 6:40)  А какая твердость? Твердость не измерялась, но по заданию должна быть около 50 HRC.
1.3.2024, 22:21
Цитата(solarscream @ 1.3.2024, 20:37)  Твердость не измерялась, но по заданию должна быть около 50 HRC. Очень интересно, учитывая, что сталь 25С2Р в закаленном состоянии (структура 100% мартенсита) имеет твердость 47 HRC, а деталь после низкого отпуска будет иметь твердость порядка 40 HRC. Цитата(solarscream @ 1.3.2024, 20:37)  Твердость не измерялась, но по заданию должна быть около 50 HRC. Берите тогда сталь 5ХНМ. Ее на рынке много. Цитата(solarscream @ 1.3.2024, 20:37)  Твердость не измерялась, но по заданию должна быть около 50 HRC. В первую очередь нужно мерять твердость, а химанализ - в третью очередь.
4.3.2024, 12:59
Цитата(solarscream @ 29.2.2024, 13:17)  Стандарт уже не действует, а в заменяющем стандарте больше нет упоминания про данную марку стали. Замена стандарта вовсе не означает, что продукцию по нему с понедельника перестали выпускать. Спрос может длиться ещё долго, т.к. в согласованной на изделие документации указана конкретная марка стали, замена которой может привести от нового получения одобрений всеми инстанцияи вроде Ростехнадзора, до перепроектирования изделия. Замена/отмена стандарта лишь ограничивает использование во вновь проектируемых изделиях. А замена арматурной стали на чистую инструменталку... Ну, лично я бы ещё 100 раз подумал. Получите одобрение у заказчика на замену.
4.3.2024, 20:12
Цитата(Shuburshun @ 4.3.2024, 23:59)  Замена стандарта вовсе не означает, что продукцию по нему с понедельника перестали выпускать. Спрос может длиться ещё долго, т.к. в согласованной на изделие документации указана конкретная марка стали, замена которой может привести от нового получения одобрений всеми инстанцияи вроде Ростехнадзора, до перепроектирования изделия.
Получите одобрение у заказчика на замену. Так про стандарт речь изначально я завел именно потому, что хрен поймёшь, в каком виде закупать заготовку! Я-то прекрасно понимаю применяемость стандарта после замены, но нужного сортамента как будто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Цитата(lexabelic @ 2.3.2024, 9:21)  Очень интересно, учитывая, что сталь 25С2Р в закаленном состоянии (структура 100% мартенсита) имеет твердость 47 HRC, а деталь после низкого отпуска будет иметь твердость порядка 40 HRC.
В первую очередь нужно мерять твердость, а химанализ - в третью очередь. Вот поэтому заказчик и дал твердость "около 50 HRC"  Потому что замер твердости не проводился и проводиться не будет.
4.3.2024, 21:22
Цитата(solarscream @ 4.3.2024, 19:12)  Так про стандарт речь изначально я завел именно потому, что хрен поймёшь, в каком виде закупать заготовку! Я-то прекрасно понимаю применяемость стандарта после замены, но нужного сортамента как будто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вот поэтому заказчик и дал твердость "около 50 HRC"  Потому что замер твердости не проводился и проводиться не будет. Тогда удачи) Ну а если фактическая твердость 25 HRC? А если по условиям работы больше там и не надо? А вы будете закаливать кольцо из стали с 0,25%С до твердости 50 HRC до второго пришестия Христа на землю...
4.3.2024, 21:56
Цитата(solarscream @ 4.3.2024, 19:12)  Так про стандарт речь изначально я завел именно потому, что хрен поймёшь, в каком виде закупать заготовку! Я-то прекрасно понимаю применяемость стандарта после замены, но нужного сортамента как будто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вот поэтому заказчик и дал твердость "около 50 HRC"  Потому что замер твердости не проводился и проводиться не будет. Вы должны понимать, что марка (т.е. химический состав) стали - это не вещь в себе, не священная корова, а средство достижения нужных свойств детали (механических, или сопротивляемости воздействию среды, и т.п.) Механические свойства обеспечивает микроструктура стали.Нужную микроструктуру получают термической обработкой стали определенного химического состава. Поэтому в первую очередь нужно знать твердость, и желательно замерить и твердость поверхности, и твердость сердцевины. Во вторую очередь, нужно знать условия, в которых деталь работает. Прикинуть на коленке напряжения, возникающие от рабочей нагрузки. Есть ли ударные нагрузки. Есть ли абразивное изнашивание, и т.п. В третьих, исходя из размеров детали, выбрать марки стали, которые могут на требуемой глубине обеспечить требуюмую прочность (а значит, твердость). Могут обеспечить с учетом вида термической обработки, которую вы можете сделать. В четвертых, из этих марок стали выбрать ту, заготовку которой можно купить (заказать, достать). Если нет нужной марки, или подходящего сортамента - понижать требования к мехсвойствам и искать компромиса с заказчиком (уговаривать его, что, мол, не поломается оно, атвичаю!) Или переплачивать и делать из более дорогой, выше легированной стали, которая эти свойства заведомо обеспечит. Это - преимущественно путь единичного и ремонтного производства с примитивными технологиями термообработки Ну, и в пятых, можно для интереса сделать химанализ того, что сломалось и износилось. И конечно же, если деталь ответственная или поднадзорная - нужно изготовить из той же стали заготовки для образцов такого же сечения, что и деталь, термообработать их вместе с деталью (или по тому же режиму), выточить образцы и провести мехиспытания на растяжение, ударный изгиб, и на что еще там нужно по требованиям НД, или требованиям заказчика (если заказчик хоть представляет, что он хочет).
Сообщение отредактировал lexabelic - 4.3.2024, 22:12
4.3.2024, 22:16
Цитата(lexabelic @ 5.3.2024, 8:22)  Тогда удачи) Ну а если фактическая твердость 25 HRC? А если по условиям работы больше там и не надо? А вы будете закаливать кольцо из стали с 0,25%С до твердости 50 HRC до второго пришестия Христа на землю... Я не буду ничего закаливать. Если фактическая твердость 25 ед., то значит, 25, а если заказчик требует 50, то пусть калит хоть до второго пришествия:) Работу я не брал. Цитата(lexabelic @ 5.3.2024, 8:56)  Вы должны понимать, что марка (т.е. химический состав) стали - это не вещь в себе, не священная корова, а средство достижения нужных свойств детали (механических, или сопротивляемости воздействию среды, и т.п.) Механические свойства обеспечивает микроструктура стали.Нужную микроструктуру получают термической обработкой стали определенного химического состава.
Поэтому в первую очередь нужно знать твердость, и желательно замерить и твердость поверхности, и твердость сердцевины. Во вторую очередь, нужно знать условия, в которых деталь работает. Прикинуть на коленке напряжения, возникающие от рабочей нагрузки. Есть ли ударные нагрузки. Есть ли абразивное изнашивание, и т.п. В третьих, исходя из размеров детали, выбрать марки стали, которые могут на требуемой глубине обеспечить требуюмую прочность (а значит, твердость). Могут обеспечить с учетом вида термической обработки, которую вы можете сделать. В четвертых, из этих марок стали выбрать ту, заготовку которой можно купить (заказать, достать). Если нет нужной марки, или подходящего сортамента - понижать требования к мехсвойствам и искать компромиса с заказчиком. Или переплачивать и делать из более дорогой, выше легированной стали, которая эти свойства заведомо обеспечит. Это - преимущественно путь единичного и ремонтного производства с примитивными технологиями термообработки Ну, и в пятых, можно для интереса сделать химанализ того, что сломалось и износилось.
И конечно же, если деталь ответственная или поднадзорная - нужно изготовить из той же стали заготовки для образцов такого же сечения, что и деталь, термообработать их вместе с деталью (или по тому же режиму), выточить образцы и провести мехиспытания на растяжение, ударный изгиб, и на что еще там нужно по требованиям НД, или требованиям заказчика (если заказчик хоть представляет, что он хочет). Хоспаде, да я всё это понимаю, отработал конструктором-технологом на ремонтном производстве в тяжмаше 8 лет  Благодарю Вас за ответственный и развернутый комментарий. Но заказчик, сами знаете, попался такой, что... Без ТЗ заказы я не беру. Изначальный вопрос в этой ветке с учётом вопроса о сортамента так и остался без внимания.
4.3.2024, 22:45
Цитата(solarscream @ 4.3.2024, 21:16)  Я не буду ничего закаливать. Если фактическая твердость 25 ед., то значит, 25, а если заказчик требует 50, то пусть калит хоть до второго пришествия:) Работу я не брал. Хоспаде, да я всё это понимаю, отработал конструктором-технологом на ремонтном производстве в тяжмаше 8 лет  Благодарю Вас за ответственный и развернутый комментарий. Но заказчик, сами знаете, попался такой, что... Без ТЗ заказы я не беру. Изначальный вопрос в этой ветке с учётом вопроса о сортамента так и остался без внимания. А я думаю, что никуда она не делась. Новый ГОСТ на арматуру задает не конкретные марки, а ограничивает предельное содержание элементов в стали, т. е. металлургам больше простора. Плавят ее по заводским ТУ, разливают на МНЛЗ и сами катают из нее арматуру А500. Наверно.
5.3.2024, 9:43
Цитата(lexabelic @ 5.3.2024, 8:45)  <...> Новый ГОСТ на арматуру задает не конкретные марки, а ограничивает предельное содержание элементов в стали <...> Так замененный ГОСТ точно так же ограничивал, только при этом давал наименования различным составам в виде конкретных марок.
5.3.2024, 14:55
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
Цитата(solarscream @ 4.3.2024, 22:16)  Изначальный вопрос в этой ветке с учётом вопроса о сортамента так и остался без внимания. Я так понимаю, изначальный вопрос: из каких сталей можно изготовить определенный класс арматуры по действующему ГОСТ 34028-2016? Вот, держите: Методические рекомендации " Армирование железобетонных конструкций с применением специальной арматуры по ГОСТ 34028-2016"
ГОСТ_34028_2016_методические_рекомендации_по_применению.pdf ( 2,05 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6Сюда перенесли то, что пропало из приложения аннулированного ГОСТ 10884-94. тут сможете найти подходящую марку стали взамен 25С2Р (листайте на стр.80, табл. 6.12).
5.3.2024, 20:08
Цитата(DenissPek @ 6.3.2024, 0:55)  Я так понимаю, изначальный вопрос: из каких сталей можно изготовить определенный класс арматуры по действующему ГОСТ 34028-2016? Вот, держите: Методические рекомендации " Армирование железобетонных конструкций с применением специальной арматуры по ГОСТ 34028-2016"
Кол-во скачиваний: 6Сюда перенесли то, что пропало из приложения аннулированного ГОСТ 10884-94. тут сможете найти подходящую марку стали взамен 25С2Р (листайте на стр.80, табл. 6.12). ГОСТ у меня есть. Первое предложение этой темы выглядело так: "Подскажите, пожалуйста, стандарты группы "Марки" для стали 25С2Р, регламентирующие хим. состав."
6.3.2024, 12:40
Цитата(solarscream @ 5.3.2024, 20:08)  ГОСТ у меня есть. Первое предложение этой темы выглядело так: "Подскажите, пожалуйста, стандарты группы "Марки" для стали 25С2Р, регламентирующие хим. состав." На что ответ и был дан. Других нормативных документов, ну, за исключением всяких ТС и т.п., в "стандартах группы "Марки" (кто бы мне сказал, что это за группа?!  ) не значится.
7.3.2024, 17:34
Из: Tallinn
Цитата(solarscream @ 5.3.2024, 20:08)  ГОСТ у меня есть. Первое предложение этой темы выглядело так: "Подскажите, пожалуйста, стандарты группы "Марки" для стали 25С2Р, регламентирующие хим. состав." Так я же вам и дал: не ГОСТ, а методические рекомендации к нему, где содержится все, что убрано из ГОСТ. Можете брать вместо своей 25С2Р любую другую сталь, которая подходит к нужному сортаменту из таблицы. В чем проблема то? Вам нужно ехать, или шашечки?
7.3.2024, 18:19
Цитата(DenissPek @ 8.3.2024, 3:34)  Так я же вам и дал: не ГОСТ, а методические рекомендации к нему, где содержится все, что убрано из ГОСТ. Можете брать вместо своей 25С2Р любую другую сталь, которая подходит к нужному сортаменту из таблицы. В чем проблема то? Вам нужно ехать, или шашечки? В начале было сказано, что шашечки.
12.3.2024, 14:41
Цитата(DenissPek @ 7.3.2024, 17:34)  Так я же вам и дал: не ГОСТ, а методические рекомендации к нему, где содержится все, что убрано из ГОСТ. Можете брать вместо своей 25С2Р любую другую сталь, которая подходит к нужному сортаменту из таблицы. В чем проблема то? Вам нужно ехать, или шашечки? Если в техдокументации указана конкретная марка с конкретными характеристиками, то и делать деталь надо из конкретной марки с конкретными характеристиками. У меня были случаи запросов на информацию о марках ещё позапрошлого века, но это, уже, экзотика. А вот первой половины прошлого - сколько угодно.
13.3.2024, 17:08
Из: Tallinn
Цитата(Shuburshun @ 12.3.2024, 14:41)  Если в техдокументации указана конкретная марка с конкретными характеристиками, то и делать деталь надо из конкретной марки с конкретными характеристиками.
У меня были случаи запросов на информацию о марках ещё позапрошлого века, но это, уже, экзотика. А вот первой половины прошлого - сколько угодно. так там в ГОСТ как раз-таки не указана конкретная марка: удалили. А в методических указаниях даны на выбор несколько марок, применение которых позволит удовлетворять требованиям. Так что не вижу противоречий, чтоб заменить марку и сделать из другой.
13.3.2024, 22:43
Цитата(Shuburshun @ 12.3.2024, 13:41)  Если в техдокументации указана конкретная марка с конкретными характеристиками, то и делать деталь надо из конкретной марки с конкретными характеристиками. Вы, батенька, чепуху говорите. Ваш пост следует читать так: "Если в техдокументации указаны конкретные характеристики, то и делать деталь надо из такой марки, которая обеспечивает получение конкретных характеристик".
Сообщение отредактировал lexabelic - 13.3.2024, 22:50
16.3.2024, 19:55
Цитата(lexabelic @ 13.3.2024, 22:43)  Вы, батенька, чепуху говорите. Ваш пост следует читать так: "Если в техдокументации указаны конкретные характеристики, то и делать деталь надо из такой марки, которая обеспечивает получение конкретных характеристик". Милочка, ваши бы слова да Ростехнадзору в уши! Попробуйте, как-нибудь, на досуге, произвести через них замену марки на любую, пусть и 100% аналогичную, но с обозначением, которого у них нет в разрешительных списках. Вот после таких, прошу прощения за бранное слово, специалистов, и появляется (реальный факт  ) для железобетона арматура из ШХ15. Предел прочности есть, предел текучести соблюдается, относительное удлинение в полном порядке. А то, что эту арматуру толком не согнуть (пружинит и бьёт Махмуду со стройки по морде), так это второй вопрос и в документации он не оговаривался.
Сообщение отредактировал Shuburshun - 16.3.2024, 19:57
18.3.2024, 22:57
Цитата(Shuburshun @ 16.3.2024, 18:55)  и появляется (реальный факт  ) для железобетона арматура из ШХ15 Что вы сказки сочиняете?
