> Запуск асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой
dimap101
сообщение 29.4.2024, 15:39
Пользователь №: 429772
Добрый день
решил просить помощи сообщества в ситуации с запуском асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой.
Есть агрегат - дисковая центрифуга (сепаратор), двигатель: асинхронный, 22 кВт, рабочий ток 45А. Щит управления сгорел при пожаре, что в нем было установлено - неизвестно, схем нет. Устройство китайское, неизвестного производителя. В общем как это было "до" никто не знает.
Задача - запусть его в работу.
Первая задача - разогнать электродвигатель. Через ременный привод на нем диск центрифуги, очень тяжелый. Скорость вращения его 5200 об/мин, двигатель 2800 об/мин.
Я настаивал на применении векторного частотного преобразователя. Заказчик настоял на применении недорогого устройства плавного пуска - взяли ONI SBF 30кВт.
Сегодня пробовали запустить. Данный УПП умеет максимум за 30 сек выходить на полное напряжение и включает байпас (встроенный, видимо по факту это просто постоянно открытые тиристоры).
В ходу пуска производили замеры:
- встроенная диагностика показала 450% перегрузки
- токовые клещи показывали 120А на фазе (через 15-20 сек с начала запуска) и продолжал расти
В итоге сработала защита УПП примерно через 20 сек, в первый раз даже не сообщив конкретную причину остановки (ошибка 8 - Другие аварии и ошибки).
Второй пуск пытались делать импульсами по 5 сек - итог перегрев УПП (ошибка 1).
Я остаюсь пока при своем мнении - надо ставить ЧП, причем обязательно векторный, чтобы обеспечивать высокий крутящий момент на низких частотах.
При этом управление нарастанием частоты на ЧП обеспечивается по Modbus с контроллера, и мы можем сделать любое нарастание частоты и должно это быть не 30 сек, а например 10 минут. Но все же хотелось бы услышать мнения со стороны, у меня опыта с такими пусками маловато..
Какие будут мнения ?
Сообщение отредактировал dimap101 - 29.4.2024, 15:50
Ответов (1 - 51)
dimap101
сообщение 29.4.2024, 16:01
дополнение: классический вариант с переключением "звезда/треугольник" считаю что тут не спасет ситуацию.
AI 155
сообщение 29.4.2024, 17:03
Пользователь №: 412458
Monica
Ваш анализ ситуации и предложение использования векторного частотного преобразователя кажутся правильными. Ниже приведу более подробные комментарии:
Применение дешевого устройства плавного пуска (УПП) для запуска такого мощного и инерционного агрегата вряд ли будет эффективным. УПП рассчитаны на плавный разгон двигателей без большой инерционной нагрузки.
Высокая перегрузка в 450% и ток до 120А - это сигнал о том, что УПП просто не справляется с пусковой нагрузкой. Необходим более мощный и современный преобразователь частоты, способный обеспечить высокий пусковой момент.
Ваше предложение использовать векторный ЧП кажется правильным. Векторное управление позволит плавно разгонять агрегат, контролируя крутящий момент и ограничивая ток. Кроме того, управление по Modbus даст возможность реализовать удобный алгоритм плавного набора скорости.
Рекомендую подобрать векторный ЧП мощностью около 30 кВт, чтобы с запасом покрыть потребности двигателя. Обязательно обратите внимание на наличие функций "Высокий пусковой момент" и "Программируемый разгон/торможение".
В целом, ваше решение перейти на векторный ЧП представляется правильным подходом к данной проблеме. Это позволит обеспечить плавный и надежный пуск тяжелого агрегата. Желаю вам успешного решения задачи!
nick2
сообщение 29.4.2024, 17:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
А почему не спасет?
Весьма железный вариант.
Частотник штука хорошая
Но нужен СПЕЦИАЛИСТ, который сможет настроить частотник на тяжёлый пуск.
Либо сразу берите частотник на один типоразмер больше.
По самые по...
сообщение 29.4.2024, 18:25
Пользователь №: 11117
Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 15:39) *
Есть агрегат - дисковая центрифуга (сепаратор), двигатель: асинхронный, 22 кВт, рабочий ток 45А. ... ...
Раз был пожар (по неизвестной причине?), то сначала надо: вскрыть коробку двигателя, установить правильное соединение обмоток, измерить обмотки двигателя, отсоединить ременную передачу, проверить вращение двигателя рукой, потом прямым пуском от сети. Проверить запуск движка от плавного пуска.
Затем проверить все подшипники и редуктор центрифуги, промыть, заменить смазку и провернуть вручную. Соединить ременную передачу, с нужным отношением.
Установить перегрузочные параметры УПП (уровень превышения тока 800%, время задержки превышения тока 1с) и времена рамп пуска-останова. Включать, меряя ток и меняя рампы для уверенного запуска.
ЧП вам не нужен. Это другое..
nick2
сообщение 29.4.2024, 19:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Тяжелые вентиляторы и пилорамы
Запускали именно переключением звезда-треугольник.
Реле времени стояло на 30-40 сек
Сообщение отредактировал nick2 - 29.4.2024, 19:08
tiptop
сообщение 29.4.2024, 21:25
Цитата(По самые по... @ 29.4.2024, 18:25) *
ЧП вам не нужен.
Поддерживаю.
УПП используют и для "очень тяжёлого пуска": для пуска центрифуг, мельниц и т.п.
Прикрепленный файл  пуск_нормальный_тяжёлый_очень_тяжёлый__AuCom_CSX_.gif ( 93,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
dimap101
сообщение 30.4.2024, 2:12
Пожар был не по причине центрифуги, просто она находилась тоже в этом помещении. Двигатель перемотали, все подшипники проверены. Рукой за ремни провернуть получается. С этим все нормально.
Pawel
сообщение 30.4.2024, 8:08
Пользователь №: 44590
У китайцев скорее всего была схема звезда-треугольник с включением паузами по таймеру и это решало проблему дешево и сердито. С УПП эту проблему не решить, либо брать УПП с приличным запасом по току и делать так же паузы при пуске чтобы не сжечь уже двигатель. Я частотник не обязательно векторный, но с запасом по мощности, ошибка считать что на пуске у векторного частотника ток больше чем у обычного, на сколько настроишь номинальный ток двигателя с учетом перегруза на таком он и будет разгоняться.
tiptop
сообщение 30.4.2024, 8:25
Для чего паузы?
Pawel
сообщение 30.4.2024, 8:37
Паузы нужны чтобы не перегреть двигатель на пусковых токах, время вторично и не критично.
Сообщение отредактировал Pawel - 30.4.2024, 8:40
По самые по...
сообщение 30.4.2024, 9:53
А, вона чо! А пацаны и не знали.. Новые данные - движок-то перемотали! Т.е. он горел? Ну так што вы от нас ждете? mad.gif
сообщение 30.4.2024, 10:42
Пользователь №: 273
Цитата(tiptop @ 30.4.2024, 8:25) *
Для чего паузы?
Далек от электрики.
В юности работал на корабле - пожарный насос шкода пускался вручную рукояткой переключения обмоток/звезда треугольник.
Т.е задержку переключения выполнял сам оператор.
Регламент был - после выхода насоса на полные обороты переключать на следующий режим - примерно это было в районе 5 секунд.
Контролировали по звуку.
tiptop
сообщение 30.4.2024, 11:05
Про однократное переключение "звезда-треугольник" мне известно. Непонятен смысл "пауз", то есть циклов. unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 30.4.2024, 11:10
dimap101
сообщение 30.4.2024, 12:52
И что в этом страшного ? Впосле обычная ситуация - перемотка. Что вас в этом удивило ?
Мотали не сами - специализированное предприятие ремонтом занималось.
достоверно известно, что не звезда-треугольник были. УПП или частотник. Полный выход на обороты был около 10 минут.
dimap101
сообщение 30.4.2024, 14:38
Сейчас хотим попробовать разгонять импульсами, чтобы давать передышку и мотору и УПП. Инерция очень большая, останавливается тоже долго самоходом.
Ну и на УПП поставим активное охлаждение.
В этом есть негативный момент - УПП будет при импульсах начинать с стартового напряжения и опять набирать его. Можно конечно этим управлять по modbus-у
На счет моего предпочтения векторному - в описаниях пишут, что векторные обеспечивают бОльший крутящий момент на низких частотах.
Сам настолько хорошо не знаю отличия векторного от скалярного, поэтому заключение делал на основе описаний.
Pawel
сообщение 30.4.2024, 15:32
Пишут то верно, только вы не верно понимаете, это для установившихся режимов работы, а разгон и торможение это переходные режимы.
10 минут это долгое время, вряд ли там было УПП, либо какой то не простой УПП с контролем всего диапазона тока разгона, у многих УПП ток меньше 2,5 номинала не устанавливается.
Сообщение отредактировал Pawel - 30.4.2024, 15:47
nick2
сообщение 30.4.2024, 16:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Звезда - треугольник
Наше все
mr_Frodo64
сообщение 30.4.2024, 18:02
Пользователь №: 226003
Для снижения тока в корень из трех раз рекомендуют включать упп в разрыв обмоток по схеме треугольник. Так уже получится запас по току в 1, 73 раза, т.к. он будет не линейным, а фазным. Ну и не знаю есть ли УПП с максимальной длительностью пуска более 30 сек. Так что всё зависит от конкретного случая.
По самые по...
сообщение 30.4.2024, 18:45
Вот заладили все - "звезда- треухольник".., даже "юнгу" Ивана заставили вспомнить молодость, отвлекли от садово-огородных обязанностей и квашения бражки.. smile.gif. Ну откуда, вы все господа, знаете какая рабочая схема двигателя? Треугольник? А может звезда? И какое рабочее напряжение требуется? Была перемотка! Что там намотали и как, ТС умалчивает, ибо не знает.. Что помещается в центрифугу? Каков момент трогания (ака ток) при нагрузке и без? От чего хотим избавиться? Если от высокого пускового тока, то страдает момент! А если хотим иметь момент, достаточный для трогания, то напряжение должно быть повыше на обмотке. И как? Если это посконные 380 В..
tiptop
сообщение 30.4.2024, 21:06
...И это "выльется" в завышенную силу тока по сравнению со скалярным управлением.
Ведь Вы же сами пишете:
Pawel
сообщение 1.5.2024, 8:43
"Для снижения тока в корень из трех раз рекомендуют включать упп в разрыв обмоток по схеме треугольник."
Тоже хороший вариант. На цифрой программируемых УПП время вроде как побольше, на самых дешманских, где всего три крутилки уже ничего не поделаешь. Альтивар 22 в этом плане очень неплохая вещь. Удачи автору и новых трат.
Сообщение отредактировал Pawel - 1.5.2024, 8:49
tiptop
сообщение 1.5.2024, 9:42
У них как бы всё наоборот? Какой-то двигатель работает со звездой. Для его пуска перейти со звезды на треугольник, и сила тока уменьшится в корень из трёх раз?! newconfus.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 1.5.2024, 9:46
mr_Frodo64
сообщение 1.5.2024, 15:27
Для тип-топ:
Вопрос на вопрос - если мотор в треугольнике каковы соотношения токов линейного и тока обмотки?
И если использовать для запуска не линейный контактор , а включить его контакты последовательно с каждой обмоткой?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 1.5.2024, 15:29
mr_Frodo64
сообщение 1.5.2024, 15:42
Однако всё же лично сам считаю, что десять минут - это только ПЧ на псевдовекторном режиме.
Pawel
сообщение 1.5.2024, 19:05
Ну тут как смотреть, если 10 минут на пусковых токах, то движок точно сгорит. А если 10 минут на номинальном токе двигателя, то это вообще не проблема для движка и любого ПЧ с небольшим запасом по мощности.
Se_Sib
сообщение 1.5.2024, 19:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Конечно ПЧ с векторным режимом. С старта получаете до х2 номинального момента.
У мощных воздуходувок Рутса тяжелый режим пуска, мы на них ПЧ с векторным режимом без ОС ставим.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 1.5.2024, 19:47
dimap101
сообщение 2.5.2024, 7:35
Продолжение истории - попробовали в звезду переключить и запустить.
В прошлый раз через УПП (до того как перегрели его) мы разогнали его примерно до 800 об/мин из 3000 об/мин. Ток был около 130А.
Включили звездой - УПП отработал свои 30 сек и нормально встал в байппас. По показаниям УПП и это подтверждено токовыми клещами - ток около 80А (перегрузка УПП 130%, номинал УПП - 60А). Через пару минут обороты (по ощущениям) были около 1000 об/мин. УПП ушел в ошибку - видимо по длительной работе выше номинала - документация не дает расшифровки ошибки №8 (считана по Modbus)... Все бы ничего, и ток уже на такой большой (хотя все равно почти в 2 раза больше номинала - 46А для 22кВт).
УПП теплый, но двигатель разогрелся сильно - корпус около 70-75 C, это за две попытки пуска по 2 минут (одна в нуля запускали, вторая - с инерционного вращения 300-400 об/мин).
При этом я понимаю, что в звезде мы в рабочий режим не сможем полностью разогнать, все равно нужно в треугольник переходить.
В принципе все подтверждается - для выхода в рабочий режим нужно 6-7 минут. Но у нас нет этого времени, так как сильно нагреваем двигатель что звездой, что треугольником.
Какие будут идеи у сообщества ?
Интригу не будем хранить - мы решили брать векторный ПЧ на 37кВт, номинал то току 75А.
P.S. пока писал ответ (писал долго отвлекаясь), не увидел ответы Pawel и Se_Sib, и теперь учитывая их ответы и мою сегодняшнюю практику с запуском, считаю что направление с векторным ПЧ (важно - с запасом по мощности) - выбрано верно.
Сделаем - отпишусь для истории.
Спасибо участникам, кто участвовал в конструктивном диалоге.
Сообщение отредактировал dimap101 - 2.5.2024, 7:36
Se_Sib
сообщение 2.5.2024, 10:15
Из: Краснодар
Пробовать ПЧ с векторным режимом.
Но тут тоже есть нюанс, сейчас продают много дешевых китайских ПЧ которые вроде как с вектором, но фактический могут быть полной какашкой.
Поэтому ставьте какой-нибудь хороший, проверенный ПЧ.
С ПЧ вы сможете снять характеристику тока и момента по времени при разгоне и проанализировать.
Если двигатель будет греться, то принудительное охлаждение.
Например SE дает следующие рекомендации на свои алтивары
Прикрепленный файл  ATV340_Performance_Curves.JPG ( 57,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
tiptop
сообщение 2.5.2024, 10:27
Беспроигрышный вариант. В результате окажется, "векторный - это то, что надо". biggrin.gif
Se_Sib
сообщение 2.5.2024, 10:59
Сообщение #31
Из: Краснодар
Не факт что потребуется.
При любом раскладе на такой механизм ПЧ это самый правильный вариант.
dimap101
сообщение 7.5.2024, 11:54
Сообщение #32
Итак продолжим тему - взяли мы Innovert ITD37, подключили, сделали базовые настройки.
Разгоняем с частоты 2 Гц до 50 Гц, время взяли 10 мин (пока наугад).
Все отлично работает ! Никакого напряга и намека на перегрузки вообще нет. Двигатель и ПЧ холодные.
Ток при 10 мин разгоне начался с 27А и далее с медленным ростом - при 2700-3000 об/мин составлял не более 32А, при этом номинал для двигателя данной мощности 46А. Видимо время разгона можно снизить до 6 минут, тогда скорее всего разгон будет на токах 45-46А.
Торможение свободным выбегом, долго конечно - 30-35 мин, но это так и было и всех устраивает.
Скорее всего частотник в скалярном режиме тоже не имел бы проблем с запуском, в принципе можно переключить и попробовать - будет скучно попробую.
Так что все в принципе подтвердилось - УПП тут не годится, и дело даже не во времени разгона (макс 30 сек), а в принципе - УПП разгоняет подьемом напряжения, но частота остается 50Гц, т.е. по факту мы все равно заставляем двигатель пытаться сразу крутится на 3000 об/мин, просто на пониженном напряжении (и как следствие - пониженном токе). ПЧ же изначально медленно перемещает магнитное поле по обмоткам, тем самым обеспечивая плавный корректный разгон.
Но на этом история не заканчивается - все было бы ничего, если бы не специфический режим работы данного устройства(это сепаратор дисковый), периодически он должен проводить режим очистки - в этом режиме на 10-15 сек рабочий ток возрастает 2-3 раза (это по свидетельствам тех, кто видел его в работе). Скорее всего ничего критичного, но пошёл читать о перегрузочных режимах данного ПЧ...
сообщение 7.5.2024, 18:13
Сообщение #33
Даже по написанию вами последнего сообщения(не цитируемого, а последнего) и начиная с с цитируемого так и не выходит из головы картинка из детских воспоминаний- запуск карусели детской и дяденька крутящий рукоятку передачи от двигла с ремнями и на приводные колесики уже самой карусели.И детки в сиденьях вобщем то вовсе не что то требующее центрифугирования, а еще более "жесткие предьявы" к пуску под нагрузкой. Но скорее китайская центрифуга совсем не подразумевает наличие такой рукоятки и дяденьки, хотя б даже в виде не дяденьки, а мехустройства с элприводом, эдакое промежуточное звено.
Не очень нравятся условия в которых придется запускаться и приводу и самой центрифуге.
and
сообщение 8.5.2024, 16:05
Сообщение #34
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(dimap101 @ 7.5.2024, 11:54) *
..., время взяли 10 мин ... Видимо время разгона можно снизить до 6 минут, тогда скорее всего разгон будет на токах 45-46А.
Если центрифуга 6...10 мин запасает энергию в маховик, чем ей поможет двигатель за 15 сек работы с перегрузкой?
В настройках ПЧ поставить ограничение максимального тока по номинальному току двигателя, и хоть 30 сек разгон ставь, будет разгоняться за сколько сможет разогнать, и в рабочих циклах не будет превышения номинального тока. И свет в цеху не будет притухать.
dimap101
сообщение 9.5.2024, 15:33
Сообщение #35
Настройки ПЧ сделаны по номиналу двигателя (мощность 22кВт, номинальный ток 46А).
Провели испытания - разгон уменьшили до 400 сек, ток на разгоне повысился до 36А.
Забыл в прошлом сообщении указать - ток при выходе на 50Гц составляет 20-21А.
Попробовали переключение режимов работы - в режиме "Сброс" ток вырастает до 70А, это не превышает номинал ПЧ - он на 37кВт, номинальный ток 75А.
Этот режим кратковременный - 5-6 сек на переключение + 8-10 сек работа в режиме + 5-6 сек переключение обратно, итого максимум 25 сек. При текущих настройках ПЧ это не вызывает срабатывает защит.
Дополнительная защита будет на управляющем микроконтроллере - при работе на токе 70А в течении 30 сек срабатывает предупреждение, после 60 сек - принудительная остановка, это на случай если переключение режимов не произойдет по какой то причине - не сработал клапан, нет воды, проблемы с механикой.
В общем похоже выбор мощности ПЧ сделан правильно (на 2 номинала выше мощности двигателя). Разгон работает отлично, торможение - свободный выбег,
переключение режимов - без перегрузки ПЧ, кратковременная перегрузка двигателя.
Все работает как и хотелось.
Еще раз спасибо всем, кто участвовал в конструктивном обсуждении.
Ну как это будет работать при разгоне - понятно.
А в рабочих циклах как ? Т.е. у нас резко повышается нагрузка на двигатель и если не будет достаточного тока, начнет падать крутящий момент и как следствие, падение оборотов (насколько реально сложно проверить) - в данном случае это недопустимо, так как будет страдать качество центрифигирования.
А после падения оборотов и возврата обратно в нормальный режим, нужно опять добирать обороты. Мне кажется лучше 20 сек перегрузки потерпеть...
Se_Sib
сообщение 10.5.2024, 13:05
Сообщение #36
Из: Краснодар
Хватило бы даже на 1 номинал выше, а некоторых ПЧ даже номинал в номинал. Хорошие ПЧ имеют приличный запас по перегрузочной способности, порядка 150% в течении 60сек.
В скаляре работать будет значительно хуже или вообще не будет, может быть большой ток при разгоне, так как момента может не хватить(при запуске центрифуга не начнет движение), а напряжение с частотой будут расти.
Ниже пример характеристик ПЧ на 22кВт, в тяжелом режиме поддерживает двигателя с номинальным током до 48А и имеет перегрузочную способность до 150% в течении 60 секунд.
Т.е. он может в течении 60 секунд обеспечить выходной ток 72А. Ну и кратковременный максимальный x2 в течение 2-3сек.
Прикрепленный файл  VFDcurrent.JPG ( 219,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
dimap101
сообщение 10.5.2024, 15:36
Сообщение #37
Да, тут я согласен. И 22 квт тоже выдержал бы - у ITD37 указано 150% в течении 1 мин, и 180% в течении 30 сек.
Но ввиду регулярной цикличности данного действия - 15-20 сек перегруза через 90-120 сек работы, и в таком режиме это работает часами, то по мне лучшее решение - это ПЧ без перегрузок... Ну а двигатель не я выбирал туда )
Se_Sib
сообщение 10.5.2024, 18:02
Сообщение #38
Из: Краснодар
Это да, цикличность перегрузок я упустил из виду. Предположил что не так часто)
Киловатты ПЧ из каталога это вещь мифическая, нужно отрывать и смотреть документацию какой допустимый ток.
Между разными ПЧ может быть значительный разбег, у одного на 22кВт максимум номинал тока может быть до 44А заявлен, а у другого до 50А.
В итоге перегруз в 150% будет 66А и 75А соответственно.
SVKan
сообщение 13.5.2024, 6:03
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
С такими настройками надо очень аккуратно.
Ставишь ограничение достаточно высоким, он в короткий момент времени на разгоне возьмет больше и дальше ток сразу существенно упадет.
Поставишь ограничение ниже и он будет медленно и мучительно долго пытаться разогнаться. Все это время ток будет сидеть в ограничителе...
dimap101
сообщение 18.6.2024, 16:53
Сообщение #40
Продолжение темы неожиданно возникло, хотя казалось бы что был успех...
Нужен совет для понимания - а что не так сделали... Только без стёба.
В некоторых режимах работы сепаратора появилась ошибка Ou3 (превышение напряжения при постоянной скорости).
Происходит эта ошибка после разгона до номинальной скорости (3000 об/мин, 50Гц),в холостом режиме может сколько угодно работать, проблемы начинаются когда подается вода (или продукт) в сепаратор). По идее продуктом он должен тормозится, должен повышаться ток (в следствии повышения нагрузки) и т.д. А создается ощущение, что ему наоборот это помогает разгонятся и ПЧ пытается вернуть его в заданной частоте (оборотам) путем торможения. Ввиду отсутствия тормозного резистора повышается напряжение в цепи постоянного тока и получаем ошибку.
Документация четко гласит:
- Аномальная подача питания (тут никаких аномалий не выявлено)
- Большая инерция нагрузки (а вот это точно есть).
Решения по документации:
- Добавьте подходящие тормозные устройства.
Тормозной резистор мы изначально не ставили, так как торможение у нас происходит свободным выбегом (минут эдак 30).
Ок, поставим. Документация гласит: модель ПЧ Innovert ITD373U43B3 - 16 ом, 9000 вт.
Под рукой правда тормозного резистора не нашлось, взяли ТЭН 10кВт, сопротивление его точно 16 ом.
Подключили его и ... чуть не сожгли (причем в прямом смысле этого слова) ПЧ - пошел дым из корпуса. К счастью вроде как все выжило - все как прежде работает, до места источника дыма пока не добрались - завтра ревизию будем проводить.
Есть 3 контакта - (+), (P1), (-).
Документация гласит (это касаемо именно от 30кВт и выше, для меньших моделей - другие контакты используются):
(+) (-) - Клеммы звена постоянного тока; клеммы для подключения тормозного модуля (именно сюда и включили).
(P1)、(+) - Клеммы для подключения дросселя постоянного тока; Короткозамкнуты медной пластиной (если дроссель постоянного тока не подключен) (перемычку мы не снимали).
Чего не так то ?
Модель я специально сообщил, чтобы можно было с документацией ознакомиться.
По самые по...
сообщение 18.6.2024, 18:04
Сообщение #41
Цитата(dimap101 @ 18.6.2024, 16:53) *
Нужен совет для понимания - а что не так сделали... Только без стёба...
Чего не так то ?
Без стеба не получится, ибо как в том анекдоте, про Ивана, который бревна в табуретки на станке ваял:"а если я в дыру засуну рельсу? Что получится?"
Вот и получили.. дымок. Вы подключили резистор 16 Ом параллельно накопителю. А ставить надо тормозной модуль!
Сообщение отредактировал По самые по... - 18.6.2024, 18:05
По самые по...
сообщение 18.6.2024, 18:27
Сообщение #42
Pawel
сообщение 18.6.2024, 18:42
Сообщение #43
Если судить по марке ПЧ , то там есть выход для тормозного резистора и почему дым пошел надо разбираться на месте.
tiptop
сообщение 18.6.2024, 18:50
Сообщение #44
Ок, поставим.
По самые по...
сообщение 18.6.2024, 18:56
Сообщение #45
Как по марке можно судить? Читайте руководство!
Kotlovoy
сообщение 18.6.2024, 19:18
Сообщение #46
Пользователь №: 140571
Чего не так то ?
Задымил резистор ограничения тока заряда конденсаторов.
dimap101
сообщение 19.6.2024, 0:28
Сообщение #47
Цитата(tiptop @ 19.6.2024, 1:50) *
Вообще не важна...
Цитата(По самые по... @ 19.6.2024, 1:27) *
я уже понял, что дело в формулировках - тормозной модуль и тормозной резистор.
К данному ПЧ нужно сначала подключить тормозной модуль, а к нему уже резистор.
До этого я встречался в ПЧ, к которым напрямую тормозной резистор подключался....
tiptop
сообщение 19.6.2024, 7:45
Сообщение #48
Цитата(tiptop @ 18.6.2024, 18:50) *
Цитата(dimap101 @ 19.6.2024, 0:28) *
Вообще не важна...
Обходятся люди безо всяких резисторов, причём у инерционных агрегатов...
poludenny: "никогда не ставим на дымососы тормозные резисторы"
and
сообщение 19.6.2024, 15:21
Сообщение #49
Из: Гатчина
От фонаря можно выдать предположение, что в процессе работы сепаратора на номинальной частоте (центрифуга уже разогнана) временами происходит перемещение каких-то масс продукта к центру вращения. Момент инерции центрифуги уменьшается, и по закону сохранения энергии частота вращения должна вырасти. А ПЧ пытается тормозить её (центрифугу) опять до номинальной скорости вращения . А маховик против. ПЧ упирается, отбирая у него энергию, но дальше должен либо рекуперировать её обратно в сеть, либо разряжать кондёр на внешнюю нагрузку.
and
сообщение 19.6.2024, 16:01
Сообщение #50
Из: Гатчина
Либо настройки ПЧ порыть, чтоб не реагировал на превышение частоты, либо тормозной резистор, либо муфту свободного хода в механизм.
Я за тормозной резистор. Уж не знаю как ваш сепаратор выглядит, но никакие защитные ограждения не гарантируют, что кто-то когда-то не намотается. Будете 30 мин катать?
dimap101
сообщение 23.6.2024, 16:11
Сообщение #51
В общем купили тормозной модуль и пару тормозных резисторов (2 шт по 64 ом * 2500Вт в параллель), поставили - все работает как надо.
Действительно в момент после завершения процесса герметизации есть момент около 5 сек, когда индикация на тормозном модуле показывает об активности (сбросе энергии на тормозные резисторы). При этом резисторы абсолютно холодные остаются.
настройки порыл первым делом, ничего не нашел ...
Это полностью закрытая конструкция, точно никого не намотает.
это вопрос к производителю ПЧ. Вполне реальна ситуация когда повышение оборотов двигателя вполне допустимая ситуация и тормозить его не надо.
Но в настройках ничего по этому поводу не нашел. Более того - обращались в техническую службу производителя - они указали на тормозной модуль с резисторами.
and
сообщение 23.6.2024, 17:58
Сообщение #52
Из: Гатчина
С тормозными резисторами вы теперь можете простой на свободный выбег сократить с 30-ти минут.
А на ПЧ не видно повышения частоты выше 50Гц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:33
