> Помогите выбрать задвижку на водопровод
Korbi
сообщение 21.8.2024, 11:41
Пользователь №: 150956
Помогите, пожалуйста, выбрать задвижку.
Условия эксплуатации: жёсткая водопроводная вода (20-30 мг-экв/л), периодически ещё приобретающая коричневатый цвет из-за труб, не менявшихся с советских времен. Нужна задвижка (точнее их будет несколько в узле) в колодец максимально для "поставил и забыл", чугунная. Обслуживаться скорее всего не будет, пока не сломается. Трубы вокруг - ПНД. Выбор между между 1) параллельной двухдисковой с выдвижным шпинделем и 2) с обрезиненным клином EPDM и не выдвижным шпинделем. Вторая - компактнее, чем привлекает, но это не так критично. Может быть существует и третий вариант. Диаметр труб до 110, если это вдруг важно, но меня в целом интересует логика мыслей при выборе.
И ещё накопилась пара вопросов более опытным коллегам:
- попадалось где-то на этом же форуме упоминание, что задвижки с резиновым уплотнением должны ставиться только на воротниковый фланец. Скажите пожалуйста, откуда родилось такое правило?
- китайские аналоги - кто-нибудь ставит? Как оно?
Спасибо за ответы!
Ответов (1 - 7)
alexandrpjatkov
сообщение 21.8.2024, 13:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Спасибо за ответы!
В каком районе (географически) ставите? У задвижек бывают еще и климатические исполнения. Описания словесные вариантов задвижек неплохо бы подкрепить ссылками на материалы по ним (на сайты конкретных производителей), да и схема колодца (узла) с размерами не помешала бы.
svoroponov
сообщение 21.8.2024, 14:53
Из: Estonia
Пользователь №: 918
C обрезиненным клином EPDM и не выдвижным шпинделем, чугунная со специальным покрытием из эпоксидного состава.(голубенькие)
У нас Водоканал такие начал использовать в системе водопровода с 1995 года. Мы тоже проектировали и ставили такие же , в том числе и на очень старых советских системах не блистающих чистотой. Нареканий не было.
Очень удобно фланцевые менять при необходимости . Кроме того позволяет через специальную прокладку устанавливать там где есть не параллельность между фланцами. Вам понравится.
В своё время (сейчас не знаю) ряд фирм по мимо своих , европейских размеров, выпускал под размеры
ГОСТ бывшего СССР. При замене , просто демонтировали старую советскую и вставляли новую .Так что в колодцах и камерах а так же на объектах переделки делать было не надо.Если велось новое строительство или реконструкция то тогда уже ставили подобные европейские задвижки но несколько длиннее. С чем связано , не могу сказать , просто были дороже .
По поводу китайских. У них сейчас в основном качество стало не плохим , но это если выпускает предприятие по локализации из Европы. Если что то своё . то вопрос. Хотя надо смотреть цену. Иногда вместо одной европейской можно купить две китайские и ещё останется. Но может из ребят кто подскажет как они себя ведут.
В России есть очень не плохие задвижки по западным технологиям. Покупайте лучше российские . поискать можно по интернету , кто выпускает и зайти для информации на их сайты. Геморроя меньше наверно в дальнейшем будет .Да и просто сходите в ваш Водоканал и поинтересуйтесь , что они ставят и что лучше. Вот там точно знают что лучше для ваших условий.
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.8.2024, 14:59
Korbi
сообщение 21.8.2024, 15:25
Цитата(alexandrpjatkov @ 21.8.2024, 13:49) *
В каком районе (географически) ставите? ... да и схема колодца (узла) с размерами не помешала бы.
Климатическое исполнение "У". Фирма - не суть, без должного обоснования снабженцы всё равно закажут лишь что рядом найдут.
Колодец внутренним диаметром 1500, но скорее всего будет полностью переделываться, поэтому размеры колодца риторические. Хотелось бы, конечно, влезть в какие-то приемлемые параметры.
В колодце три врезки, и того на все направления будет 4 задвижки. С заводскими чугунными тройниками я в 1500 либо уже не влезу, либо влезу с большими матами при монтаже. Строители вообще говорят "сварим сами стальную гребёнку с фланцами") Сейчас я только в процессе выбора фитингов и размеров.
Конкретных чертежей нет, поскольку вопросов пока больше чем ответов... Есть старый рисунок.
Прикрепленный файл  photo_2024_08_21_15_04_26.jpg ( 83,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Рисунок не слишком точный и даже уже не актуальный, потому что оказалась ещё загвоздка в том, что в работающей бригаде нет оборудования и умеющих людей для качественной пайки труб ПНД. И для присоединения металлического узла/задвижек к ПНД мне теперь, видимо, остаются лишь специальные адаптеры ПФРК, либо готовые компрессионные конструкции муфта-фланец. Опять же, не знаю, как бы это лучше красиво сделать... Ранее предполагала соединение через бурт-муфту и расточенный фланец...
svoroponov
сообщение 21.8.2024, 17:10
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Есть готовые фланцевые адаптеры : переход с пластика 110 на металл- фланец. Есть даже переходной адаптер . Схема у вас вроде правильная. Надо просто взять реальные размеры арматуры : тройники -задвижки и адаптеры и прикинуть по размерам вашего колодца , хватит ли внутреннего диаметра для нормального монтажа вашей схемы .
svoroponov
сообщение 21.8.2024, 17:35
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Есть готовые фланцевые адаптеры : переход с пластика 110 на металл - фланец. .. Схема у вас вроде правильная. Надо просто взять реальные размеры арматуры : тройники -задвижки и адаптеры и прикинуть по размерам вашего колодца , хватит ли внутреннего диаметра для нормального монтажа вашей схемы .Кстати тройники тоже бывают по длине разные .Так что подбирайте.
Можно использовать и обжимные адаптеры вместо тройников. На горизонтальной линии остаётся только две задвижки .И ваша трубы идёт между ними с переходом на фланцы для крепления этих задвижек на горизонте
На трубе фрезеруются в расчётных местах отверстия и одеваются обжимные адаптеры с отводом в виде фланца или резьбы , то есть вы сформируете что то типа коллектора. Ну а далее ставьте что для вас удобнее. Можно и поворотные узкие клапаны . Вроде всё должно зайти в ваш колодец. Да под трубу как бы коллектора надо будет что то подставить снизу.
Не понятно только по задвижке справа, она что в другом колодце рядом?
Извините за не полный пост выше.
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.8.2024, 17:39
nagger
сообщение 21.8.2024, 19:09
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Обязательно по отметке выходить на уровне магистрали?
Korbi
сообщение 3.10.2024, 11:33
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:24
