> Определение расчетной водосборной площади кровли с учетом примыкающих двух смежных стен
Дюдя
сообщение 31.7.2024, 14:57
Пользователь №: 432847
Уважаемые коллеги,
В п. 21.11 СП 30.13330.2020 (Изм3) появилось небольшое уточнение:
21.11 При определении расчетной водосборной площади следует дополнительно учитывать 30% суммарной площади двух смежных вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней.
Прошу Вас великодушно помочь и разъяснить применение данного уточнения.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Дюдя - 31.7.2024, 15:02
Ответов (1 - 8)
aminopower
сообщение 31.7.2024, 15:20
Пользователь №: 59079
При косом дожде (дождь с боковым ветром) капли будут попадать как раз на 2 смежные поверхности (стены), остальные 2 (или более) не участвуют в водосборе.
Сообщение отредактировал aminopower - 31.7.2024, 15:24
alexandrpjatkov
сообщение 31.7.2024, 15:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Дюдя @ 31.7.2024, 16:57) *
Уважаемые коллеги,
Заранее спасибо!
насколько я помню оно и раньше тоже было...
А что конкретно непонятно?
Например бывают здания переменной этажности, так вот когда считаете сток с кровли самой малоэтажной (самой низкой) части здания,прибавляете к площади кровли еще тридцать процентов от примыкающих стен более высоких частей здания.
Дюдя
сообщение 31.7.2024, 15:36
Спасибо большое. Но у меня как раз одна стена, а не две. Обычный, многоступенчатый объем, но без второй смежной стены. И меня это смущает.
aminopower
сообщение 31.7.2024, 15:38
Ну так и берите одну стену в расчет, в конце концов есть же кровли вообще без примыкания и ничего)
Дюдя
сообщение 31.7.2024, 15:42
Например бывают здания переменной этажности, так вот когда считаете сток с кровли самой малоэтажной (самой низкой) части здания, прибавляете к площади кровли еще тридцать процентов от примыкающих стен более высоких частей здания.
Спасибо Вам. Ранее именно так и было. Не было уточнения/упоминания "двух смежных" стен. Теперь это появилось. Для внутреннего двора наверно эта формулировка более-менее подходящая и понятная, а как это трактовать для многоступенчатого объема...?
Сообщение отредактировал Дюдя - 31.7.2024, 15:43
aminopower
сообщение 31.7.2024, 15:49
Что вы подразумеваете под многоступенчатым объемом?
Дюдя
сообщение 31.7.2024, 15:56
Благодарю Вас. Понял.
Вот)
Сообщение отредактировал Дюдя - 31.7.2024, 16:03
Прикрепленный файл  Новый_точечный_рисунок.pdf ( 109,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
aminopower
сообщение 31.7.2024, 16:24
Цитата(Дюдя @ 31.7.2024, 15:56) *
Вот)
По логике процесса, если на средней горизонтальной кровле нет своего водостока и кровля под уклоном в сторону нижней части, то в расчет брать и 30% двух вертикальных стен и 2 кровли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:28
