> Канализационная станция (подземная)
Роман1995
сообщение 4.7.2024, 16:34
Пользователь №: 322488
Коллеги добрый день. На объекте установлена блочная канализационная станция с 1 рабочим и 1 резервным насосом. Выдавал задания электрикам я хотел выдать минимальный уровень (при котором оба насоса не работаю), максимальный (при котором насос рабочий включается в работу) и еще один уровень который немного выше максимального что бы давал сигнал в диспетчерскую что насосная не работает. Более опытные коллеги сказали что так не делается и нужны только максимальный и минимальный уровень. Пытаюсь найти нормы которые бы развеяли мои сомнения , но пока не выходит. Подскажите как вы делаете и на чем основываетесь по нормам?
Ответов (1 - 2)
miter
сообщение 4.7.2024, 17:01
Пользователь №: 87893
У нас такие требования по уровням (снизу вверх):
защита от сухого хода (аварийное отключение насосов с сигнализацией)
сигнализация минимального уровня
уровень отключения насоса (рабочий)
уровень включения насоса (рабочий)
сигнализация переполнения
защита от переполнения с сигнализацией (например, перекрытие подачи воды в насосную)
Но на блочно-модульных вообще обычно висит поплавок на вкл/выкл насосов. Он физически дополнительных уровней не сможет показать
and
сообщение 4.7.2024, 19:02
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если у вас блочно-модульная с одним поплавком на вкл/откл, как предположил miter, то достаточно 2 поплавка для управления, и для аварийной сигнализации.
Если включение и отключение разными поплавками (или электродами), то 3-й уровень сигнализации о переливе стоит делать даже если нет диспетчерской, дублировать с него включение насоса на случай отказа датчика среднего уровня.
А если по питанию допускается совместная работа насосов, то по 3-му уровню включается и 2-й насос дополнительно к 1-му.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:12
