Тема закрытаОткрыть тему
> Падение КПД динамических насосов при уменьшении расхода
Trp328
сообщение 17.12.2024, 4:18
Пользователь №: 328489
Я правильно понимаю что от динамического воздушного насоса мощностью 100 ватт невозможно получить расход в 10 раз меньше чем от насоса на 1000 вт, при одинаковом давлении и прочих равных(т.е. если не фантазировать например микронные зазоры корпус-турбина и т.д.)? Т.е. при меньшей мощности и одинаковом давлении КПД динамической машины будет всегда ниже, причём значительно?
Естественно речь о номинальных режимах работы, под которые эти насосы на 100 и 1000 ватт изначально спроектированы и под которые оптимизированы.
Или какие-то схемы позволяют получать у динамических насосов меньший расход при одинковом давлении без снижения КПД? Может какие-то последовательные, хотя не могу придумать почему какая-то схема могла бы иметь бОльший КПД при меньшем расходе и ниже КПД при бОльшем расходе.
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 1:14
