> Вытяжная часть канализационного стояка выводится через фасад
kkastill
сообщение 5.4.2024, 9:25
обними кита
Пользователь №: 152114
Допускается ли выводить вытяжную часть канализационного стояка не через кровлю а через фасад, в случае расположения стояка у наружной стены здания естественно учитывая п.18.18 СП30?
Ответов (1 - 7)
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2024, 10:27
Допускается с учетом п.18.22. Или теплоизоляция.
Прикрепленный файл  К1_на_фасаде.jpg ( 42,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
kkastill
сообщение 5.4.2024, 10:54
обними кита
картинка не рассматривается, п.18.22 о клапане при невозможности вертикальном выводе, а о боковом ни слова
aminopower
сообщение 5.4.2024, 13:05
Пользователь №: 59079
Не допускается.
kkastill
сообщение 5.4.2024, 15:54
обними кита
получается либо вертикально - на кровлю либо клапан ставить, чем так горизонталь не угадила срыву вакууама
Skaramush
сообщение 5.4.2024, 20:00
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Что, пардон, не сделала? И срыву чего?
aminopower
сообщение 6.4.2024, 19:37
Назначение вентиляционного стояка не препятствие "срыву вакуума", а вентиляция наружной сети, а тяга через вертикаль много лучше.
Сообщение отредактировал aminopower - 6.4.2024, 19:56
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2024, 10:22
Что совершенно неважно в данном случае:
При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметр сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в сторону присоединяемых стояков, обеспечивая сток конденсата. На холодных чердаках эти трубопроводы следует прокладывать в теплоизоляции. Требования к материалам и конструкциям теплоизоляции установлены в СП 61.13330.
Прокладка по фасаду вытяжной части канализации ничем не отличается от прокладки по холодному чердаку. Уклон для слива конденсата и теплоизоляция потолще, если один стояк.
Это неверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:42
