> Холодоснабжение.Аксонометрия, Проверка показателей на участках
Рамиль Монтажник
сообщение 14.2.2025, 16:09
Пользователь №: 439504
Прошу проверить схему в целом,проверить скорость потоков на участках,на главном стояке.Проверить в целесобразности применения регуляторов перепада давления.Скоростя,расходы,сопротивления указаны на этикетках.Проверить показатель полного давления на отметке +8600.Проверить давление P1 в динамике при движении потока.В пояснительной записке все расписал.
Прикрепленный файл  Холодоснабжение.Аксонометрия__2.pdf ( 418,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Ответов (1 - 1)
Рамиль Монтажник
сообщение 18.2.2025, 16:55
Нужен мне перепускной клапан после балансировочного ручного клапана MSV-2.На тот случай если все (AB-QM на фанкойлах) на ветках АВ и DC закроются?
Рядом с участками указаны потери давления.Там все в динамике при движении потока.Проверьте скоростя на участках.Расчеты все выполнил на калькуляторе,частично вручную,в проге только рисовал и вносил показатели...
Сообщение отредактировал Рамиль Монтажник - 18.2.2025, 17:06
Прикрепленный файл  Холодоснабжение._11_этаж..pdf ( 146,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:39
