> Недостаточная нагрузка на систему канализации, Из-за малой заселенности и этажности ЖК (3 этажный клубный дом)
Almatov
сообщение 3.7.2024, 8:20
Пользователь №: 421116
Приветствую читатели!
Есть малоэтажный и малозаселенный Жилой Комплекс (таунхаус, клубный дом) из 3 этажей.
Там периодический раз в месяц или два поднимается уровень воды в унитазе 1го этажа. Пару раз затопили жильцов 1-го этажа. А там люди непростые.
Колодцы открывали, там все чисто (без подгузников и прокладов).
Уклоны соблюдены, каждый раз чистим трубопроводы.
Мое видение: Вода в канализационных трубах движется за счет уклона и давления. При малой заселенности и, соответственно, малом объеме сточных вод, может возникнуть недостаточная нагрузка, что приводит к замедлению стока и застою воды.
Пока что над магистральной системы поставили тройник и трубопроводом подвели к приямку с дренажным насосом. Этим насосом качаем в систему К3н и дальше в арык.
Думаю увеличение диаметра вопрос времени.
Подскажите, пожалуйста, какие еще есть варианты.
Как можно решить этот вопрос?
Ответов (1 - 24)
Aerl
сообщение 3.7.2024, 9:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вывод конечно огонь)
По пунктам
1. Вода в безнапорных системах движется только за счет уклонов, т.к. - гравитация. Никакого давления здесь нет.
2. У Вас либо:
а- недостаточная пропускная способность системы в пике;
б- постоянные засоры, тут нужно смотреть уклоны, диаметры и т.п.;
в- каким то чудом верх канализациного колодца на улице по отметкам выше первого этажа, тогда при засорении наружной сети ваши первые этажи будет топить;
г- какая либо еще фигня, которую можно увидеть только изучив ситуацию подробнее
Поэтому прикладывайте чертежи которые есть, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать
А вот за это конечно нужно бить, т.е. Вы без какой либо очистки все это туда сбрасываете?
Сообщение отредактировал Aerl - 3.7.2024, 9:05
speleos
сообщение 3.7.2024, 9:19
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
ну вот нет! а как-же скоростной напор? Даже в инженерных вопросах (а не только теоретических) частенько с ним приходится считаться.
PS. при выводе уравнения импульса как раз учитываются давления на грани единичного объема.
svoroponov
сообщение 3.7.2024, 11:07
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вопрос первый : чем вы трубопроводы чистите , тросом или тросом с ,,подковой,, на конце? Там мог ведь образоваться налёт жировых и прочих ( вплоть до строительных смесей и цемента) на стенках труб при ремонтах квартир и сброса всего этого нерадивыми строителями. Вода сходит и часть фекалий ,а часть нет ( бумага , очистки и прочее производство типа остатков кофе и чая ), цепляется и накапливается в этих местах.. Там у вас , я думаю , трубы чугунные.
Вопрос второй : как вы проверяли уклон труб? Там от малого уклона до прогиба трубы в результате размывки могло образоваться. Жидкость сходит а вот всё остальное задерживается и уплотняется .
Ну и вопрос третий: при чистке и промывке в колодец что выходит ?
В идеале конечно переложить канализационные трубы от стояков до колодцев , используя современный материал труб и если есть сомнения по уклонам то по возможности увеличить диаметр .
Aerl
сообщение 3.7.2024, 11:51
Из: Нижний Новгород
Куда хватили. Не все устраивают "Павловские чтения" по вечерам) Не стоит давать человеку информацию, больше чем он готов воспринять. Прочтите пост ТС, поэтому и отвечать стоит максимально житейским языком.
aminopower
сообщение 3.7.2024, 13:11
Пользователь №: 59079
В конечном итоге куда вся канализация стекает?
speleos
сообщение 3.7.2024, 13:13
Гидродинамика и bim
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2024, 14:33
Видение совершенно неверное. При большом заселении будет ещё хуже. Проверить легко проливом при испытании - откройте одновременно 75% всех санитарных приборов на стояке и посмотрите что там на первом этаже будет.
Скорее всего это недостатки проектирования и(или) монтажа.
Почитайте на сканах ниже некоторые нюансы:
Прикрепленный файл  IMG_20240703_142525.jpg ( 372,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  IMG_20240703_143854.jpg ( 255,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  IMG_20240703_143843.jpg ( 256,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Almatov
сообщение 4.7.2024, 7:34
В арычную систему, ливневая канализация...
aminopower
сообщение 4.7.2024, 7:49
Впечатление, что у вас обратный ток из-за переполнения сети. Пиковой сброс, например, от предприятия или ливни.
alexandrpjatkov
сообщение 4.7.2024, 9:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А платить за это одновременное открытие жильцы будут? Наверняка на вводе в каждую квартиру счетчики стоят-кто оплачивать будет то что они "намотают" во время этих испытаний?
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2024, 10:27
Фигню на три копейки они намотают. 3-5 минут достаточно.
Almatov
сообщение 4.7.2024, 10:28
а по СанПину можно ли хоз-быт отходы в ливневую канализацию бросать?
alexandrpjatkov
сообщение 4.7.2024, 10:38
Из: Тюмень
Вообще то не допускается такое. Хозбыт надо в хозбытовую ну или иногда в производственную (при возможности и необходимости). В любом случае надо еще у собственника сетей куда подключаетесь узнавать
Если бы ко мне с таким делом кто из УК (управляющей компании) пришел, то я бы сказал что раз на три копейки-вот пусть эта самая УК эти три копейки и платит. УК-коммерческая организация (делающая деньги на своих услугах) а жильцы совершенно не обязаны быть благотворителями для этой УК (даже в размере трех копеек)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.7.2024, 10:40
VKing
сообщение 4.7.2024, 11:04
Пользователь №: 423832
Не понимаю почему все пишут о "большой нагрузке". Пропускная способность полипропиленовой трубы 110 мм при уклоне 0,02 составит около 11 л/с по павловскому
alexandrpjatkov
сообщение 4.7.2024, 11:32
Из: Тюмень
Так в канализации вообще то и разные "включения" имеются. Они в этой самой 110 трубе и осесть и застрять могут.
Aerl
сообщение 4.7.2024, 11:59
Из: Нижний Новгород
Это если там уклон соблюден, и проложено как надо, без всяких там провисов и т.п. Мы же сейчас вообще ничего не знаем, кроме того что, они фекалку в ливневку скидывают
Almatov
сообщение 4.7.2024, 14:26
Там все стандарты соблюдены, уклоны, отводы и полуотводы и т.д.
Магистарлка из 100 трубы SML.
3 этажный жилой дом, на 1 жителя примерно 40-50 кв/м.
В одном доме всего лишь от силы 50 человек.
Даже с учетом этого забивается.
Трубы в норме, геодезистов позвали, уклоны в порядке, без трещин.
Что УК и что строительная компания, все относится к одному Холдингу.
Прикрепленный файл  подвал_Hyde_Park_Almaty.png ( 170,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2024, 14:32
Коллектор к которому стояк присоединён под потолком подвала или на уровне пола?
alexandrpjatkov
сообщение 4.7.2024, 14:35
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2024, 16:32) *
Сталкивался и я с такими проблемами. Но когда решение моих проблем сказывается на других-для меня не вариант
Almatov
сообщение 4.7.2024, 14:37
В изоляции магистрал К1 из SML трубы.(под потолком подвала)
Черной трубой которой врезались, во время затопа вода сперва по ней в приямок уходит. И из приямка на улицу, через лотки уходит.
Все твердое вещество в принципе в К1 и остается, его тросом раз в месяц очищают
Прикрепленный файл  Hyde_Park_ЖК_.jpg ( 202,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  Hyde_Park_ЖК_.jpg ( 202,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2024, 14:40
Ну так и должно заливать первый этаж. Почитайте что на сканах выше пишут.
alexandrpjatkov
сообщение 4.7.2024, 14:41
Из: Тюмень
Строительный мусор (и прочие связанные с этим отходы) никак не мог в трубе оказаться?
Если дом заселен неполностью то предположу что дом новый и многие делают ремонт
Almatov
сообщение 4.7.2024, 14:45
Нет, все проверяли, но каким-то образом в нижней внутренней части магистрали скапливается жир и проход уменьшается каждый раз. Сантехники чистят каждый месяц.
Ремонт многие давно сделали
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2024, 14:57
В зданиях от З-х до 5-ти этажей (h< 12м).
Для зданий до 5-ти этажей, в которых расстояние между самым высоким и самым низким
сантехприбором - h < 12 м, возникающее при сливе давление опадает приблизительно в
3 м по высоте от основания стояка. Чтобы избежать его влияния на сантехприборы, самые
близкие к основанию стояка их необходимо соединить с канализационной сетью в
зависимости от положения коллектора, т.е.:
Если коллектор находится в полу подвала, сантехприборы на первом этаже могут быть
связаны со стояком напрямую.
Если коллектор подвешен к потолку подвала тогда сантехприборы на первом этаже
должны быть связаны с канализационным коллектором в более чем 1 м от основания
стояка.
Плюс посудомоечные и стиральные машины, навороченные ванны, джекузи и т.п. Водопотребление и водоотведение наверняка выше стандартных норм.
Прикрепленный файл  1IMG_20240703_143854.jpg ( 151,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:26
