> централизованно-местное управление фанкойлами
Гость_Victory_*
сообщение 20.7.2005, 13:28
Добрый день.
Дело вот собственно в чем: есть жилой двухэтажный дом. В нем в разных помещениях 7 фанкойлов.
поставили задачу: на первом этаже висит сенсорная панель, с которой мы задаем температуры в помещениях/индицируем текущие там же, изменяем скорость вращения вентилятора/индицируем её же.
предполагается наличие контроллера, который регулирует температуру в помещении, изменяя подачу холодо/теплоносителя в фанкойлы с помощью привода на клапане(встроено в каждый фанкойл).
Это централизованное управление.
Параллельно ДОЛЖНО осуществляться местное управление/индикация температура/скорость.
Приоритета у какого-либо вида управления нет.
все проводные связи надо впихнуть под плинтуса (помещения уже отделаны)
есть еще пожелания, но сначала это.
Вопрос: какой контроллер посоветуете, чтобы к нему и ТР цеплялась и он сразу семью независимыми контурами управлял? tomato.gif
Вариант не бюджетный, но все должно быть в разумных пределах.
Ответов (1 - 7)
Гость_witboy_*
сообщение 20.7.2005, 13:44
используйте контроллеры ТАС www.tac.com/ru Xenta300 + доп модули Xenta400 (сеть LONWork) либо другие контроллеры с протоколом LON используйте также приводы заслонок LON (например belimo)
ИТОГО:
минимум проводов максимум возможностей
ttt
сообщение 20.7.2005, 14:12
Пользователь №: 945
Xenta100 - 7 шт.
Настенный блок с дисплеем STR350 - 7 шт.
Xenta401 - 1 шт.
Панель оператора 1 шт.
Все TAC
Гость_Гусев Юрий_*
сообщение 25.7.2005, 8:53
Добрый дщень. Рекомендую использовать контроллеры SIEMENS.
Например DESIGO PX. Замечательные свободно программируемые контроллеры. К ним подключаются (в смысле даже по сети) различные комнатные устройства.
Не совсем понятно, что значит отсутствие проритета управления. Один из задатчиков, все равно должен быть главным. Хотя при использовании этого контроллера, можно, например, отслеживать, на коком пульте произведены последние изменения.
Гость_Pavel_*
сообщение 25.7.2005, 9:17
Могу предложить контроллеры York, недорогие TDCE.
Это свободно программируемые контроллеры, с возможностью диспетчеризации и визуализации. Возможность выбора управления: местное или дистанционное. Управление частотными регулятора скорости. Идеальный вариант для Вашего случая.
Более подробно:
http://www.york.ru/catalog/index.php3?id=35&prd=35&idg=35
http://www.york.ru/catalog/index.php3?id=36&prd=42&idg=36
За проектированием обращаться
beloglazov@ecotherm.ru
Гость_Victory_*
сообщение 25.7.2005, 9:20
Дело в том, что не хотелось бы использовать 7 контроллеров.
установить их в каждом помещении нам не дадут, все равно придется их выносить в техпомещение. Поэтому нужен один, но большой.
Гость_Pavel_*
сообщение 25.7.2005, 10:40
Хорошо, другой вариант
http://www.york.ru/catalog/index.php3?id=36&prd=43&idg=36
наращиваемый свободно программируемый контроллер.
Взводатор
сообщение 25.7.2005, 11:39
Из: Киев
Пользователь №: 666
Исходя из первого и этого поста от семи контроллеров уйти очень трудно и система получится сложной и нерациональной. Резко возростет количество прокладок, что при выполненной отделке может быть проблематично. При использовании одного контроллера резко снизится живучесть системы. Если это крутой особняк, то реакция хозяина может быть неадекватной.
Никто не мешает установить контроллер рядом с фэнкойлом или за потолком, а не стену вывести только симпатичный пульт управления. Если работали с ТАС, ставьте их. Если нет - те, с которыми знакомы или можете получить детальные консультации.
>Xenta100 - 7 шт.
>Xenta401 - 1 шт.
Я бы поставил STR150 вместо 350. Он работает с Х100 напрямую, а не через LON и потому дешевле. Минус - односторонняя связь, только от пульта к контроллеру. Поэтому дистанционно измененную уставку он не отобразит.
С уважением Взводатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:31
