> Размер вентиляционного отверстия в кухне-гостиной
ArtemSl
сообщение 3.8.2024, 16:01
Пользователь №: 432940
Здравствуйте!
Такая ситуация- новостройка, предчистовая отделка. Делаем ремонт. В кухне-гостиной мастер демонтировал решетку вентиляции, установил туда трубу канализационную 110, зафиксировал ее (запенил вокруг), затем заштукатурил. Следовательно отверстие естественной вентиляции уменьшилось - было прямоугольное, а теперь равно диаметру канализационной трубы. Выводить вытяжку кухонную в вент канал не планировалось, будет в режиме рециркуляции. Вент отверстие планировал оставить, чтобы сохранить естественную вентиляцию.
Вопрос - существенно ли уменьшится естественная вентиляция из-за уменьшения вентиляционного отверстия? Может быть стоит попросить его вернуть как было, пока есть возможность?
Спасибо!
Ответов (1 - 6)
Kingpin
сообщение 5.8.2024, 9:13
Пользователь №: 398109
А чем мотивировано его решение? Для чего это делать?
Есть же нормальные прямоугольные вентиляционные решётки.
Вообще, да. Тут идёт заужение – предполагаю, что у вас кухня с электроплитой и вентканал 140х140 мм.
сообщение 5.8.2024, 11:02
Цитата(ArtemSl @ 3.8.2024, 16:01) *
... новостройка, предчистовая отделка. Делаем ремонт. В кухне-гостиной мастер демонтировал решетку вентиляции, установил туда трубу канализационную 110, зафиксировал ее (запенил вокруг), затем заштукатурил. Следовательно отверстие естественной вентиляции уменьшилось - было прямоугольное, а теперь равно диаметру канализационной трубы. Выводить вытяжку кухонную в вент канал не планировалось, будет в режиме рециркуляции. Вент отверстие планировал оставить, чтобы сохранить естественную вентиляцию.
СтОит не попросить, а потребовать! Любая самодеятельность нанятого мастера без согласования с Заказчиком вообще недопустима.
Вы не написАли, какой был размер решётки, но как правило, менее 140х140 мм не д.б. Поэтому полагаю, что заужение очень серьёзно скажется на производительности/эффективности ВЕ. А Ваши жалобы будут справедливо отклонены Застройщиком или управляющей компанией с указанием на Ваши же переделки хорошего решения в очень плохое.
AI 155
сообщение 5.8.2024, 11:53
Пользователь №: 412458
По идее, нужно замерить на соответствие нормативному расходу воздуха.
сообщение 5.8.2024, 12:57
Идея так себе - сейчас лето, долго ждать придётся, а переделывать нужно сейчас. rolleyes.gif
По СП 60...2020:
7.1.12 При оборудовании жилых, общественных, административных и бытовых помещений естественной вытяжной вентиляцией, располагаемое давление и параметры сети следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха с температурой 5 °C и внутреннего воздуха с температурой для холодного периода года.
ArtemSl
сообщение 5.8.2024, 13:49
Вот как на фото, еще до штукатурки. Я не успел сказать что надо убрать, и все вокруг отверстия заштукатурилиПрикрепленный файл  IMG_2800.jpeg ( 3,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
сообщение 5.8.2024, 14:24
Проходное сечение после самодеятельности мастера занижено, как минимум, в 2,5 раза.
Вы с ломастером "похоронили" естественную вытяжку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 0:27
