> Расчет футляра, Прошу поделиться расчетом
Ирина Фариловна
сообщение 22.7.2024, 11:51
Пользователь №: 240218
Прошу поделиться расчетом футляров по СП 42-103-2003, п. 5.71- п. 5.74.
Ответов (1 - 4)
Evgkarpro
сообщение 22.7.2024, 14:23
Пользователь №: 20485
В последнем абзаце пункта 5.74 СП 42-103-2003 приведено:
Примеры расчета на прочность и устойчивость приведены в приложении Г.
В основном справочно-техническая литература не особо жаловало раскрытие данной темы, но конечно есть и в старых справочниках для стальных футляров точно,
из более последних например Расчету футляров из полимерных труб (полиэтиленовых, поливинилхлоридных) было выделено целое Приложение 1 в труде из газовой колыбели:
А. Л. Шурайц, Каргин В. Ю., Недлин М. С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. Проектирование и строительство. - Саратов: ООО "Приволжск. изд-во", 2012 - 408 с.
Приложение 1 Расчет защитных футляров стр. 372(375)...396(398)
с примером расчета № 1 (на пересечении с автомобильной дорогой) и № 2 (на пересечении с железной дорогой).
Подарки и продажа (708 руб.) данной книги начались где-то в начале 2013 года.
Основные используемые методики, изложенные в СП 42-103-2003, СН 550-82, Пособие к СН 550-82, СНиП 2.05.06-85, СНиП 2.04.12-86, СП 32-104-98.
Ирина Фариловна
сообщение 23.7.2024, 10:40
При расчете на прочность трубопровода как посчитать нагрузку от веса балластирующих устройств? Нужна формула
Evgkarpro
сообщение 24.7.2024, 10:03
В большинстве прокладка футляра предусматривается закрытым способом наклонно-направленного бурения с последующим протаскиванием в скважину трубы футляра. Балластирующие устройства в данном случае отсутствуют.
Данная нагрузка, балласт относится к силовым воздействиям, нагружениям. Вид нагрузки постоянная.
Нормативный вес принятых баластирующих устройств (q), определяется по расчетной массе принятого балласта в (кг), умножим на 9,80665 (9,81) м/с2 получим (Н).
Это будет вес одного пригруза Qпр (Н).
Для типов балласта: Цементно-песчаная смесь, Железобетон, Чугун, КТБ:
Величина расчетной интенсивности балластировки (Н/м) составит исходя из формулы 11 СП 42-103-2003
Например для ПЭ 110 мм, при шаге пригрузов 3,0 м весом 60 кг, получаем 60/3=20 кг/м.
Ирина Фариловна
сообщение 25.7.2024, 10:48
Большое спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:20
