> Нужен ли циркуляционный насос при врезке потребителя в существующую систему циркуляции
VKing
сообщение 9.4.2024, 17:17
Пользователь №: 423832
Всем здравствуйте, в существующем здании подключаю большое встроенное помещение к системе ГВС и рециркуляции через водомерные узлы и возник вопрос - а необходима ли врезка еще и циркуляционного насоса? Ни разу с таким не сталкивался
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__42_.png ( 10,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ответов (1 - 15)
tiptop
сообщение 9.4.2024, 17:22
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2024, 7:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Не зная никаких параметров существующей системы (куда врезаетесь) думаю трудно сказать это. Ни диаметров труб, ни расходов никаких, ни того на какой расход и напор рассчитан насос в существующей системе (если он есть), ни трассировки её (чтобы знать куда именно вы подключаетесь) ничего нет ни по подключаемой системе ни по той системе куда подключаетесь. Посчитайте гидравлические рассчеты (как по существующей системе так и по врезаемой) многое прояснится-что куда и как врезать и ставить...
Возможно можно обойтись просто поставив балансировочники, а возможно и с насосами что то придется делать...
aminopower
сообщение 10.4.2024, 7:58
Пользователь №: 59079
Нужно существующий циркуляционный насос проверить.
VKing
сообщение 10.4.2024, 9:59
Перепроверить существующую систему просто невозможно, там работы больше чем на весь текущей проект, скорее всего буду ставить циркуляционик и балансировочный, интересно скорее применяются ли такие системы?
nagger
сообщение 10.4.2024, 10:45
Из: РФ
Пользователь №: 184682
просто поставить насос на врезку... и просто поломать всю систему?
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2024, 11:07
Из: Тюмень
Цитата(VKing @ 10.4.2024, 11:59) *
Перепроверить существующую систему просто невозможно, там работы больше чем на весь текущей проект.
Как я понял вас волнует как врезать эту самую новую систему, но насколько работоспособна будет после этого система в которую врезаетесь, а соответственно и врезаемая в нее система (как полностью зависящая от нее) вас не волнует... Как говорится-"хоть потоп", или "хоть трава не расти"... Хотя бы возьмите от организации эксплуатирующей это здание бумагу какую нибудь что она разрешает врезаться в сети здания и что понимает что у врезаеиых сетей будут соответствующие параметры (требуемый расход и требуемый напор в точке врезки, а так же напор который будет выдавать ваш циркуляционник в существующие сети)... А так-я бы перепроверил и существующую систему. думаю это меньший из геммороев что может приключиться...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.4.2024, 11:17
VKing
сообщение 10.4.2024, 11:27
Врезаться можно и нужно, этот вопрос отпадает. Объясните как сломается система, если после насоса будет балансировочный клапан...
aminopower
сообщение 10.4.2024, 11:28
При таких исходниках, я бы попросил ТУ на врезку к сетям. Ставить насос и балансировочник без данных-не нужно.
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2024, 11:32
Из: Тюмень
Цитата(VKing @ 10.4.2024, 13:27) *
Объясните как сломается система...
Вся гидравлика полетит... Элементарно существующие трубы могут необходимый расход воды не выдать, или с напором в существующих сетях проблемы возникнут из за изменившегося расхода... Или насосы (существующий и врезаемый) "передавливать" друг друга будут...
Вот и я про то же
VKing
сообщение 10.4.2024, 11:38
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2024, 18:32) *
Вся гидравлика полетит... Или насосы (существующий и врезаемый) "переделывать" друг друга будут...
Вот и я про то же
Балансировочник передавливать не даст. С расходами да, вы правы, но никто не даст ТУ, все что в моих силах в рамках этого проекта посчитать расход ы и требуемые напоры
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2024, 11:43
Из: Тюмень
Цитата(VKing @ 10.4.2024, 13:38) *
С расходами да, вы правы, но никто не даст ТУ...
У сетей здания (куда врезаетесь) нет эксплуатирующей их организации? Или просто заказчик (или ваше руководство) не хочет разориться и заплатить за получение ТУ?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.4.2024, 11:44
VKing
сообщение 10.4.2024, 11:49
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2024, 12:01
Из: Тюмень
Цитата(VKing @ 10.4.2024, 13:49) *
VKing
сообщение 10.4.2024, 13:28
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2024, 19:01) *
Ну будем ещё общаться по этому поводу
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2024, 14:52
Из: Тюмень
Имелось ввиду что многие организации сейчас ТУ выдают отнюдь не бесплатно (если конечно заказчик проекта не является одновременно и собственником сетей в которые подключаются проектируемые сети).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:56
