> Огнезащита транзитного участка
maconi
сообщение 14.4.2024, 23:37
Пользователь №: 398956
Здравствуйте помогите разобраться. Воздуховод обслуживает помещение на 2-ом этаже, далее идет транзитом по коридору и опускается на первый этаж (см скрин).
Прикрепленный файл  Скриншот_14_04_2024_233259.jpg ( 78,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
На первом этаже по коридору идет сборный воздуховод, к которому подключаются воздуховоды из помещений.
Вопрос: по таблице приложения "В" - СП7, к транзитному участку воздуховода на втором этаже, который идет по коридору и обслуживает помещение на этом же этаже, требования к огнестойкости не нормируются (в числителе стоит НН). Далее данный транзитный воздуховод опускается на первый этаж и подключается к сборному воздуховоду и в данном случае мне нужно рассуждать следующим образом:
- так как транзитный сборный воздуховод обслуживает помещение на втором этаже и группу помещений на первом этаже (см скрин)
Прикрепленный файл  Скриншот_14_04_2024_233036.jpg ( 94,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
, то его нужно считать транзитным сборным воздуховодом, который прокладывается вне обслуживаемого этажа??
Уже запутался и думаю, что это не сборный воздуховод, а коллектор т.к. к нему подключаются воздуховоды с двух этажей и тогда мне нужно покрыть, ту небольшую часть воздуховода, которая пришла со второго этажа и подключилась на первом этаже к коллектору? но глупо это как-то, даже выглядит)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 18:01
