> Маленькая скорость в системе отопления
santexnik1
сообщение 17.3.2024, 23:38
Пользователь №: 357475
Что можно сделать если в существующей системе отопления маленькая скорость? Около 0,02-0,05 м/с. Трубы 50 и 65 мм. Система из гладких регистров. Напор насоса не увеличить. Работает плохо. Возможно, поможет сепаратор воздуха?
Ответов (1 - 11)
Flow
сообщение 18.3.2024, 9:41
Пользователь №: 10998
Сепаратор точно не поможет.
Но в любом случае очень мало данных.
- откуда получены цифры 0,02 как вы их измерили, в каком месте системы
- что с насосом, правильно ли он работает, соответствуют ли рабочие параметры каталогу и проекту
- что с арматурой, фильтрами и т.п.
- есть ли на регистрах спускники воздуха и выпущен ли воздух из регистров
- и т.п.
Inchin
сообщение 18.3.2024, 10:44
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Если такая скорость в трубах - то это мало. Если из стали, тогда требуется прокладывать трубы с уклоном не менее 3 мм на 1 метр.
Если же в регистрах - нормально. Сами регистры должны быть сделаны с уклоном, чтобы воздух всплывал и мог быть спущен через воздухоотводчики.
Сообщение отредактировал Inchin - 18.3.2024, 10:45
Гризли
сообщение 18.3.2024, 13:30
Пользователь №: 43572
Раньше система работала нормально?
Или что поменялось, если вдруг "скорости" стало не хватать?
Насос не соответствует?
сообщение 18.3.2024, 15:17
Пользователь №: 32666
Мы когда системы с большими сечениями запускаем, то всегда туда элеватор на пару типоразмеров выше ставим, даже если нагрузка на единичку и меньше.
А больше никак, только насос мощнее ставить.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.3.2024, 15:17
santexnik1
сообщение 18.3.2024, 15:40
Система изначально не грела. Просто когда запускали была достаточно теплая погода и большие теплопритоки, никто и не заметил, что что-то не так (а может и не хотел замечать). Скорости это из расчета. Я попробовал посчитать через программку СО и там пишет, что скорости в регистрах 0,01-0,02, где-то благо 0,06 м/с. Ругается, что меньше 0,05 м/с для трубы 50 мм и меньше 0,07 м/с для трубы 65 мм. Но красным не подсвечивает, а только желтым как предупреждение. Насос подбирался по проекту- 8 м его максимальный напор.
По поводу разницы труб и регистров не очень понял. Регистр это ведь по сути та же труба? Как понять для неё нормально 0,03 м/с или же нет?
Там идет сбоку вертикальная магистраль 65 мм (подача и обратка) и от нее 5 горизонтальных трубок по 6 м от подачи и 5 трубок от обратки диаметром 50 мм. На концах тупо сварены: отвод, труба 0,2 м где-то + отвод того же диаметра. Уклон 2 мм на 1 метр.
Проектировщик согласен, что скорости маленькие, но на концах регистров (если их таковыми можно назвать в данном случае) стоят автоматические воздухоотводчики. Якобы должно решить проблему если образуется воздух.
Сообщение отредактировал santexnik1 - 18.3.2024, 15:44
Гризли
сообщение 18.3.2024, 16:08
Опять же, не хватает данных катастрофически.
Единственный ответ, который напрашивается - уменьшите сечение всех регистров и всех труб, тогда скорость в них увеличится (щютка юмора).
Сколько регистров, как расположены, объем системы отопления и т.д. Сколько из них не греет, если некоторая часть, то нужна балансировка. если не хватает тепла, то увеличить мощность источника. Не хватает напора - заменить насос.
Причем не смотреть на напор 8 м,(скорее всего, это какой-нибудь Вихрь, или Зубр из ближайшего магазина с произвольно написанными на этикетке характеристиками), а смотреть на характеристики. 8 метров он должен обеспечивать при определенном расходе. Насос запросто может быть и WILO TOP S 65/10 и Вихрь 25/8.
У них у обоих есть напор 8 м. Но в какой точке!
Inchin
сообщение 18.3.2024, 17:12
Из: Пенза
Если труба проложена горизонтально, то при слишком низкой скорости теплоносителя она может заводушиваться. Поэтому при низкой скорост теплоносителя трубу укладывают чуть с уклоном порядка от 3мм на метр. Воздух сам всплывает тогда в какой то конец.
А в регистрах скорость заведомо низкая. Поэтому конструкция радиаторов должна быть такая, что воздух сам должен всплыть в место установки воздухотводчика. То же самое, что и в радиаторах.
Игорь Юшанов
сообщение 18.3.2024, 17:53
Пользователь №: 350783
А сколько вообще должна быть скорость в регистрах отопления? Конкретное число есть? Также скорость была проверена через программу СО и тоже ошибка была, что очень маленькая скорость.
Inchin
сообщение 18.3.2024, 18:24
Из: Пенза
Цитата(Игорь Юшанов @ 18.3.2024, 17:53) *
Да без разницы какая там скорость. Если уж сильно интересно, прога Аудитор считает объемный и массовый расходы через ОП. Можно прикинуть вспомнив школьные формулы. ВОт объемный расход через регистр пусть будет 10-170 литров в час. Вот и считайте.
В регистрах, как и в радиаторах воздух сам должен всплывать. Скорость там уже не важна.
сообщение 18.3.2024, 21:56
Тут как бы вопрос не очень сантехника, именно слесаря, но они тоже очень разных познаний бывают.
Малая скорость у вас имеющаяся в системе. И есть еще параметры её характеризующие- они по насосу определяемы собственно, хотя тут наоборот вообще то.
У вас есть система и для её нормальной работы есть требуемые параметры, которые вы можете и не найти у собственника этой системы(и он их может просто не знать) И есть располагаемые параметры- это тот самый насос и чего он может выдать в эту систему. Как и есть еще и теплообменник и договор теплоснабжения из которого вы можете вытащить хоть какие то цифры.
И на расчетные теплопотери может система посчитана, но такой нагрузки нет у абонента и он не стал менять теплообменник и тот может дать меньше в систему и насос посчитали под мощность, которую можно снять с ТО и больше нельзя(даже если сам ТО и может дать столько, но по УУТЭ сразу уловят превышение).
Хотя и сам насос мог появиться в системе- нужен вот такой и такого не было, давай срочно ставим какой есть, а потом сменим и далее сменились исполнители этого рукоблудства и никому о таком не сказали.
В итоге вы имеете малые скорости и в здании холодно.
Попробуйте найти хоть какие то концы проекта или исполниловки и данные из договора на теплоснабжение, дабы хоть как то можно было уяснить- с чего получилась какая то разносортица во всем этом и что же в конце концов н"е по размеру для здания". Хотя тут и может быть завышенная мощность самих регистров в т.ч. и только вы можете найти все концы в этом.
Машинист
сообщение 18.3.2024, 22:07
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Как связано между собой "диаметры регистров", " Маленькая скорость" И " Работает плохо"???
В регистрах скорости не считают - там при тех объемах, которые получаются исходя из передаваемых килокалорий, они микроскопческие и будут. А иначе тепло не отдать, разница температур подачи с обраткой вам разве нужна три градуса? Или два? Или пять?
Что работает плохо, так это к регистрам в последнюю очередь, скорее всего, вопрос будет; и ответ будет, что либо их тупо мало на ваши нагрузки тепловые, либо раздача теплоносителя корявая и греются не все регистры. Схему рисуйте, будем курить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:54
