> Взаимодействие двух буферных ёмкостей между собой, Можно ли изменить направление циркуляции.
2202196
сообщение 25.11.2024, 19:17
Пользователь №: 416306
Подскажите, возможен ли какой-то вариант чтобы изменить направление циркуляции в противоположную сторону? Или нужно устанавливать ещё два дополнительных насоса на арматуре, чтобы качали в другую сторону?
Ответов (1 - 11)
tiptop
сообщение 25.11.2024, 19:42
Почему Вы рассматриваете применение насосов пАрами? Если поставить один, то он перекачивать не будет? unsure.gif
2202196
сообщение 25.11.2024, 19:59
это просто упрощённый рисунок, на самом деле арматура там гуляет в разных направлениях, но общий принцип одинаковый, я просто задолбаюсь рисовать.
А дополнительный насосос (который в нижней части)пришлось всё-таки установить потому что бывает перелив сверху на наружу. А нижний насос реагирует на лишние давление и реагирует своевременно откачивая. Но ни в этом суть.
Суть в моем вопросе.
forrte
сообщение 28.11.2024, 19:17
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Если по сути: конечно, можно, добавив ещё кучку труб и арматуры, ограничиться существующими насосами. Как с устройством дополнительных штуцеров в баках, так и без оных. Но если всё это должно переключаться в автоматическом режиме, вряд ли целесообразно. Ну и размер насосов имеет значение.
Вообще существуют реверсивные насосы, например, импеллерные, но я с ними не знаком, советовать не возьмусь. Так-то оно, конечно, и центробежные качают в обоих направлениях, только с разными характеристиками, но работают.
tiptop
сообщение 28.11.2024, 19:24
Галиев
сообщение 28.11.2024, 20:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 28.11.2024, 19:24) *
А Вы, батенька, не знали этого?
Что центробежная машина будет качать что воду, что воздух, по направлению улитки, а не по направлению вращения рабочего колеса?
Вы, меня лично, огорошили прям, своим невежеством. Зато очень любите поправлять, когда кто ни будь букву заглавную не поставит в ед.изм.
Другое дело, что при вращении рабочего колеса в сторону, противоположную изначально задуманной, электродвигатель будет работать с повышенной нагрузкой, а производительность машины снизится.
Вихревой насос можно применить в данном случае, конструктивно. Ему поменяй фазировку, и будет качать в противоположную сторону, легко.
2202196
сообщение 28.11.2024, 21:04
Ну вот и я об этом. Но что-то как-то не выресовуется у меня схема.
forrte
сообщение 29.11.2024, 15:07
Из: Багдад, Эр-Рияд
Навскидку пара вариантов. Может, можно лучше или проще.
Вообще всё зависит от размеров баков, насосов, насколько часто вы гоняете воду из одного бака в другой. Так-то подобные баки обычно соединяются по принципу сообщающихся сосудов.
Сообщение отредактировал forrte - 29.11.2024, 15:09
Галиев
сообщение 30.11.2024, 0:39
Из: г.Саранск
А я ведь позавчера зря на Типтопа бочку покатил, упрекнул его в невежестве, а сам в торопях не усек, что это Вы облажались.
В какую либо сторону не вращается рабочее колесо центробежного насоса (машины), перекачиваемая среда будет двигаться по направлению улитки. Причем, проверено на собственном опыте.
2202196
сообщение 2.12.2024, 14:01
[quote name='2202196' post='1652449' date='25.11.2024, 19:17']
Подскажите, возможен ли какой-то вариант чтобы изменить направление циркуляции в противоположную сторону? Или нужно устанавливать ещё два дополнительных насоса на арматуре, чтобы качали в другую сторону?[/quot
Сообщение отредактировал 2202196 - 2.12.2024, 14:02
2202196
сообщение 2.12.2024, 14:18
Что-то не правильно делаю. Скинул не тот ответ а удалить не могу.
Но в любом случае хочу поблагодарить человека за схему скинувшего мне!
Сообщение отредактировал 2202196 - 2.12.2024, 14:19
forrte
сообщение 3.12.2024, 19:46
Из: Багдад, Эр-Рияд
Да, с центробежными насосами я погорячился, качать они будут, конечно, при изменении направления вращения в ту же сторону. Сам сначала хотел написать только про вихревые, но увлёкся в процессе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:53
