Стандарты АВОК
> Выбор стальных труб, Трубы какого ГОСТа можно применять в системах отопления
Kotiago
сообщение 11.2.2025, 10:02
Пользователь №: 435711
Здравствуйте!
Прошу проконсультировать по вопросу применения стальных труб в системах отопления.
Допустимо ли использовать для стояков системы отопления МКД (80/60°С, 24 этажа) стальные трубы по ГОСТ 3262-75 (ВГП)?
Или для такой нагрузки и температуры можно применять только трубы по ГОСТ 8732-78?
Подскажите пожалуйста, где можно найти обоснование для применения определенного госта стальных труб?
Ответов (1 - 5)
ratlinepostbox
сообщение 2.4.2025, 6:57
Пользователь №: 441265
Цитата(Kotiago @ 11.2.2025, 11:02) *
Здравствуйте! snow rider
Для 24-этажного дома с 80/60°C предпочтительнее ГОСТ 8732-78 (бесшовные трубы) из-за высокой прочности. ГОСТ 3262-75 (ВГП) допустим только при подтверждении расчетами. Обоснование — СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016.
Kotiago
сообщение 20.4.2025, 22:54
Спасибо за ответ!
Последний вопрос: какие могут быть проблемы при эксплуатации труб ВГП диаметром более 50 мм при описанных выше условиях (темп.режим 80/60 градусов, 24 этажа)? Пересмотрел актуальные СП, не увидел упоминания про выбор труб ВГП или ЭС
GreyBrain
сообщение 11.12.2025, 14:04
Пользователь №: 390653
Цитата(Kotiago @ 21.4.2025, 0:54) *
Спасибо за ответ!
Для давления выше 16 бар (примерно от 16 до 20) . PN16. Эксперт МГЭ просил сделать трубы с утолщенной стенкой ( в рамках ГОСТ 3262-75)
dmchehow
сообщение 30.12.2025, 16:28
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(Kotiago @ 20.4.2025, 22:54) *
Спасибо за ответ!
Да никаких. У вас на 24 этажа будет 10 Атм это выдержит даже китайская труба.. Люди Полипропилен паяют а вы за стальные переживаете)))
Машинист
сообщение 7.1.2026, 22:54
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Бесшовные трубы часто теплосети в своих ТУ прописывают, хотя по нормам, права такого оне не имеют. По давлению прекрасно проходят и вгп, и электросварные прямошовные трубы. Правда, текут они, бывает, по заводскому шву. Но это уже другая история.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:14
